1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую, всех. Вопрос следующий- Как правильно врезать ригель при соединении двух секций одной стены. Приведу изображения вариантов
    Т. е. просто стыкуются секции (ригеля соответственно) или ригель может проходить за секцию и стыковаться не на стойке (на стойке)
  2. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    почитал вашу статью и ночь не спал) просьба оценить недостатки есть ли в моей конструкции?
    это первый этаж...
  3. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Еще первый
  4. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
  5. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Гулливер, все уголки наверняка на саморезах ...
    ИМХО (и об этом уже тут говорили) должно быть примерно так
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Любителям уголков и "саморезов".:)
    Для перфорированного крепежа применяются специальные анкерные гвозди либо анкерные шурупы, имеющие расширение в виде конуса в верхней части для расклинивания в отверстии.
    И изготавливаются они горячеоцинкованными, ибо применение электроцинка снаружи не имеет смысла.
  8. ChernyiAV
    ChernyiAV
    ChernyiAV
    Череповец
    Вопрос. Как все таки правильно сделать фронтонный свес. Интересует узел примыкания фронтона-стены и самого свеса. Как утеплить, как зашить плитной обшивкой. У Ларри Хона нравится свес, но не нравится фронтон, хочется поднять стену, а потом стропила и свес. Надеюсь не слишком путано. 2014-10-29 15-26-35.JPG 2014-10-31 15-25-48.JPG
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сами же понимаете что "правильно" это очень растяжимое понятие.
    По конструктиву фронтона - вот, правда это одноэтажки с холодным чердаком.
    1) "американская классика"
    2) Распространенный финский вариант если свес достаточно большой
    3) То же, что и п2 но свес до 450-500мм, хотя и больше будет держать :)
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/attachments/3603509/ строители отступили от проекта. По проекту сращивание стропил должно было быть над опорной стойкой с фанерными "щеками" 25 мм с каждой стороны.
    Насколько это "криминально"? Еще фото есть здесь #82
  11. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Уважаемые знатоки каркасного дела, прокомментируйте пожалуйста следующие узлы. Собственно это балка и её опоры, в т. ч. и центральная. Общий вид на последней картинке. Достаточная ли по вашему будет площадь опирания и сама несущая способность стоек? Требуется ли балку к колонне дополнительно крепить пластинами? Сейчас они скреплены саморезами (жёлтый цинк) 6х200 сверху, через балку в стойки колонны. Низ колонны нормально будет жить среди пенопласта? Дерево напомню сухое.
    IMG_20151209_112140.jpg IMG_20151209_112309.jpg IMG_20151209_112237.jpg IMG_20151209_112215.jpg 2эт_каркас_6х6_стойки .png
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да
    Нет
    А вот запил балки под верхнюю обвязку зря, он как раз по краю опоры проходит. По хорошему там надо стойку добавить, доску плашмя к существующему столбу.
    А что ему сделается?
  13. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Балка длиной 4м идёт по центру комнаты и является несущей для лаг перекрытия второго этажа. Дом 6х6 т. е лаги 590мм с шагом 400, пролёт соответственно около 3м. Под каждой опорой балки есть свая.
  14. KyleUgluk
    KyleUgluk
    KyleUgluk
    Моск. Обл.
    Товарищи, подскажите пожалуйста, насколько правильно тут установлены укосы, и если не правильно, то как их лучше поставить?
  15. wwwussr
    wwwussr
    "К" укосины в другую сторону.
