1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 71
Окосячка своими руками. Отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макси Мка, 26.06.15.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    У нас сначала дверные проемы были окосячены, а потом залили стяжку (по теплому полу, вот тут подробности). Стяжка, в том числе, и в проеме лежит. Сама стяжка 8 см, а в проемах 4 см, и в них прорезан шпателем демпферный шов.
    Если делать в обратном порядке, то проемы останутся незалитыми и пол над ними выравнивать будет труднее. Это, мне кажется, менее логично, но, с другой стороны, если сделать аккуратно, получится ничуть не хуже
  2. Sagvi
    Sagvi
    так и живу
    Sagvi
    так и живу
    @Макси Мка,
    Я вот тоже считаю, что вначале проемы, а потом заливать плиту, но у мужа другое мнение: он считает, что залив вначале полы проще будет высчитать на какой высоте от пола вырезать окна и двери.
    А мне кажется, что все эти высоты реально высчитать зная высоту заливаемой плиты и последующей стяжки с теплыми полами, ведь так?
  3. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Sagvi, мы и высчитывали:). Но нужно понимать, что получится с точностью до пары сантиметров. Например, стяжку мы рассчитывали 7 см, а нам сделали 8 см. По этой причине, в частности, я отказался от чистовой окосячки дверей, а дверные коробки буду вставлять уже после того, как уложу чистовой пол, регулируя окончательную высоту дверного проема величиной зазора между верхней планкой коробки и вершником окосячки.
  4. Ivanptm
    Ivanptm
    Ivanptm
    Балахна
    Добрый вечер!
    Подскажите, какой зазор делали между стояком и шипом стены?
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Знаете, когда предстояла окосячка, я тоже всем задавал этот вопрос, и никто не мог дать определенный ответ. В реальности, если паз в боковине получалось выверить довольно точно (я использовал фрезер), то шип в проеме немного гулял по размерам. Поэтому мой ответ довольно условный: я делал около 5 мм на две стороны (т.е., если угодно, ?=2,5 мм). Боковина при этом одевается без ощутимых усилий, но не болтается. Потом, когда добавится джут и все разопрётся вершником и нижником, будет сидеть прочно.
    А теперь слегка приоткрою изнанку. Проёмы и боковины, казалось бы, должны быть симметричными. В действительности же, каждую боковину можно перевернуть и еще их можно поменять местами. Всего (как учат школьников в математических кружках) две боковины можно поставить на две стороны оконного проёма 8 способами. Так вот, как показывает практика, все 8 способов получаются разными! Где-то торчит больше, где-то вертикальность нарушается, где-то слишком туго надевается, или, наоборот болтается. Так что приходится подбирать, какой из 8 вариантов сидит лучше всего. Конечно, такими деталями ни один мастер делиться не будет. Это я к тому, @Ivanptm, что уверяю Вас, пока не начнете делать, будет много вопросов. Но когда попробуете, большинство этих вопросов сами отпадут.
  6. Ivanptm
    Ivanptm
    Ivanptm
    Балахна
    Я буду делать тогда по 3 мм. Спасибо за ответ!)
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Чтобы не мудрить с разметкой, размечаю паз тогоже размера что и шип, но выпиливаю по внешней стороне разметки. Таким образом паз получается шире шипа на два пропила циркулярки, что и будет 4-5 мм.
    Кстати Баир писал, что делает соединение шип-паз вообще без джута и законопачивает зазор между стеной и окосячкой. Мне этот вариант понравился. Пожалуй так и буду делать, если ещё понадобиться окосячивать.
  8. Ivanptm
    Ivanptm
    Ivanptm
    Балахна
    Макси Мка, скажите, что использовали в качестве гидроизоляции под нижником?
  9. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Ivanptm, ничего не клал, только мазал Белинкой базой в качестве антисептика, и не только под нижником, но и всю окосячку. Знаю, что некоторые используют гидроизоляцию, например, уважаемый Лескос подкладывает рубероид. А бывает, наоборот, вообще не используют нижник и врезают боковины прямо в брус под проёмом, и тогда вопрос о гидроизоляции вовсе не стоит.
  10. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    @Макси Мка, по последним сводкам, Leskos перестал класть гидроизоляцию. Сейчас он полностью шлифует выпиленной проем. Цитирую: "Последнее время, раз проём полностью шлифован, перестал укладывать изоляцию между бревном (стеной) и подоконником/порогом (нижний элемент окосячки), считая, что и без неё будет не хуже, чем с ней..." Взято из его блога.
  11. Ivanptm
    Ivanptm
    Ivanptm
    Балахна
    Я вот думаю уложить в 2-3 слоя изоспан D, он у меня после крыши остался. Как считаете, нормальное решение?
  12. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Sagvi, тут при обсуждении окосячки межкомнатных дверей всплыло еще одно обстоятельство: по-хорошему, боковины врезаются в брус внизу проема. Но это невозможно, если он будет под стяжкой, и тогда придется выкручиваться.
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Максим, посмотрел ролик повнимательнее у шувоистов, там хоть и крепят брус внизу болтами, а на самом деле там половина нижнего бруса только пропилена, то есть, в итоге - конструкция окосячки внизу всё равно получается монолитной :victory: Можно ведь и такой момент взять за основу при заливании стяжки для пола :um:
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Да, действительно, глухари входят у них в тот же брус, на который боковины опираются:um:.
    Но у нас, например, стяжка по ТП вместе со слоем полистирола отхватила по высоте целый брус, поэтому после стяжки так сделать не получилось бы.
  15. Sagvi
    Sagvi
    так и живу
    Sagvi
    так и живу
    Так что тогда вперед? Стяжка или окосячка? Что-то я совсем запуталась:faq:
