1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 71
Окосячка своими руками. Отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макси Мка, 26.06.15.
  1. Mohik
    Mohik
    Mohik
    100кг дверь, это не очень тяжёлая дверь. Основную нагрузку воспринимает, рама (коробка) двери. Вот на неё надо обратить особое внимание
  2. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    Рама тоже металлическая, из уголка, на что тут обратишь внимание? Крепиться непосредственно к окосячке. Если углубить, то дверь не распахнуть, а с краю и боюсь что может что нибудь произойти.
  3. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Обычно переживают, что бы дверь, ни кого не прищемила, если есть маленькие дети. Если окосячка сделана по всем правилам, с замками, то с ней ничего не должно произойти. Фотку бы кинули и рамы и окосячки. Проще было бы оценить.
  4. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Полностью согласна! У меня вот такая дверь стоит в окосячке, тоже очень тяжелая и нормально!
  5. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Добрый день, скажите, вы четверть в окосячке балконной двери делали как везде - 70 х 30?
  6. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @id215711128, да, тот же профиль 70мм, та же четверть 70x30. Только формально эта дверь, хоть и имеет полное остекление, считается не балконной, а входной. У нее запорный механизм с ключом и фиксацией в шести точках по сторонам.
  7. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Спасибо, Максим, у меня такая же ситуация...
  8. rash5
    rash5
    rash5
    Ижевск
    Здравствуйте Макси Мка
    Спасибо за тему, вдохновили
  9. Игнат777
    Игнат777
    Игнат777
    Салехард
    Здравствуйте. Честное слово, устал уже читать переписку по обсаде. Хотя очень интересен опыт. Но надо завтра уже ставить, а то морозы не за горами. Если можно, несколько вопросов:
    1. Сруб рубленый с бревном 20,5 - 25,5 см в проеме. Уже привезли из Костромы обсаду Т-шку чистовую с четвертью шириной 24 см, толщиной 60, как мне посоветовали соседи. И двери есть. Четверть выбрана под размер коробки двери. Вопрос:
    - какие распространены схемы соединений обсады (нашел только у Максима в теме Окосячка своими руками);
    - какой инструмент для этого нужен (есть циркулярка большая, рубанок, бензопила), как я понял без реноватора не обойтись?
    - сколько ширину обсады оставить? 20,5? Или сколько?
    - если знаете где конкретно посмотреть примеры, чертежи, описание или фото, буду премного благодарен.
    2. Сейчас у нас уже холодно. Обсаду и двери буду ставить временно, до лета. Окна и под них обсады только летом. Чтобы запустить в баню тепло и приступить к внутренней отделке. Тогда как поступить с соединениями: с прокладкой джута в один слой будет достаточно? А пену между коробкой и обсадой потом не проблема вытащить. Спасибо большое.
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Игнат777, вполне согласен с ответами вам в теме про непростую окосячку. Стамеска вполне заменит реноватор. Отличие лишь в производительности, это станет заметным на большом количестве проемов, а ради лишь одной двери можно обойтись стамеской. По конструкции окосячки советов давать не возьмусь, у меня брус и с бревном никогда дела не имел. Чтобы сделать ровные лыски нужна сноровка.
    Если дверь временная. я бы вместо пены напихал того же джута. Одну зиму саморезы простоят, ничего с ними не станет.
  11. Игнат777
    Игнат777
    Игнат777
    Салехард
    Спасибо. Попробую Ваши чертежи. Стамески и шлифмашинка угловая тоже есть, попробую ими пока выполнить вырезы для соединения боковин с порогом и вершником.
    А дверь не временная. Просто для того, чтобы хорошо летом промазать проём защитным составом, придется снять дверь и обсаду. Тогда пока паклей проложу и закрою мембраной с обналичкой.
    Проемов всего 9 штук. Реноватор в любом случае придется покупать. Щас определяюсь с моделью.
    Вот кто бы подсказал ширину обсады под мои бревна? Может взять вертикали по наименьшему бревну, а на бревнах потолще лыски снять?
    Спасибо, буду пробовать.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Игнат777 делайте ширину чуть пошире ширины паза. И на всех брёвнах снимайте лыски.
  13. Игнат777
    Игнат777
    Игнат777
    Салехард
    Чуть побольше ширины какого паза?
    Снаружи, наверное, по любому лыски снимать до наименьшего бревна, чтобы обналичка плотно легла к бревну? Или это не есть обязательно? А внутри?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Игнат777, у Вас же бревно. Значит есть паз (там где джут). Вот окосячку делайте чуть шире.
  15. Игнат777
    Игнат777
    Игнат777
    Салехард
    Я так понял, пока информация по заделке герметиком вокруг обналички отсутствует.
    Плотник77, может признаетесь уже? Поделитесь опытом, пожалуйста.
    У деревянных домов и окна деревянные и брус под окном по причине затекания воды быстро из строя выходят...
