1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 71
Окосячка своими руками. Отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макси Мка, 26.06.15.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Присоединяюсь. За исключением вот этого
    Как раз очень даже соблюли: изнутри пароизоляция у нас приклеена дорогущим клеем Delta Tixx. Нашли ему, наконец, применение. Покупали его для проклеивания пароизоляции в полу и межэтажке, но там всюду обошлись Delta скотчем.
    Обратите внимание на усадку за полгода (с сентября). Когда приклеивал, пленка была натянутой!
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    До наличников руки дошли через год после установки окон. Зато можно было проследить за усадкой. Усадочный зазор над окнами уменьшился на сантиметр-полтора. Шпильки, которые стягивали проемы над широкими окнами (метровые, на 7 венцов), получилось подкрутить почти на сантиметр. Или вот СТИЗ, которым были промазана пена
    между окном и окосячкой лежит отлично, а в щели между окосячкой и брусом он порвался в процессе усадки. Так что в необходимости окосячки убедились наглядно.
  3. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Ну и наличники теперь
  4. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Дизайн собственный. Исполнение тоже. Особых хитростей нет, все дело в аккуратности и фантазии. Единственную рекомендацию, до которой я не сам дошел, а прочел в сети - собирать наличники заранее и уже целиком устанавливать (а не прибивать по одной досочке).
    Для деталей использовалась сухая струганая доска 140х20. Изгибы и вырезы делались лобзиком. На верхней планке и козырьке край спилен циркуляркой с наклоном диска под углом в 30°.
    Затем закруглили кромки фрезером и болгаркой, прошлифовали, прогрунтовали и прокрасили по первому разу
  5. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Вы так и оставили пленку в таком состоянии? У меня сейчас вот такое состояние, думаю клеить сейчас или подождать?
  6. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Есть ли смысл мазать щели между окосячкой и брусом? Как вы считаете?
  7. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Собирал готовые детали при помощи саморезов и крепежных пластин. Под козырек и подпорки для него нанес для надежности немного клея.
    Пробовал использовать мебельные шканты, но в итоге отказался от них - получалось довольно трудоемко и не слишком прочно, без саморезов все равно не получалось обходиться. По второму разу наличники прокрашивались уже в собранном виде.
    Ну и готовые наличники уже крепились финишными гвоздями к окосячке
    Остальные подробности - в теме моей супруги, начиная отсюда и досюда. Например, возник вопрос, как крепить единый наличник на дверной блок, у которого с окном раздельные окосячки. Об этом есть небольшой ролик.
  8. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    А в чем преимущество именно такой сборки?
  9. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Это фото у нас со стороны дома. Там ее так и оставили. А с улицы не пленка, а ветрозащита. Она просто пристеплерена. Свесы у нас большие и живем под деревьями, даже в самый сильный ветер косой дождь на стены не очень льет. Поэтому, кстати, козырек, в основном, для декоративности, а не для функциональности. И по той же причине
    считаю, что в нашем случае это не было нужно. Но есть и довольно убедительное объяснение, почему это нужно делать обязательно, это обсуждалось в нашей теме.
    Не то, чтобы преимущество, а удобство, особенно, если наличник состоит из большого количества деталей - все соединения ровно подогнаны, не расползаются со временем. Но и отдельными планками наличник крепить тоже вполне можно, если он не слишком сложный.
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    @Макси Мка, Максим, а стык верхней планки наличника и бруса как-то герметизировали, чтобы вода между ними не сочилась, если она попадёт туда. Или вода попасть туда может, но дальше в усадочный зазор не даст ветрозащита?
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @popviktor, то, как это место сделано у меня, повторять рекомендовать не берусь:). Никак не загерметизировно вообще, и ветрозащита тоже не приклеена, а лишь прибита степлером сантиметров через 10. Год наблюдений показал, что в нашем случае большей герметизации не требуется, влага туда не попадает, ни зимой ни летом. А наоборот, хорошо выходит через ветрозащиту. Все сухо даже после больших дождей.
    А вообще, если дождь может стекать по брусу, то как-то герметизировать хорошо бы. Только нужно учесть, что наличники прибиты к окосячке, а проблемный стык - с брусом, и они будут со временем сдвигаться друг относительно друга (теоретически, на несколько сантиметров). Так что просто промазать герметиком хватит только на первые несколько месяцев.
  12. AndreyStroyka
    AndreyStroyka
    AndreyStroyka
    Москва,СВАО
    Отчёт очень полезный, спасибо.
    При строительстве пользовались металлическими лесами. Где покупали?
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Андрей, поскольку покупала вышку я, то и отвечу - цитирую более ранний ответ, т. к. вопрос такой часто задают.
    Да, действительно, вышка очень нам пригодилась - уже четвёртый сезон пошёл, как пользуемся, и нарадоваться не можем :) Дом красить было достаточно удобно, только надо было либо перемещать её постоянно, либо (на меньших высотах) выстраивать на её основе леса - вышка разбивалась на две части, соединяли их досками... Фото все у нас в теме есть, от лета 2014 года.
    Электричество протягивали с её помощью. Ветки сухие с деревьев диких и садовых спиливаем. Вот, наличники опять же ставили... Да много всего! Даже в качестве сушилки она работает у нас :aga:
    Правда, одной мне сложновато ею пользоваться - максимум, два-три этажа (уже собранных) перемещала вдоль дома для покраски. В остальное время требовалась помощь мужа: он. как обезьянка, лазает по ней и собирает/разбирает...
    Покупала в интернете, как водится.
    Если я правильно расшифровываю свои записи, то был выбран этот вариант:
    Строительная вышка-тура ВСР-1
    Б/блок + 5 секции
    Полная высота, м 7,6
    Высота рабочей площадки, м 6,5
    Вес, кг 162
  14. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Отличная работа !
    Некоторые источники рекомендуют делать четверть на 3-5 мм больше размера профиля (в вашем случае 73мм) для проклейки на четверть d-уплотнителя или ленты псул при установке. Имеет ли это смысл ?
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Virtyoz, спасибо. О Вашем предложении не берусь судить. Может, так было бы ещё надежнее. Но пока, по прошествии двух зим, могу констатировать, что наши окна исключительно теплые, без малейших намеков на продувание. К тому же, лишнюю щель вдоль рамы пришлось бы закрывать каким-то образом, и тогда не имело бы смысла делать окосячку чистовой.
