1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 71
Окосячка своими руками. Отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макси Мка, 26.06.15.
  1. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Составная Т-образная или из массива?
    Я сделал боковины с шипом 38 шириной и 45 глубиной. Монтаж планируется на этой неделе.
    Отпишусь, когда сделаю.
  2. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Просто брусок. Хотел сначала Т-образную из массива, как под окна, но потом подумал что больно геморройно для тонкой стены. А вышло вот оно как.
  3. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Максим!
    Спасибо за помощь!
    Йокало, когда вколачивал боковины в паз - "рассыпется сейчас брус в обе стороны и все)"
    А входило довольно туго) На примерке - прям впритирку, а с джутом - кувалдой через досочку.
    Вроде получилось:
    Остальное тут
  4. ATLANT2018
    ATLANT2018
    ATLANT2018
    Очень все здорово и понятно написано! Отличное пособие для тех кто собрался делать окосячку самостоятельно, многое для себя подчеркнул! Спасибо огромное автору за подробный фотоотчет!
  5. ustas72
    ustas72
    ustas72
    Про окосячку своими руками. Опыт самостоятельной установки в доме из бруса. Может пригодиться тем кто думает делать.
    Все возгласы про быстро и легко - туфта. Все отчеты про проемы и шипы циркуляркой - ребята, вы либо суперлюди либо откровенно врете. Говорю осознанно.
    Главный вывод. Нужен реально мощный инструмент. Цепная пила - в моем случае была электрическая, нормально, удобно. Циркулярка для обсады. Для четверти - смотрите глубину и главное мощность. У меня была Парма, ставится как станок. Купил после танцев с маломощной. Желателен фрезер, очень ускоряет процесс. Но дорого, если потом не использовать.
    Ну и понимать что нормально станет получаться только после второго окна...
    Идеальный вариант, как я сейчас понимаю, заказать готовую. А проемы подготовить самому.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    2 окна в день вполне реально. Вместо циркулярки - погружная пила с направляющей, так попроще и поровнее. И да, конечно с 1го раза идеально не выйдет. Фрезер - конечно да. Цепная пила - тоже нужна.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, Ася! Подскажите, пожалуйста, по СТИЗу:
    1. какая толщина слоя Стиза получилась? Не помешал установке наличников?
    2. наносили судя по фото шпателем, не кистью?
    3. где тонкая щель (между обсадой и стеной) тоже шпателем?
    Спасибо :)
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Добрый день. По толщине не подскажу...
    Установке наличникоа толщина не помешала, а вот ширина полосы стиза местами оказалась чрезмерной, и выглядывает из-под наличников в суженной их части.
    Кистью не пользовалась, а помимо шпателя пользовалась пальцем, это мой любимый инструмент!
  9. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Надо делать обсаду для окна 40х40 парилка и 60х70 в моечном отделении. Если да, то как сделать вырез ройки?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    делайте шип.
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Брусок 50х50 за шип сойдёт?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    шип делают на бревне. при чём тут брусок 50х50?
  13. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Либо кромочным фрезером или мультитулом. С доработкой стаместкой
  14. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Бензопила вполне пойдет. Я себе вставлял 40*40. Делал под П-образную обсаду.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Там можно и не делать!
