1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @DmitryIgonin, можете поподробнее про это - не совсем понял:
    что значит по 1,2 в каждую сторону?
  2. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    ЛВЛ более жесткое из-за ОСП. Но просто удвоение лаги через проставки может не увеличить существенно жесткость. И еще жесткость перекрытия зависит от всего пирога.
  3. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Ширина полосы сбора нагрузки 2,4 м - нагрузка собирается с полосы шириной 1,2 вправо от прогона и с полосы 1.2 слева от прогона. Ширина полосы сбора нагрузки равна половине расстояния между прогонами.
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    все равно не понятно)
    можете на картинке в кружок обвести место о котором говорите?
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    При расстоянии между прогонами 2,4, половина расстояния 2,4/2=1,2. Общая ширина полосы сбора нагрузки получается 1,2+1,2=2,4. Удельная расчетная нагрузка на перекрытие 300 кг/м2, тогда погонная нагрузка на прогон 300х2,4=720 кг/м, а общая нагрузка на прогон длиной 4,8 метра составит 720х4,8=3 456 кг (1 728 кг на каждую опору на концах пролета)
  6. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @DmitryIgonin, через 1,2 м - бриджинги между лагами
    лаги опираются на прогон (сдвоенная балка 2*50*200) расстояние между лагами (50*200) - 450 мм
    Длина лаг от опоры до опоры- 4,8 м. поперек лаг под ними - опирающий прогон - сдвоенная доска на расстоянии 1 м от опорной (несущей) стены дома.
  7. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Вот так вроде решится большинство проблем, при необходимости можно посередине колонну поставить под двутавр:
    1) Пролеты 3м, вместо 4м.
    2) Можно вернуть окно, где на него балка опиралась и пришлось его убрать
    3) Бонусом есть на чем висеть лагами, там где будет лестница на второй этаж (внизу картинки)
    Цена вопроса одна балка 10м
  8. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Про колонну полностью поддерживаю! Но Вы вроде хотели обойтись без нее?
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Понял, что прогон от стены на расстоянии 1 м. А с другой стороны прогона сколько до стены или другого ближайшего прогона?
  10. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @DmitryIgonin,
    с другой стороны - 3,8 метра - до стены
    общая длина от стены до стены -4,8 м
    то-есть, лаги опираются на стены и промежуточно -на прогон. Длина прогона от опоры до опоры - 5,4 метра.
  11. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Хотел обойтись без порталов, одну колонну переживу :)
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Тогда полоса сбора нагрузки у Вас 1/2+3,8/2=2,4. Угадал! :)]
    На прогон приходится 2,4х300= 750 кг/м. Тогда для длины 5,4 сечение прогона по расчету будет 200х250 или 150х300, по таблице Б-8 СП 31: 200х300.
  13. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @DmitryIgonin, но ведь лаги опирающиеся на стены с шагом 400 мм тоже держат кукую-то нагрузку. Или я не понимаю что-то.
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Все правильно Вы говорите! Лаги принимают всю нагрузку и ПЕРЕДАЮТ ее на ниже лежащие конструкции, на которые опираются: стены и прогоны! Если бы не было прогона, то лаги передали бы собранную нагрузку 5,4х4,8х300= 7 776 кг на стены (примерно по 3 800 на каждую стену). Установив прогон, Вы часть нагрузки перекладываете на него и разгружаете стены (и лаги за счет уменьшения пролета).
    Передаваемые нагрузки теперь будут:
    - на дальнюю от прогона стену 5,4х (3.8/2) х300=3 078кг
    - на прогон 5,4х (3,8/2+1/2) х300= 3 888 кг
    - на ближнюю к прогону стену 5,4х1/2х300 = 810 кг
    В сумме это даст 7 776 кг.
    Суммарная ширина полосы сбора нагрузки 0,5+(0,5+1,9)+1,9=4,8, равна ширине между стенами (длине лаг).
    Правда, тут есть небольшое допущение в расчетной схеме: над стенами и над прогоном в лагах как бы стоят шарниры. Без этого допущения было бы значительно труднее считать. Но со строительной точностью результат вполне корректный.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Дениs, лаги собирают нагрузку с пола и передают её на стены и прогон. Поэтому грузовая площадь прогона считается как половина суммы длины пролётов лаг по обе стороны прогона.
