Бюджетный купальный пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем KorbenDalas, 26.06.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Короче, начал набивать собственные шишки
  2. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    там повыше пишут что брать скиммером с поверхности и на биоплато подавать
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  5. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Тогда получится с пов-ти на пов-ть, не будет круговорота воды полного.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    вот вот, я тоже об этом. Девушка вроде специалист советует)
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вообще Вы не правильно всё делаете. Плёнку потом как прятать будете? Классическое каменное ожерелье по периметру? Надо вот так берег делать. Потом от валика вверх засыпать гравием. Туда же посадить водные растения. Нижняя яма под нимфеи.
  8. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    А кто Вам мешает и с поверхности, и с глубины воду черпать? Насос слабый, надо 2-3 объёма в сутки. Ваш, хорошо если 400-500л.ч накачает...
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да, согласен.
    В выходные рельеф биоплато доработаю.
    Только оно будет не по периметру, а с одной стороны только.
    Другие берега пруда оборудуются настилом.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    С чего все решили, что нужно 3 пруда в сутки перекачивать? Я читал другое экспертное мнение.
    Мой в сутки перекачает 15м3, фактически объем пруда. Этого достаточно.
    Ничто не мешает второй такой же насос добавить.
    У меня есть дренажник, но 220В в воду опускать не хочу.
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Это как раз пример оформления берега пруда, но если Вы решили делать настил, то это другое дело. А рельеф биоплато гораздо проще. Оно просто гравием засыпается и плёнки не видно.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да, сделаю небольшой бортик на разделе купальни и биоплато, чтобы создать движение воды по нему. С одного конца вода будет входить на биоплато, с другой забираться насосом. Нужно ли после насоса пропустить воду через песчаный и губчатый фильтр ?
  13. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Вы измеряли производительность данного насоса? Или основываетесь на данных с этикетки?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Спор в данном случае не производительности конкретной модели насоса, а о необходимости перекачки 3 объемов пруда в сутки.
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Не нужно. Вообще я посмотрел Вашу схему, так никто не делает. Вода испаряется и насос может остаться без воды и сломаться. Обычно подают с глубины в биоплато. Т. е. насос на дне стоит. Не знаю какой у Вас насос, но нужен специальный прудовый. Он отличается экономичностью и тем что способен молотить без остановки месяцами. 220 в не надо бояться. Я тыщщу раз залезал в пруд при работающем насосе, хотя конечно, не агитирую, можно ведь просто выключать на время купания.
    Ваш насос очень слабый. Вы думаете если написано 600, то и будет 600 выдавать? А потери? Потом производители часто завышают мощность.
