1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 71
Окосячка своими руками. Отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макси Мка, 26.06.15.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @popviktor, спасибо за уточнение.
    Да, конечно, вырезанный проём обрабатывали антисептиком, в нашем случае это была Белинка База. Повторюсь здесь, что она меня привлекла своей "смолистостью", - кажется, что, пропитывая дерево, она несколько удерживает его от растрескивания.
    Это субъективное ощущение, но я знаю, что Шувоисты, например, - тоже Белинкой базой обрабатывают проёмы и окосячку.
  2. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    @Макси Мка, то, что в последнем фото в 4-ом посте легко исправляется, имея цепную пилу и руки, которые не дрожат с перепоя. Муж исправил за десять минут, включая сборку лесов.
    А у Вас руки золотые! Молодцы!
  3. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Круто! Отличный отчет и результат.
    Осталось теперь окна самим вставить. Это уже более простая задача, чем окосячка. Единственная проблема, стеклопакеты тяжелые заразы.)
  4. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Надо наверное расстеклить - будет в три раза легче)
  5. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Выглядит профессионально. Это правильное решение купить хороший инструмент и сдалать самому, чем платить кому-то за работу.
    А я при изготовлении окосячки решил схалтурить. Делал колоды из 150*50 и 2 брусков 50*50, прикрученных на желтые саморезы и приклеенных на жидкие гвозди. Внутри дверные проемы, где у меня перерубы между стен вообще на саморезы с пропилом посадил. Больше года полет нормальный. Но правда у меня брус черновой и будет обшиваться, и проемы мне хорошо нагелями прошлись, поэтому, думаю, меня это оправдывает.)
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Макси Мка, классный отчёт и работа:super:, с уважением.
  7. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Большой респект за работу и пошаговые комментарии.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    В нижнике, в самой четверти, лучше бы не долбить. Подвинуть шип внутрь так чтобы он не пересекал вертикальную плоскость четверти боковины. Меньше будет затекать вода в гнездо. Пусть лучше шип будет расположен несимметрично от оси стены.
    И на вершнике, зуб лучше убрать внутрь замка. Хотя, зависит от размеров сечений. и для узких окосячек Ваш вариант может быть оправдан.
    В целом, работа проделана аккуратно, на совесть.
  9. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Спасибо, друзья, за интерес к теме.
    Теперь немного экзотики - о разных неожиданных смежных проблемах.
    Так вышло, что проемы строители оставили очень маленькие, высотой 120 (из которых еще нужно вычесть толщину нижника, вершника, и зазор на усадку). И при этом оказалось, что на сколько брусьев ни увеличивай проем, над каким-нибудь окном оказывался стык. Ну не делать же проемы разными в соседних симметричных окнах! И вот, пришлось-таки прорезать проем со стыком в брусе над ним:no:
    О том, как укреплять стык в этом случае, @Asq2013 целую дискуссию организовала, где обсуждались разные решения.
    В конце концов, остановились на шпильках. Метровой шпильки хватает соединить 7 брусьев. Мы поставили 3 такие шпильки M14 в проблемном проеме и еще 2 в соседнем, том, который с балконным блоком, на всякий случай. Чтобы просверлить, сначала хотел надставить сверло сваркой, но нашлось гораздо более простое решение – обычным пером на 16, удлиненным тремя удлинителями, обнаруженными мною в ближайшем ЛМ.
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Оказалось все гораздо проще, чем я предполагал заранее. Увело отверстие немного, но несущественно. И конец его нашелся легко, не пришлось всю стену перепиливать:)
    Еще под все три шпильки подложили единую оцинкованную пластину. Не уверен, нужна ли она. Но во всяком случае, чтобы не стало хуже, подложили под нее пенолон.
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Еще одно деликатное место - проем с балконной дверью (выход на будущую террасу). Поскольку высота балконной двери и соседнего окна разные, усадка у них будет разная, поэтому они должны иметь независимые обсады. Как укреплять боковины при этом - вопрос нетривиальный и без мнения профессионалов тут не обойтись. Наше решение выработано на основе рекомендаций из сообщений @Урфин Джюс, @Плотник77, @максим 717, @plotnik35, которым я искренне благодарен.
    Одно из возможных решений состоит в том, чтобы поставить брусок 5х5, который уходит в квадратный пропил над проемом и вдоль которого могут скользить боковины окна и двери. Я же пошел слегка дальше, и совместил этот брусок с боковиной окна: боковина окна имеет T-шную форму и оканчивается бруском 5х5, уходящим в пропил, а боковина двери – обычная П-шная, так что обе боковины могут скользить друг относительно друга. В точности такого решения я нигде не встречал. Насколько это надежно, судить не могу. Пока выглядит симпатично, а как это будет себя вести в дальнейшем, обязательно отпишусь лет через 5:pioner:
  12. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    В результате боковина окна, с учетом замков вершника и нижника, получилась довольно замысловатой формы. Из любопытства, я посчитал в ней количество граней, и их оказалось аж 27
    Зазор над вершником двери на 3 см больше, чем над вершником окна, в расчете на то, что они выравняются после усадки. На фото собрано еще пока без утеплителя
    Пропил, в который уходит конец боковины, делал цепной пилой. Не скажу, что вышло достаточно аккуратно. Пила выпрыгивала из рук и пропилила чуть больше, чем я рассчитывал, вдоль бруса. Но в поперечном направлении, который более существенен, размер выдержан. Так уж вышло, что брусок уходит в этот пропил пока сантиметра на 2. Надо бы было, конечно, заглубить побольше, буду надеяться на усадку.
    Вот, наконец, балконный блок в сборе
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вы сделали всё правильно. :hello:
  14. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    А почему пропил не делать фрезером? значительно проще и ровнее.
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Пила ...инструмент много функциональный...покупать фрезер за 2600 не вижу смысла если вы не зарабатываете им. :hello:
