1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 71
Окосячка своими руками. Отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макси Мка, 26.06.15.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Ну и отлично, делайте, и все получится! Кстати, сами окна крепятся только к боковинам, к вершнику не крепятся. Поэтому толщина вершника менее важна.
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Как думаете, такой замок в подоконике пойдет?
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Подскажите пжл., а в 10 посте 3 фото - это Т-образная окосячка...я что то пропустил?
  4. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @finnalex, спасибо, Вы очень внимательны! На этом фото боковина особенная, рядом с балконной дверью. Вот здесь об этом поподробнее.
    Кстати, о сопряжении с балконной дверью - вдогонку к обсуждению здесь и здесь: по прошествии двух лет окончательная разница между уровнями вершников двери и окна составила 2 см, по сравнению с исходной 3 см.
    Это значит, что раздельные окосячки для балкона и окна действительно необходимы! Иметь щель шириной в сантиметр под подоконником не хотелось бы. Но оставлять 3 см на усадку шести брусьев все же слишком много. При окосячивании через год после постройки дома одного сантиметра было бы достаточно.
  5. di_first
    di_first
    di_first
    Добрый день. подскажите в бревенчатом срубе лучше делать п или т образную окосячку? Диаметр бревна 30-35см
  6. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @di_first, у меня лично опыта с бревном нет. Хотел посоветовать Вам спросить в профильной теме. Но там Ваш вопрос уже есть, и хотя есть кому ответить, отвечают неохотно.
    Вы уверены, что сами собираетесь делать окосячку? Если будете приглашать мастера, его и стоит спросить.
    У вас, как я понял, одноэтажная баня, сруб стоит уже больше года, так что первичная усадка прошла, и все, что должно было повести, уже повело. Так что когда прорежете проемы, будет видно, насколько прочно стоят бревна и нет ли у проема попыток искривиться. Если проемы ровные, я бы особо не заморачивался и выбрал бы Т-образную. А если придется их выправлять, то для надежности выбрал бы П-образную.
  7. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    Добрый день!
    Имеется дом из бруса 150*150, окосячка планируется из бруса 100*200, но очень тяжелая металлическая дверь с коробкой, порядка 100 кг. Есть сомнение: не вывернет ли окосячку такой массой? Двери лежат и ждут своей участи, были приобретены почти бесплатно, идеальное состояние. Может существует какое нибудь дополнительное усиление этого узла?
  8. VAadm
    VAadm
    VAadm
    да тут уже вопрос - выдержит ли стена случайного захлопывания от сквозника!
  9. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    При любом раскладе если ставить эту дверь придется вешать доводчик двери, чтоб постоянно была закрыта. Как мне думается.
    Специалист по установке окосячки сначала "посмеялся" что дверь тяжелая, сказал что все выдержит и с гарантией, когда пощупал руками ее, засомневался, в связи с чем и вопрос. Не хочется в один прекрасный момент танцевать перед дверью с инструментом дабы попасть внутрь)
  10. VAadm
    VAadm
    VAadm
    У меня дверь 900*2100, примерный вес 60-70кг.
    Окосячка из кленого бруса 150*90, П образная. вроде держится и не шатается.
    Добавится потом еще несколько КГ - внешняя и внутренние панели МДФ
    Доводчик обязательно буду ставить. Но если есть маленькие дети - то с ним осторожней нужно, т. к. на такой вес двери ставят довольно мощные доводчики
  11. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    VAadm, в первую очередь меня интересует поведение окосячки? Если уж специалиста посетило сомнение, то я переживал за это изначально.
    В мою дверь КГ не добавишь (если только наморозить льда или прикрутить/приварить что-нибудь) уже с отделкой. Проблемы с маленькими детьми не имею (уже или пока :aga:)
  12. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Я бы перестраховался и взял 200мм (глубина) на 150мм (толщина) и шип (паз) на 2см сделал бы толще.
  13. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    :)] А я бы перестраховался и купил дверь полегче.
    Но жаба ... слегка душит!
    Хотелось бы еще мнения услышать
  14. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Как же тогда рекламные стенды на выставках держатся? Дверь вертикально стоит, основная нагрузка на окосячку, это удержание двери в вертикальном положении.
    Полка на кухне на 2х шурупчиках) А сколько теща, тудой то посуды может впихнуть? загадка)
  15. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    @Mohik, немного разные силы и направление их движения действуют на Вашу/тещину полку и мою дверь. А загадка в том, что если вдруг сорвется полка с посудой, даже если на голову, то максимум ущерба - это битая посуда, сломанная полка, ушибы и ссадины, а если накроет дверью в 100 кг последствия наверняка серьезнее + переделывать входную группу. Может тупо заклинить дверь, т. к. дом деревянный.
