1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Хватит. IMG_20160409_133941.jpg DSC_1022.JPG 2882897.jpg Обвязка_из_досок.jpg 2190544.jpg Не мешает заполнить адрес в профиле, а то для разных климатических зон, может быть разный конструктив, правда в. у. узлов это не касается, они для столбов и винтов.
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В большинстве случаев хватит трех. Однако, нужно учитывать нагрузки и пролет между опорами - может получиться так, что обвязки высотой 200 мм и не хватит
  3. vfrc2911
    vfrc2911
    vfrc2911
  4. vfrc2911
    vfrc2911
    vfrc2911
    День добрый. Самое простое нет двойной обвязки. Угол наклона Укосины должнен быть не менее 90 градусов упираться в верхнюю нижнюю обвязку, так же нет ригелей над окнами и дверями. Можно было заменить на Хидер во всю длину Вот можете посмотреть
  5. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Укосина 90 градусов? :ogo:
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Как говорил один известный боксёр-политик:
    если вам дома холодно зимой, то встаньте в угол - там 90 градусов
  7. А_Коврижных
    А_Коврижных
    А_Коврижных
    Сергиев Посад
    А если у меня в двух местах пролёт составляет 4 метра?
  8. А_Коврижных
    А_Коврижных
    А_Коврижных
    Сергиев Посад
    Спасибо огромное.
    А болтами стягивать обязательно или достаточно гвоздей?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    При нормальной геометрии достаточно гвоздей, лучше ершоных, и почаще.
  10. А_Коврижных
    А_Коврижных
    А_Коврижных
    Сергиев Посад
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    @А_Коврижных,
    И молоток знатный. Где такой купить? И какой лучше?[/QUOTE]
    Не специалист, в нейлерной флудилке посмотрите.
  12. А_Коврижных
    А_Коврижных
    А_Коврижных
    Сергиев Посад
    Не специалист, в нейлерной флудилке посмотрите.[/QUOTE]
    Я тут ещё плохо ориентируюсь.
  13. А_Коврижных
    А_Коврижных
    А_Коврижных
    Сергиев Посад
    Нашёл, спасибо
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Ну известно что - расчёт делать. Собирать нагрузки с дома и проверять сечение обвязочного прогона. при необходимости - усиливать. Если сами не хотите - обратитесь на биржу, помогут.
    Могу порекомендовать matrix 450 гр с фиберглассовой рукоятью и магнитом - мне понравился тем, что сидит по руке и можно гвозди забивать в труднодоступные места одной рукой при соответствующей сноровке, конечно.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а ещё у меня такой (только без магнита) на каждодневной работе лет 5 уже,
    не убиваемый на миллион процентов,
    гвоздодёрной частью ломаю и поддеваю всё что можно, прикладывая весь свой вес
    облезла только резина со стекловолокна
