1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 71
Окосячка своими руками. Отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макси Мка, 26.06.15.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @savelirina, я неискушен в этих вопросах. Сомневался, использовать ли клей или герметик, и вдруг в леруа обнаружил "клей-герметик универсальный прозрачный", кажется, Момент. Это разрешило мои метания. Так что с маркетинговой точки зрения, название они выбрали удачно:). Не попался бы он, взял бы другой. Что-то мне подсказывает, что в том ценовом диапазоне, на который я ориентируюсь (200-300 руб за штуку) отличие у них невелико.
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Здравствуйте, не знаю, был ли здесь такой вопрос:
    Скажите пжл. сами рамы окон обязательно утапливать внутрь дома или можно их ставить заподницо с фасадом?
    Где то слышал, что нужно утапливать, чтобы не промерзали, но при этом вижу, что многие ставят заподлицо и вроде как довольны.
  3. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @finnalex, я тоже слышал о таком мнении, что если дом для ПМЖ, то лучше утапливать. Так само собой получится, если брус будет дополнительно обшиваться и утепляться.
    У нас, тем не менее, рамы заподлицо с фасадом. Зимой никаких проблем не испытывали, все устраивает и утеплять брус дополнительно тоже не планируем. А наш дачный дом постепенно превращается в ПМЖ: в нем так хорошо, что уезжать в город нет желания.
  4. finnalex
    finnalex
    finnalex
    У меня такой же брус и тоже не планирую утепляться, но пока еще не зимовал. Вы газом топитесь? Расходы большие на отопление? нигде не поддувает и не поддувало? или где то пришлось подконопачивать (если это вообще возможно) или герметить?
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Газом топились первую зиму. Было тепло, но статистику расходов на отопление не вели, не сорганизовались. В следующем сезоне будем следить более ответственно. Но точно совершенно нигде не поддувало. Дом не герметили, не конопатили (а в профилированном брусе это и невозможно). Видно, повезло с брусом или со строителями: собрали хорошо в "теплый угол" с ПСУЛом по углам. В морозы ходили вокруг дома, искали "заячьи уши", ни одного не нашли. И окна тоже даже и не думали потеть.
  6. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Добрый день. Насколько важно чтоб в окосячке боковины цеплялись за верхний частично разрезанный горизонтально брус. Если боковины будут цеплятся за полностью разрезанный верхний брус есть ли вероятность искривления проема в случае профбруса?
  7. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Virtyoz, на мой непрофессиональный взгляд, не очень важно. От смещения удерживают профиль и нагели, а опасаться искривления стоит, если имеется несколько несвязанных разрезанных брусьев. Например, для маленьких окошек около 50 см некоторые рекомендуют вообще окосячку не делать и ничего не бояться.
  8. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Подскажите пжл., у меня профбрус с пазами, сделанными на заводе 44 мм - ширина и 29 глубина. Как считаете достаточен ли этот паз под Т-окосячку (под шип видимо 40х25) или нужно расширять / углублять? И какой толщины вершник и подоконник по Вашему опыту должен быть? 5 см для вершника достаточно для окон 1,5 м шириной?
  9. popviktor
    popviktor
    popviktor
    А ширина бруса-то какая?
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    @Макси Мка
    Поздравляю, ваша тема попала в обзор от форумхауза от 22.08.2017 г. "Окна: чтобы в доме было светло. Лучший опыт FORUMHOUSE".
    А если серьезно, то ваша окосячка великолепна и не нужно смотреть на то, что ваши замки на окосячке несколько иминитых мастеров-окосячников немного критикуют. И еще спасибо вам с Асей за этот и другие подробные фотоотчеты и другие справочные сообщения и ссылки.
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    145х195 (ну уже 190:)
  12. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Я бы смотрел по месту. Раз такой домокомплект был спроектирован и пущен в производство, то предполагается, по-видимому, что таких пазов должно быть достаточно. Если дом собран хорошо, ничего не перекашивается и выправлять проемы не нужно, то я бы ничего и не менял.
    В Т-образной окосячке на четверти места мало, так что я бы не мудрил и сделал ее как черновую. Тогда можно и без нижника совсем обойтись, а подоконник выбирать уже после установки окон. Только нужно помнить, что в этом случае окна будут стоять на установочном профиле, который отнимет еще несколько сантиметров по высоте.
    И вершник 5 см тоже вполне достаточно, тем более, если не вырезать в нем четверти.
    У нас тоже вершники из 5см доски. Только на большом трехстворчатом окне (2,30 м) для вершника использовали клееную тетиву 6см. И все же, это не показатель. С одной стороны, у нас еще выбрана четверть, а с другой стороны, мы для надежности выбирали окна с усиленным профилем (Veka Softline 70). По опыту могу только утверждать, что, по крайней мере, в таком сочетании после двух лет все отлично.
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А почему мало? Если у меня боковины будут 65 в толщину - 25 мм под четверть - 40 еще остается - вроде номрально, это же только на 70 мм из 192 по ширине, а на 122 см останется по 65 мм толщина
  14. АзатЗ
    АзатЗ
    АзатЗ
    Тоже делал окосячку.
    под окна из доски 50*200 с четвертью с креплением к брусу уложенному в ройку
    под дверь из бруса 75*200 без четверти с креплением шипом на бревне и пазом в обсаде 20170630_195022.jpg 20170630_195031.jpg 20170630_195059.jpg 20170703_184425.jpg 20170703_184431.jpg 20170703_184446.jpg 20170712_194714.jpg 20170712_194737.jpg
    под окошко 50*60 окосячку не стал делать, а его и на фото нет.
    Пинайтесь и плюйтесь
  15. АзатЗ
    АзатЗ
    АзатЗ
    Забыл написать
    это баня с большой комнатой отдыха
