1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  2. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
  3. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Да, если под лагами пола есть чему держать стены (обвязка).
  4. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    На картинке нет, но запланирована перемычка, проходящая по центральной оси. Сами лаги 3метровые, так что я бы не оставил их висеть в воздухе :)
  5. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    В идеале заворачивать ПИ до ближайшей стойки на перегородке или до ближайшей лаги, если перекрытие. Так и степлерить удобнее.
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Если стены несущие, то нельзя. Под несущими стенами должен быть прогон, а не балка перекрытия и уж точно не черный пол.
    Уважаемые форумчане! Будьте пожалуйста точнее в своих ответах. Пользуйтесь терминами из СП 31-105. Хедеры, джойсты и бриджи оставьте загнивающему западу. Лаги - программистам. У нас балки и прогоны, стойки, стропила и распорки.
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    А чем Вам лаги с программистами не угодили?
    Лаги - нормальный такой строительный термин. На них еще и полы настилают.
    Программисты - нормальные такие специалисты. Они еще и программы пишут!
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Выведу это на АЦПУ, результат помещу в багет и размещу на финишном покрытии несущей стены.
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Нормальный термин "Лаги" имеет очень много толкований: это и прибор, измеряющий скорость кораблей, и задержка в компьютерных программах и Лига Арабских Государств. В строительстве термин "лаги" нигде не задокументирован.
    Есть требования к конструкции лаг для пола в пособии к СНИП 3.04.01 "7.156. Для лаг должны применяться нестроганные доски (ГОСТ 2695-83*, ГОСТ 8486-86*) 2-го и 3-го сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, за исключением липы и тополя. Доски могут иметь тупой обзол без коры. Толщина лаг, опирающихся всей нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, должна составлять 40 мм, ширина - 80-100 мм. Толщина лаг, укладываемых на отдельные опоры (столбики в полах на грунте, балки перекрытия и др.) должна быть 40-50 мм; ширина - 100-120 мм."
    В строительстве каркасного дома используются такие лаги? Нет. Используются балки.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Nergedo, а точно, давайте всех переобучим! Хедер - балка, лага - балка, стропило - балка, прогон - балка, стойка - балка. Сразу станет намного понятнее. Вы начальник отдела нормоконтроля на крупном советском предприятии?
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    А вагончики, в которых живут, тоже балки! Неоднозначненько получается!
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    А давайте обсудим термин "черновой пол".
    Вот где зоопарк мнений...
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Супер тема! Единого мнения нет как нет!
  15. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Пол, покрашенный в черный цвет? Нет?
