1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. А_Коврижных
    А_Коврижных
    А_Коврижных
    Сергиев Посад
  2. А_Коврижных
    А_Коврижных
    А_Коврижных
    Сергиев Посад
    Пожалуй, усилю эти места ещё одной доской.
  3. А_Коврижных
    А_Коврижных
    А_Коврижных
    Сергиев Посад
    А, вот, ещё такой вопрос, друзья-каркасоводы: кто чем пропитывает доски? и когда - до или после возведения? и если делать нижнюю обвязку из досок, то надо ли их пропитывать все по отдельности или можно уже в сколоченном виде снаружи?
  4. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @А_Коврижных, не какая пропитка не требуется в каркасном домостроении. Только если удастся раздобыть пропитанную антисептиками под давлением для укладки на фундамент.
    А так все это народное баловство. Помазать кисточкой, макнуть в ванну или по пшикать пульверизатором (выговорил!) все это только поверхностное уничтожение грибка.
    В общем не требуется это, но и лишним не будет. Я бы не мазюкал. А если при каких то условиях появился бы грибок, то стащил бы из под ванны у жены белизну и обработал.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Не вводите народ в заблуждение-пропитка нужна, особенно дереву, которое примыкает к бетону (кирпичу) и не имеющему проветривание. грибок поражает только поверхность. белизна только смоет черноту, а флора останется
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Согласно СП 31-105:
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1
    Так что правы все: в большинстве случаев обработка не требуется, но некоторые элементы все-таки нужно антисептировать. Можно все, хуже от этого не будет, просто возрастут затраты времени и денег.
    Я на своем доме опорные доски. контактирующие с цоколем, промазал отработанным машинным маслом кисточкой
    (картинка не моя, просто в этой теме все нужно с картинками, вроде бы...)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А дерево с бетоном не имеет права на контакт.
    И какая там "флора", можно подробнее? Розы? Финолепсис? Дуб черешчатый?
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Если строительство в теплое время года, при +С, то обработка антисептиком полезна. Помогает от синевы досок. не обработанные доски начинают "цвести" через 2 недели при дождливой и теплой погоде, обработанные - нет.
    В момент разгрузки материала, перед штабелированием. Берем доску из кучи, макаем в ванну, укладываем в штабель.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Камазист выставляет счет за простой.
    Хрень это все. Учитесь штабелировать грамотно.
    Ну и в деревоокрашивающем грибе крамолы нет.
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Доски сваливаем, камазиста отпускаем. И занимаемся укладкой и сортировкой. Заодно макаем. Три в1.
    Крамола есть, иначе бы столько тем не создавали с названием "как убрать синеву с досок".
    А еще может плесень пойти расти, очень неприятно выглядит.
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Чем вам синева в каркасе-то помешала...
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы совсем не умеете работать с доской. Плесень это кто?
  13. А_Коврижных
    А_Коврижных
    А_Коврижных
    Сергиев Посад
    Спасибо вам, друзья!
    Как тут с вами хорошо всё и понятно!
    А, вот, ещё вопрос до кучи: я заметил на фотках - у кого оструганная доска, у кого нет, - это принципиально?
  14. А_Коврижных
    А_Коврижных
    А_Коврижных
    Сергиев Посад
    И ещё просьба: не кините ссылочку на какую-нибудь на примитивную (я в программках не шарю совсем) програмку для моделирования и проектирования? Я бы хоть картинки повыкладывал, а то как-то неудобняк.
  15. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    не принципиально.
    важнее прямизна и влажность.
    стандартом является SketchUp, он бесплатен
    Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
