1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Столкнулся с непонятным моментом. Насколько я знаю, укосины должны смотреть в разные стороны, но проблема в том, что одна укосина К-образная и я не понимаю в какую сторону она "работает". Соответственно, не могу понять, делать мне вторую укосину в традиционном направлении, но короткую, либо длинную, но повёрнутую в другую сторону. Подскажите, люди компетентные.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Песковик, лучше чуть увеличить угол, и пройти левой укосиной мимо окна, избавившись от "K"
  3. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @vitalkin34, я бы сделал вот так, почему порезали так доску?
  4. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    По мне так эти к образные укосины вообще не работают.
  5. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    блин не могу открыть. старая версия скеча.
  6. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
  7. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    А как будете 6-и метровый пролет лагами перекрывать?
  8. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Вот так? Но тогда укосина получается под углом 63 градуса, что, насколько я понимаю, сводит к нулю пользу от неё.
    Наверное, лучше такие, чем никаких вообще? У меня на торцевой стене как раз такая ситуация, что обычные укосины ставить некуда совсем. Либо они будут под таким острым углом, что толку от них точно не будет.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Песковик, лучше 63 градуса, чем "К"-форма. Треугольник с углами в 60 градусов вообще является самым жёстким.
    2. Ширина доски на ригелях (хидерах) над окном и дверью какая?
    3. Укосинам необязательно заканчиваться на стойке, они работают, упираясь в обвязки. Поэтому не работают "K" формы. Вместо сминания укосины, усилие передаётся на изгиб стойки.
  10. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Вот думаю пару свай добавить, поделить так сказать на пополам. Либо убрать 6и метровую и сделать вдоль 9 метровую.
  11. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Ок. Спасибо. Дома уже посмотрю.
  12. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Две 100х50. У меня летний домик, поэтому стены 100.
    Я это подозревал, конечно, но по форуму гуляет методичка про укосины, в т. ч. К-образные, вот и нарисовал. Так что, на торце убирать обе К и запиливать под окно?
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Песковик, над окном лучше 100*50 плашмя для проёма, а над ней 150...200*50 х2 на ребро (это если не делать ригель во всю стену, как скандиманьяки делают).
    и да, запиливать под окно, если варианты с плитной обшивкой или косой дюймовкой не подходят.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а не перебарщиваете?
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @andi35, учитывая толщину стены в 100 мм, элемент "плашмя" можно убрать
