Оставить минеральный утеплитель без защиты
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем dmsuk, 25.06.15.
  1. олегус
    олегус
    олегус
    Присоединяюсь к вопросу хозяина темы.
    Планирую осенью обшить фасад базальт утеплителем а весной (если появятся деньги) добавить или метало сайдинг или пластиковый.
    Возможен ли такой вариант:
    1) подвесы усиленные на дюбеля в газоблок
    2) вата плотностью более 60 по 50мм в два слоя в разбежку и креплением грибками
    3) устанавливаем профиль через 50-60 см (какой профиль взять 40-100мм и через какое расстояние)?
    4) бу Баннеры крепим на саморезы к профилю как временная облицовка фасада
    у меня большой свес по всему периметру 60 см+водосток стена 6 метров капли дождя редко попадают на стену и то не выше чем два-три метра от земли.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Тоже присоединяюсь к вопросу ТС.
    Планирую вентфасад.
    Утепление минвата 200 мм, потом гидроветрозащитная пленка, прижатая планками. Почему так нельзя оставить на зиму? Или гидроветрозащита нифига не гидроветрозащита, а фикция и её надо защищать от ветра и воды? Что-то мне подсказывает, что сайдинг ни разу не защитит от воды, а от ветра тем более.
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Штатным вариантом монтажа навесных вентилируемых фасадов является: несущая стена-утеплитель-СДМ-облицовочный материал. Приводимые вами случаи не являются рекомендованными, поэтому их надо рассматривать как исключение из правил в неофициальном порядке.
    Неофициально могу сказать следующее:
    1. Баннеры обычно делаются из п/э -материала с низкими показателями паропроницания. Применение паробарьера в финишном слое поверх утеплителя приведет к накоплению влаги в слое и возможному разрушению слоя утепления.
    2. Гидро-ветрозащитной плёнкой в большинстве случаев называют мембраны типа "А". Данная мембрана, особенно если рассматривается её дешёвая версия не способна эффективно самодостаточно защитить утеплитель от атмосферных воздействий.
    3. В данных случая можно посоветовать применять СДМ с высокими показателями прочности и УФ-стабильности, как то- Изоспан AQ proff. Данная мембрана наиболее удовлетворяет решению данного вопроса (из отечественной продукции), но повторяю-это не штатный и официально не рекомендуемый вариант.
  4. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Можно. Я оставлял стену укрытую ютавеком с обрешеткой без доски.
    Ничо не намокло. Следил
  5. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Ютавек 135 относится к СДМ, у Voloday же, судя по описанию простая "ветрозащита",а у @олегус мысли про баннеры.
  6. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    ютавек 85 у меня помоему. черный
    зачем баннеры. ТС не может закончить цикл в этом году
    ИМХО - пусть оставляет без облицовки. остальное - как положено (ветрозащита)
  7. олегус
    олегус
    олегус
    Так я собираюсь банер укладывать не сверху утеплителя а через вент зазор 3-4см от утеплителя и в натяжку почти как сайдинг, тайвек я имею ввиду в голове* как последний вариант т. к. он дороговат и горит.
    А еще аналоги дешевле чем Изоспан AQ proff есть?
  8. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    вы не можете сразу поставить ветрозащиту?
  9. олегус
    олегус
    олегус
    а я вообще не собирался ее ставить вроде для плит большой плотности это ненужно!
  10. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Действетельно некоторые производители минераловатных утеплителей говорят, что, например: продукты с плотностью выше 90кг/м3 пригодны для применения в качестве теплоизоляционного слоя в системах вентилируемых фасадов без устройства дополнительной ветрогидрозащиты. "Пригодны" значит, что при определенных условиях, когда предъявляются особые требования к пожарной безопасности, когда сделаны расчёты и добавлена дополнительная толщина утеплителя компенсирующая отсутствие мембраны (именуется у проектировщиков "жертвенным слоем"), тогда возможно применить утеплитель без ветрозащиты. При этом никто не указывает, что это будет лучше с эксплуатационной точки зрения.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Его уже солнце скушало, нужно менять
  12. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Аналогов дешевле Изоспан AQ с подобными техническими характеристиками на российском рынке не встречал.
    Есть материалы с меньшими показателями, применимые при определённых условиях (Изоспан АМ, Ютавек 85 и т. д.)
  13. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    кого?
    все на месте. и ютавек и вата... причем в первозданном виде. во всяком случае диагностирование методом визуального осмотра и пальпации не показало отсутствия ни того ни другого. также была попытка оторвать от 180го или 180й от стены. безуспешно
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня еще ничего нет, только размышления как делать и что покупать. Думал купить именно гидроветрозащиту,
    Изоспан AQ proff кучеряво стоит, можно ли что-то по бюджетнее использовать, хотя я смотрю ютавек 85 тоже нормально стоит.
  15. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Поставим вопрос иначе: вас интересует то, что будет эффективно работать или неважно, как оно будет работать, лишь бы дешевле стоило?
    Изоспан AQ по своим характеристикам более корректно сравнивать с Ютавек Мастер, Ютавек Топ, с Ютавек 85 сопоставим Изоспан АМ.
