1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 71
Окосячка своими руками. Отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макси Мка, 26.06.15.
  1. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    А это что?
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/3057/3057362-93404bb1c75a0743c7a60f17198b4d2d.jpg
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    А это другой пользователь. Фрезер я не покупал, получил в подарок. И забавляюсь им с удовольствием. Но как проделать им над головой прямоугольную дырку глубиной сантиметров 7, не очень понимаю.
    Однажды супруга, выбирая мне подарок, стояла перед витриной с фрезами и наблюдала за мужиком, которой их перебирал.
    - А что Вы делаете фрезером? - спросила она.
    - Да всё!
    - Ну, конкретно, что, например?
    Мужик задумался на минуту, и уверенно кивнув головой, подтвердил:
    - Всё!
    С этим лозунгом теперь я его расчехляю при первой возможности. Пока в качестве игрушки:)
  3. andrecot
    andrecot
    andrecot
    Дом сел, зачем такие зазоры сверху оставили?
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @andrecot, деревянный дом садится не один год. К тому же этот дом пока не пережил ни одной зимы под отоплением. Мы решили, что лучше зазоры заделывать, чем над вставленными окнами их прорезать заново, увеличивая. И лучше, чем заделывать щели.
    Мы до дома чуток потренировались на кошках на баньке. Её строили в октябре 2013 под ключ, топили с первой же зимы: жили в ней. Там окна установлены на ройки, зазор оставляли около 5 см на 9 венцов 9 окно 120 см). Сейчас от зазора (верхнего) ничего не осталось, правда, есть что-то вроде зазора внизу.
    Неприятное зрелище, когда брус садится на окно... Щели по сторонам от окон появляются...
    Будет хотя бы перерыв от срочных дел по дому - займёмся банными окнами тоже.
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    не с того начинаете:hello:
  6. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Как и все, мы задавались вопросом, в каком порядке делать окосячку, полы, и красить стены. Долгие изыскания по форуму привели меня к парадоксальному выводу: выбор любого порядка возможен и не является криминальным. С одной стороны, окосячку лучше делать как можно позже, чтобы дом успел осесть получше. А стены для их сохранности пошкурить и покрасить, по крайней мере грунтом, можно особо не затягивая (в зависимости от сухости бруса). И при этом, чтобы не скакать по лагам, нужен пол, по крайней мере, черновой. С другой стороны, от окосячки довольно много мусора (причем не только опилки - с цепи масло на стены брызгает) и лучше все начинать с нее.
    Да и дом без окон не живой, и хочется поскорее окна вставить. Этот момент психологический, а не технологический, однако его тоже принимать приходится во внимание. Вместе с тем, процесс окосячивания занимает продолжительное время и параллельно тоже что-нибудь делать можно.
    В результате, у нас получилось так: в одной комнате я косячил, а в другой - жена красила. Из-за этого приходилось беречь ее труд и закрывать свежекрашенные стены.
  7. Архангельский
    Архангельский
    Архангельский
    Беломорск
    Здравствуйте уважаемые строители, гости и старейшины форума! Как и многие здесь, в т. ч. ТС, впервые взялся за "окосячивание" своей будущей бани. По многим причинам начинать приходится с входной двери. Задачу себе усложнил изначально еще и тем, что все двери в бане (собраны из массива сосны, в шип с клеем, и на клинья, размером 2000х900х50мм) получились, как и было задумано, крайне тяжелыми, а навешены должны быть прямо в окосячку, без дополнительных дверных коробок. В данном случае, я побежал впереди паровоза, т. к. сначала получил дверные полотна определенного размера, от которого нужно плясать в размерах окосячки, и уже в конечном итоге, под готовую окосячку вырезать дверной проем. Вот тут то и впал я в ступор, чем больше читал и смотрел отчеты форума, тем меньше понимал, а как же рассчитать размеры, в частности, замков и четверти под дверь, а также длину заготовок применительно к конкретной конструкции замка (их на форуме приведены самые разные варианты).Имею брус 200х100 мм в сечении, вчера отпилил и острогал две заготовки на боковины длиной 220 см
    ,и нижник с вершником по 110см. Вопросы следующие CARM0403.JPG CARM0403.JPG CARM0404.JPG CARM0404.JPG :
    1. Размер четверти под вышеуказанный размер полотна, предположил, что 50х20мм, но должен быть запас на изменение размеров двери от влажности и пр?
    2. Может кто выполнял подобную моей задачу, тогда прошу поделиться опытом, т. к. "запас" сухого бруса ограничен, и "косячить" просто не имею права, да и дверь-то все-таки входная, поэтому окосячка должна быть выполнена как финишная.
  8. alipovd
    alipovd
    alipovd
    а счего по вашему начинать ?
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Во всяком случае не с таких постов.
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Архангельский, технология, которую я описал в начале этой темы, выработалась у меня после примерно третьего окна. А начиная примерно с пятого у меня получалось по этой технологии выдерживать желаемый размер с точностью до 1-2 мм. Теперь я чувствую себя готовым делать окосячку на двери, совмещенную с коробкой. Но без полученного опыта я бы не взялся это делать. Так что и Вам советую попробовать сначала сделать то же самое что Вы хотите, но на окне (есть же в бане окно?).
    И еще одно замечание: если вставлять фотографии миниатюрами, они не будут занимать столько места, а просматривать их будет не менее удобно.
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Несмотря на некоторую слонность к перфекционизму, я стараюсь все же не скатываться в снобизм. Ничто человеческое мне не чуждо. Все, что я описывал в своем окосячном опыте, относится к 10 проемам первого этажа (9 окон и балконная дверь). На втором этаже еще 5 окон, и они окосячены по полностью противоположной технологии: черновые, без четверти, Т-шки, и, о ужас, на ШУРУПАХ!
    Дело в том, что там брус идет только до середины окна, а дальше - каркас. Боковины врезали строители при возведении дома, и они служат частью каркаса.
    Своим вырезом боковина опирается на брус, и усадочный зазор оставлен снизу. Получается, что усадочный зазор на окне должен быть под нижником, а сам нижник оказывается висящим на концах боковин. Долго я думал, как закрепить его понадежнее, и в результате пришел вот к такому решению
    Вставлял враспор, забивая молотком через дощечку. В результате получилось на удивление прочно, я даже посидел верхом и ничего не пошевелилось. Но, для надежности, скрепил все же шурупом.
    Для вершника вырезал в боковине паз глубиной примерно в сантиметр, без всякого замка, и потому его тоже закрепил шурупом
    Как это будет себя вести в дальнейшем - поживем, увидим.
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Это точно, упражняться нужно. Если дверей мало, то может дешевле (в конечном итоге) нанять специалиста? Я свою первую окосячку тоже начал с двери с четвертью. Сама окосячка у меня была готовая, под стандартную дверь 80см (я построил дом из бруса б/у, те из разобранного дома и эта окосячка тоже оттуда). Место для ее установки было выбрано удачно, в будущем там планируется просто проем без двери. Те потом я просто сниму эту дверь, выпилю проем пошире и таким образом исправлю этот кошмарный проем. А так конечно порнография страшная получилась, первый блин так сказать.
    Потом попробовал окосячить входной проем под металлическую дверь. Сам проем выпилил уже более менее нормально (спасибо Василию Ермолаеву), а вот первая сделанная окосячка тоже получилась отвратная. Противно смотреть на такую работу, недавно всё переделывал по человечески. Зато потом с окнами уже было всё хорошо, переделывать вроде ничего не придется. :)
    PS Справедливости ради замечу, что начинал я все это дело совсем не умея обращаться с бензопилой. У того кто умеет ей работать, возможно и первая в жизни окосячка получиться без "косяков".
  13. Архангельский
    Архангельский
    Архангельский
    Беломорск
    Спасибо за ответы, в некоторых постах упоминается имя Василия Ермолаева, можно ссылку на эту информацию? Прошу прощения за некорректные фото, засуетился знаете ли..:|:
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Это внешняя ссылка, спросите у Гугла, он первой строчкой выдает.
