1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. very0
    very0
    very0
    Самара
    Я как-то писал на форум, что в ручную один пробурил на 5 метров. На 2,8 до 3,6 пошел плывун. Сейчас установил обсадную с фильтром. Весь сезон вода держалась на 2-х метрах, хватило за глаза, даже соседям раздавал. Качество-плоховатое, на вкус соленая(известняк). Хочу бить иглу(заказал на заводе-сегодня принесли), может слой ниже будет вода лучшего качества? Вот только интересно, на какой глубине будет следующий водоносный? А то заколотишь, а качать нечем. В прошлом году была сильная жара и почти у всех дачников вода из колодцев ушла. Да и у меня сильно понизилась, но на сезон хватило. Охота качать и не оглядываться. Вот думаю - стоит или нет.
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Спасибо.
    Извиняюсь, прикидывал в уме второпях:|:
    Считается так:
    На уровне зеркала мы имеем атмосферное давление. Если сверху насос создает абсолютный вакуум, то вода поднимается на высоту h.
    Уравнение равновесия в системе СИ в этом случае:
    P=pgh,
    где Р - атмосферное давление в данный момент
    р - плотность воды
    g - ускорение свободного падения
    h - высота столба воды
    Отсюда h получаем в среднем 10 метров. В зависимости от атмосферного давления может немного варьировать.
    Но никакой насос не создаст абсолютный вакуум, поэтому в реале имеем не 10, а 8 метров.
    Да кто ж Вам ответит на этот вопрос?
    Это к экстрасенсам!:)
  3. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Прочел всё и понравился способ забивания перфоратором. Я работал таким большим и оказалось если на него давишь то эффективность снижается , а как только его немного ослабляешь то он бьет как чумовой.
  4. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Доброго дня! Идея: самому сделать иглу. Хочу взять оц. трубу, приварить к ней наконечник, насверлить дыр 1 м, фильтр из нержавейки - на хомутах, без сварки, стыки для наращивания просто сваривать, забивать также, пока вода не появится.
    Еще вопрос: у меня грунт-песок, УГВ ~ 5 м, как определить, где вода начнется, когда иглу буду забивать?
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Как вода начнёт со свистом уходить в трубу значит дошли до водоноса, забиваете трубу ещё на полметра и прокачиваете скважину.
  6. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Спасибо! А насчет этой моей конструкции ничего не подскажете? Стоит или нет, или готовую купить?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я сам делал. Конструкция почти как у Вас. Только трубы соединял не сваркой, а муфтами.
  8. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Я тоже хотел поначалу муфтами, только мысль пришла сразу наглухо заварить, вот думаю-прикидываю, пока делать нечего, да и вообще бегать по рынкам, искать васю, который торгует иглами этими неохота, а получится самому-друзьям буду дарить.
  9. LDV4
    LDV4
    LDV4
    ВНИМАНИЕ! ВСЕМ КТО БЕРЕТ БАБУ ДЛЯ ЗАБИВКИ У КОЧЕВНИКА!
    Обязательно соблюдайте технику безопасности!
    У бабы есть еще дополнительное фиксирующее кольцо, не дающее ей
    соскочить с трубы. Ни в коем случае не забивать без этого кольца!
    На днях у моего друга баба, из-за того что не была нормально зафиксирована,
    соскочила с трубы. Результат перелом двух плюсневых костей.((
    Хорошо, что был в кирзовых сапогах и двух носках. Могло быть гораздо хуже.
    С уважением, Дмитрий.
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вот так будете тыкать по сухим пескам, пока не отломается муфта или порвётся сетка.
    ОТКАЧИВАТЬ надо. Если вместо воздуха хлынет, это и есть признак достаточности небольшого углубления и допустимости привинчивания насоса.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ничего не понял.
  12. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Я вчера несколько раз перечитала, всё пыталась переварить и тож не поняла. :)
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Если при заправке воды в иглофильтр, она уходит, то не обязательно вскрылся водонос. Может быть и сухой песок.
    Пробное отсасывание/откачивание покажет наличие воды точно.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В просто песок вода "со свистом" не уходит , только в водонос.
  15. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Уважаемые специалисты:
    Не могу найти ручной насос, будет ли качать насосная станция без этого насоса.
