1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Понял, проверил, работает :) Выложу картинку, может кому еще пригодится.
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    а где следующий вопрос?
    "а как же рекомендуемый" зазор между листами ОСП 3-4мм:)]:)]:)]
  3. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Кстати, вопрос форумчанам
    стоит ли ОСП при обшивке снаружи доводить до кромки угловой стойки или можно оставить стык посередине?
    При последующей гидро-ветрозащите и фасадных работах так ли нужен этот перфекционизм? или есть противопоказания?
  4. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Вообще хотел спросить - в СП 31-105-2002 таблица 7-1:
    "Воспринимаемая нагрузка от крыши с чердаком плюс одно перекрытие" - это же двух этажный дом?
    Но теперь и про зазор между ОСП стало интересно :)
    Срезать пару мм с края каждого листа? Нету идей вообщем(
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  6. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Нашел ответ, поиск рулит все таки
  7. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    это космос;):)]
    пока не обшивался, самому интересно, но многие рекомендую 625, а при обшивке начинать от середины и не заморачиваться. Тем более проскакивала информация, что ОСП может быть не строго 2500х1250, а 2520х1260, например. Как получиться, так получиться:)]:aga:
    сам хотел попробовать 626 мм, между стоек, но посоветовали не ловить мм
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    с точки зрения реального воплощения бред..ловить мм замучаетесь, скорее ошибетесь и будет хуже проще спилить край листа при критичном смещении относительно центра стойки (ну чтобы следующий лист норм прибивался)..
    и да, ч/з сколько листов у Вас это смещение набежит? какая длина строения при этом будет?
  9. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Наверное вы правы, и вообще в канадской книжке (только что посмотрел) пишут, что шаг стоек 16 inches (~400мм) лучше делать для двухэтажного дома - утеплитель всяко разно резать придется
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Но не стоит забывать, что под эти 16 инчей у них заточен и утеплитель, и силовая обшивка и внутренняя;).
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    не так страшно 625мм или 626, как приехать закупать ОСП, а в наличии только 2440х1220 :)]
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    По осб не парился - все пилилось на месте под существующий шаг, все обрезки потом ушли на ту же обшивку, дом в один этаж зашили два человека за 2 рабочих дня.
  13. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Добрый вечер. Отрисовываю проект дома, попутно исправляя спорные моменты. В данный момент получилась такая картина. Стены повисли между лагами. Первый этаж, выше мансарда, стены входят в несущую конструкцию. Лаги по 3 метра, в месте их соединения проходит лента фундамента. Сам вопрос такой: удержатся ли стены на бриджах, или под ними провести дополнительные лаги? 1.jpg
  14. screw
    screw
    screw
    Ребята, всем здравствуйте! Вопрос очень важный для меня и, честно говоря не знаю можно ли в этой теме спросить. Вопрос по устройству пароизоляции. Прикладываю ниже схему дома в разрезе и собственно вопрос: можно ли сделать пароизоляцию как я изобразил ее на рисунке? Получается, что пленка не идет сплошным контуром по внешним стенам, а разрывается в перекрытиях. Читал вот эту тему:https://www.forumhouse.ru/threads/315270/page-3#post-13594798 и сделать так как там предлагают не получится так как дом уже утеплен. Есть ли варианты как поступить в такой ситуации? Для общего представления прикладываю фото общих планов стен, потолка.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
