1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Угадали! бинго!
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Народ, а шо вы тут кУрите? :um::aga:
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    известно что - лаги
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Балка - это лог, она же - овраг. А ещё - сокращение от барахолка :)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    это когда ноги уже на диване, а голова ещё по шею в баре:)]
  6. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    У всех уже предновогоднее настроение, а я в очередной раз переделываю свой проект. :(
    Подозреваю, что это будет продолжаться до самого начала стройки;)
    Но тем не менее делать надо.
    Поэтому у меня очередной вопрос к клубу:
    Все пока схематично. Дом в два (полтора) этажа. Размеры на картинке.
    Все стены либо с ОСБ либо с укосинами, пока не решил.
    Конек двускатной крыши точно над средней стеной.
    Вопрос о колоннах.
    Возможно такое решение? Смущает отсутствие связей между колоннами (укосин).
    Или жесткости внешнего каркаса достаточно?
    Если такой вариант возможен, то как рассчитать мин и макс расстояние между колоннами.
    Колонны предполагаются из бруса 150х150.
    Спасибо.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Над колоннами нужен прогон. Типовые размеры есть в СП.
    А если сделать и внизу стену, а не колонны, то и пролёт не нужен.
  8. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Я понимаю, что если сделать нормальные стены, то все проще.
    Но мы не ищем легких путей:) Хотелось бы с колоннами.
    А не ткнете ли, в эти "типовые размеры в СП".
    А если ригель такой, из трех двухсоток сделать?
    Спасибо
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    "пролет" в смысле "прогон"?
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Таблицы с Б-8 по Б-10. Возьмете свой случай.
    Для прогона (3х50) х200 получается у Вас примерно пролет 2,40.
    Внизу тоже потребуется либо прогон либо ветвь фундамента.
  11. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Спасибо.
    Если 2,40, то все получается. У меня 2,25.
    Таблицы сейчас посмотрю.
    Ветвь фундамента там запланирована.
  12. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Открыл таблицы. Для меня вроде эта:
    "Б.9 - Максимальные пролеты прогонов перекрытий составного сечения, служащих опорой для не более чем двух этажей"
    "Ширина грузовой площади" у меня 4м, в таблице есть только для 3,6 и 4,2 - возьму среднее знач.
    В таблице только значения для строенной доски 38х184.
    При этой доске максимальный пролет 1,93м.
    Как посчитать пролет для моей доски 3 (50х200)? Можно ли простой пропорцией?
    Если да, то получается 2,7, что с лихвой перекрывает нужные мне 2,25.
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Примерно так и есть.
    Так как у Вас ширина грузовой площадки 4 м, то лучше взять не среднее 3,6/4,2, а пропорционально.
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Что гадаете?
    Посчитайте нагрузки от веса конструкций, людей и мебели и умножьте на грузовую площадь.
    Потом разделите на три (если прогон будет из трех досок) - получится нагрузка на одну доску.
    В калькуляторе подберите сечение доски (боюсь написать - балки :))
  15. А_Коврижных
    А_Коврижных
    А_Коврижных
    Сергиев Посад
    Здравствуйте!
    Буду строить каркасник. Я убеждённый каркасниист.
    Первый каркас возводили рабочие. 7 на 9. Сменил три бригады. Все большие спецы, конечно, поначалу. А потом смотришь и диву даёшься.
    Второй каркас 6 на 3 решил поставить сам. Вроде стоит пока.
    Третий каркас 6 на 6 вчерне уже собрал, обшил оsb, утеплил. Остались отделочные работы. Накосячил достаточно много, но не смертельно. Стоять будет. Обшивать буду ГВЛ внутри и ЦСП снаружи.
    А вот третий каркас - основной, так сказать, 8 на 9 хотелось бы сделать при вашем участии и дельных советах.
    И вот мой первый вопрос-просьба. Мне очень понравилась идея нижней обвязки досками. Хочу сделать из 200. Трёх хватит или нужно четыре? Если четыре, то какая может быть схема? я малёха запутался.
    Каркас будет одноэтажный.
    Заранее спасибо за советы.
