1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    После таких объяснений проект целиком и показывать страшно. Велосипед на костыле...
    Поневоле в вопросах буду ссылаться на свой "учебник". У @SDim "балка", поддерживающая перекрытие сделана вот так:
    Мне здесь не понравилось 2 вещи.
    1) Уменьшение высоты 1ого этажа на 200мм. Да, чаще всего этот "выступ" оставляют, делая визуальное разделение помещений. А я такой не хочу.
    2) Четыре стойки.
    Можно ли сделать вот так:
    Балка у меня крупнее - так как перекрывает бОльше. Лаги к ней крепятся опорами.
    Об отсутствии необходимости в двойной обвязке задумался давно. Но эти "лишние" 50мм как раз пришлись впору, чтобы воткнуть балку, подходящую по размеру...
    P. S.: Ригели нарисовал во всех 4х наружних стенах :|:
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    пролет балки какой?
    ваш чертеж, надеюсь, это просто рисунок, а не план стройки.
    вобще каркас это просто.
    Никак не понимаю лишние доски и доп. подрезы,
  3. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Пролет 4200, балка 140х240. Рассчитано на полноценную нагрузку, хотя её на мансарде и не предвидится.
    Это будущий план стройки. Чем чревато?
    "Лишние" доски под перекрытием - "двойная обвязка". Подрезы - под ригель.
  4. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    А как надо формировать угол под внутреннюю отделку в том месте где скат стыкуется с фронтоном? Тут отделку не на что крепить в обоих плоскостях. Про угол между стенами инфы полно, и даже варианты есть, а про стропила не нашёл. Конечно, можно наколхозить на фронтонных стропилах какое-то подобие скандинавского угла из кусков досок, но хотелось бы всё сделать правильно.
  5. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Так принцип тот же
  6. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Привет народ!
    С Новым годом!
    Объяснте, как соединить?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Обвязка_из_досок.jpg 2190544.jpg 2882897.jpg IMG_20150716_175852410.jpg 0024 Ростверк закреплен так. Глухарь+шайба - 2 шт на сваю.jpg IMG_20160409_133941.jpg
  8. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Саныч, я это понял. А вот как к свае прикрутить, у меня не винтовая свая. Там одна шпилька стоит. Глухарями думаю никак .
  9. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    @vitalkin34 Сварить оголовок? вот только труб с днутренним диаметром 250 не видел...
    Или просто на сваю, выбрав в нужной доске паз под шпильку, собрать обвязку, притянуть гайкой с шайбой, номинально, чтоб рукой не свернуть, а потом, после укладки лежня, его уже притянуть через пластину. Можно даже намутить где-нибудь holdown, хотя он и не для этого.
    И не забыть рубероид.
    P. S.: Хотя, если шпилька одна, то на сворачиваемость все одно никак не приспособить оголовок, если не клеить/бетонить его, может просто пластину сверху? Хотя не. Чуть что – срежет шпильку и "прощай"...
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    WP_001387.jpg WP_001461.jpg Можно заанкерить с уголком.
  11. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Или на шпильку сперва прикрутить опорную пластину из металла, а уже через нее снизу - ростверк.
    Естественно в ростверке придется делать выборку под гайку, которая будет крепить опорную пластину к свае
    Собственно вот Саныч показал
  12. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Ну это понятно, что принцип тот же, но если для скандинавского угла достаточно добавить 1 доску, то тут это не прокатит. Единственное, что мне приходит на ум - это вот. Но это как-то наворочено, что ли. Или всё именно так и делается?
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Как по мне, вполне рабочий вариант
    Мне самому еще только предстоит думать над его исполнением
    Ибо на текущий момент выглядит вот так
  14. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Спасибо. Всё принял к сведению.
    Благодарю. Присмотрелся! Понял!
  15. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Народ можно ли так делать обвязку по сваям ?
