1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Скандиманьяки и над окном делают двойной хедэр. :aga:
  2. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Озадачился куда крепить обшивку фасада под крышей. Точнее, понятно, что можно прибить ещё один брусок 50х50 к уже имеющемуся бруску вентзазора на скате, но тогда на фронтоне вентзазор сверху будет перекрыт.
    Первое что приходит в голову - предварительно вырезать дырки в бруске.
    Но дальше-то обрешётка, и кровля. В принципе конечно ход у конденсата остается, но ход этот больше похож на лабиринт.
    Собственно, а как это делается у нормальных людей?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Песковик, как только вы добавите в свои картинки нормальный фронтонный вынос (лесенку),многое станет понятно;)
  4. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @barbar1, пожалуйста, добавил. Понятнее не стало :)
    Если вы имели в виду, что надо крепить брусок 50х50 под выносом и крепить обшивку к нему, а дальше подшивать уже снизу вынос, так этот брусок точно так же перекроет вентзазор. Да и потом, некоторые не подшивают вынос. Я тоже не собирался это делать.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А если ещё добавить короткий вертикальный брусок между уже имеющимися?
  6. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    А куда его крепить-то? Гвоздями к утеплителю? :)
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Пару брусков 50x50 поперёк к стойками заподлицо.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А если К-образные упереть в "подоконник"?
  9. olimp81
    olimp81
    olimp81
    Ещё как аукнуться! Что то похожее встречал в своей работе.
  10. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Мне тут стало любопытно, а нельзя ли подпорку бруса использовать вверх ногами для крепления стропил к коньку? Там и вырезы как раз словно под наклон стропил. Гугл не выдал примеров подобного применения, поэтому спрашиваю у форума. Есть ли смысл в таком креплении?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А зачем? :um:
    P. S. Ох уж эти "изобретатели"...:aga:
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я в таком же варианте тупо выпилил окошки в бруске (ровно как и на картинке, только более длинные).
    Другой вопрос, что и пример из меня так себе, и фасадик махонький, не нужно переживать, что что-то куда-то оторвется/расслоится/улетит
    Но свесы подшиваются, и брусок соответственно ниже по стропилу, так что никаких проблем. А не подшивая, но в упор... все равно так или иначе зазор прервется не бруском, так крышей
  13. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @aqualand, про этот крепёж я знаю, но подпорка бруса цельная и конёк стягивает заодно, если он из сдвоенной доски, и загибать ничего не надо, сразу готовая деталь :)
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И что оно там стянет?
