1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Второй вариант можно использовать? Правила вроде не нарушены, каждый 600мм по стойке или стойка окна не считается?
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Vadim_Irk, можно
  3. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Дак если не считается, то получается что нельзя
  4. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Нормальный вариант. Сам бы сделал также.
  5. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Просто в книжках используется первый вариант, поэтому и засомневался
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Vadim_Irk,
    я к тому, что необязательно шаг стоек к окну привязывать. Т. е. если с справа от окна до стойки 580, то слева может быть и 200. Я у себя окна размещал там, где мне удобнее, а потом уже стойки расставлял.
  7. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @Vadim_Irk, я у себя может и заморочился, но сначала в проекте расставил стойки с шагом четко под ОСП, потом уже окна впихивал
    т. е. не как Ларри Хон- каждый раз новый шаг от стойки окна или примыкания перегородки - как они там затем обшивают (режут что ли каждый раз ОСП или шип-паз), пока непонятно
  8. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    А я под утеплитель пытаюсь оптимизировать расстояния, если сначала расставить стойки, а потом расставлять окна - много резать придется же.
    Пока на форуме не наткнулся на однозначный ответ - что проще/экономически целесообразей резать ОСП или утеплитель.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Проще утеплитель. Он безотходный. Обрезки на чердак закините, лишними не будут.
  10. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    для себя решил, что проще порезать утеплитель не торопясь, чем примерять листы ОСП с лесов
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А я, не торопясь, режу и то и то:|:.Но изнутри;)
    Пыс. Мое имхо, что ОСП резать проще, в силу гораздо меньшего количества плит.
  12. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Заранее извиняюсь если ляпну глупость сейчас, просто еще не дошел до изучения этого вопроса...
    Стандартный ширина ОСП 1250мм, то есть расстояние между стойками, при ширине стойки 50мм, должен быть точно 600мм. Стандартная ширина утеплителя, например такого:
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/1266/uteplenie_doma_kvartiry/layt_batts
    600мм, и его рекомендует ставить в распорку, то есть расстояние между стойками должно быть 580-590мм. Еще приходится учитывать что доска ЕВ или ТВ усохнет, что грозит дополнительными щелями между стойками и утеплителем.
    Как тогда поступать? Переворачивать утеплитель длинной стороной и отрезать 610мм?
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    :super:
    мне советовали на форуме снаружи обшиваться ОСП при нашем жарком белорусском лете:)]
    следующий уже дом сделаю скандинавским:hello:
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Утеплитель ставится враспор и никаких щелей не возникает. А что резать: утеплитель под шаг ОСП или ОСП под шаг утеплителя - "каждый выбирает для себя" (с). Думаю, Вы не найдете однозначного ответа на это.
    Поворачивать утеплитель горизонтально не очень хорошо: все же он рассчитан на сжатие с боковых сторон.
  15. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    ОСП рекомендуют укладывать горизонтально по стороне 2500
    шаг стоек рядовых - по осям 625мм. угловые думаю сообразите какой шаг, т. к. ОСП идет от кромки, а не от середины
    стойки использовать толщиной 40 - т. е между стоек в свету 585 - то что надо для стандартного плитного стеклянного/базальтового утеплителя.
    убиваете двух зайцев - и шаг под ОСП сохраняете (ОСП не подрезается) и плитный утеплитель встает в распор четко
