1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 71
Окосячка своими руками. Отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макси Мка, 26.06.15.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Virtyoz, если бы у меня не было под рукой стиза, а была такая лента, то я ее и использовал бы. Вообще, я давно уже решил для себя, что в стройке ни в одном этапе нет однозначно "правильного" способа. На каждый способ найдется специалист, который будет с уверенностью утверждать ровно противоположное. Так что приходится полагаться на здравый смысл и не делать совсем уж глупых ошибок. Таких, например, как отсутствие окосячки как таковой, или закупоривание утеплителя и дерева пароизоляцией с обеих сторон.
  2. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Я для себя тоже сделал вывод, что нет правильных вариантов. Любое решение может быть в вашем конкретном случае верным. Строят во всем мире из такого количества разных материалов вплоть до говна и палок, что все варианты пробовать не перепробовать. Я думаю надо изучать имеющийся опыт в конкретном направлении, а дальше делать свои умозаключения о правильности или неправильности.
  3. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Распечатал шпаргалку Ермолаева по окосячке, прочитав твою тему - приступил к оформлению проемов
    20180611_222746.jpg 20180611_222731.jpg 20180603_150506.jpg 20180603_150500.jpg IMG-20180611-WA0021.jpeg IMG-20180611-WA0019.jpeg IMG-20180611-WA0017.jpeg
    Спасибо за твой отчет - помогает очень!
  4. triadarw
    triadarw
    triadarw
    Добрый день всем! Помогите дельным советом с этой непростой окосячкой:
    Дом из бревна 26 D, 2 понарамных окна одно из которых входная группа, не могу найти дельных советов из чего делать, сосна, лиственница, какая влажность нужна, если особенности в таких больших проемах! Спасибо всем кто откликнется AB8E396F-8451-468C-9832-A13ABFE83D5D.png
  5. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Туда сходите, там аудитория профи шире https://www.forumhouse.ru/threads/416697/
  6. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    У вас стандартные квадратные проемы без всяких особенностей. Делать можете из любого доступного материала, в том числе сосна. Чем суше тем лучше, но если нет сухого пойдет и естественной влажности. Для наружных стен рекомендую П-образную, для внутренних любую. Брус 100*200 думаю вам будет самое то, по 3 см на снятие лысок.
  7. triadarw
    triadarw
    triadarw
    Спасибо за ответ, подскажите брус не должен полностью закрывать бревно шириной? Если бревно 260 то и брус 260?
  8. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Не обязательно. 200 - это классическая окосячка для бревен диаметром до 30 см. Выступающее бревно стясывают под ширину наличников до обсады.
  9. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Максим, привет.
    В стене толщиной 90мм ты какой ширины шип/паз делал?
    Я зрительно на 40мм пока надумал. 50... 20мм по краям как-то мало кажется.
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @VAadm, делал не столько по опыту, сколько по ощущениям. Скорее да, где-то 40. И П-шку предпочтительнее. Там, где пришлось делать Т-шку, есть ощущение ненадежности, что брус может расщепиться. На самом деле и там всё нормально, но я же говорю об ощущениях:).
  11. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Значит 40)
    Спасибо.
    Если и сейвас она стоит и держится более менее, то и с 40ой будет отлично.
    А вот Пку из 90бруса делать не решусь. Хотел раньше из 150 сделать Пку - но передумал.
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Я в 100мм просто поделил на 3 части, исходя из того что все компоненты будут иметь схожую прочность. Хотя возможно я и не прав. Думаю шип и в 30 и в 40мм будет неплох.
  13. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Почти промышленное производство)
    Шип 38. Паз будет 40мм.
  14. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Делал на внутренней стене из профбруса толщиной 90 мм Т-образную окосячку с бруском шириной около 30 мм и глубиной 40. Стена изначально была кривовата, перед окосячкой выправлял. Но, чуда не случилось, брусок в 2 местах выгнуло...
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @popviktor, печально. Вот здесь ройка, как видно на фото, тоже не спасла. Но цельная боковина, тьфу-тьфу, держит.
