1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если насос самовсасывающий (самозаливающий) можно обойтись и без ручного.
    Заливаете воду в корпус насоса и минуты через три, насос сначала высосав весь воздух из всасывающего трубопровода начинает качать воду.
  2. Стрелочник
    Стрелочник
    Стрелочник
    Гость
    Уважаемые форумчане, здраствуйте!
    Прошу вас помогите советом, поделитесь опытом.
    Забиваю скважины на даче, не могу найти воду. Параметры скважины: диаметр трубы 60 мм, трубы по 1,5 м, наконечник, через 30 см насверлены отверстия 5 мм на длине 50 см. Планируемый принцип действия: забиваю трубы до появления в трубе воды, вставляю внутрь трубу пластиковую диаметром 20 мм с обратным клапаном на конце и качаю воду. Места близкого выхода воды показал местный мужичек с помощью золотого кольца на нитке.
    В первом месте забивал трубу на сухую, проверяя в трубе наличие воды. Почва - сплошная глина, 1,5 метра трубы влетает за пять минут. Первая вода в трубе появилась на 4.5 метра. Вставили тонкую трубу, качнули, ведро выкачали, вода кончилась. Залили в скважину воды, не уходит. Решили бить дальше. На 5-6 метрах в скважину пошла жидкая глина-плывун. Забили до 8 метров-воды нет. Залили в скважину воду, стали доставать и ждать когда вода будет уходить, вдруг водоносный слой проскочили. Никакого результата.
    Решили бить в другом месте. Трубу сразу наполнили водой и через полметра проверяли не ушла ли вода. Забили до 8 м. Предварительно сетку с нижней труба срезали. На 4 м. в трубе песок, 5-6 м. плывун из глины, 8 м - сухая глина. Вода в трубе все время стоит, её периодически откачивали, подавали в скважину воду для промывки, полный ноль. Участок имеет уклон градусов 10-15, вода в старом колодце в 10 метрах от скважин стоит на глубине 4 м , с одной стороны участка в 50 м течет ручей, с противоположной стороны метрах в 80 сосед не может вырыть погреб, вода на глубине 1,5 м, ниже от участка река Кама в 100 м, до зеркала воды примерно 5-6 метров.
    Подскажите, в чем ошибся и как найти воду?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Фильтр иглы сделан не правильно. Без галунной сетки цена Вашему фильтру 0 руб 0 копеек. Как делается фильтр иглы писальсь не раз и не два. Через отверстия забилась глина и теперь никуда не уйдёт. Даже если её попробовать вымыть опустив шланг внутрь трубы о подав воду под давлением результата не добьётесь. Глину вымоете, но труба опять забъётся или глиной или песком. Поэтому решение только одно: доставать из земли Ваше "творчество" и переделывать.
  4. Стрелочник
    Стрелочник
    Стрелочник
    Гость
    Фильтр иглы сделан не правильно. Без галунной сетки цена Вашему фильтру 0 руб 0 копеек. Поэтому решение только одно: доставать из земли Ваше "творчество" и переделывать.[/QUOTE]
    Спасибо за ответ.
    При забивке в первый раз фильтр был с делан в соответствии со всеми рекомендациями: сетка из нержавейки ячейка 0,2мм намотана на трубу по проволоке 2 мм, хорошо пропаяна. Кстати, "творчество из земли вылетает пулей с помощью 3-х тонного реечного "джиперского" домкрата, на последних четырех метрах держали руками, что бы обратно не падала. Залитая в трубу вода не уходит на любой глубине, вот в чем проблемма!
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Андрей, я так думаю, что вопрос здесь в другом.
    Ручной насос в первую очередь нужен, чтобы откачать всю муть и расширить линзу. Ему не страшны частички песка и глины. Я им выкачал около 50 ведер, пока не пошла чистая вода.
    У меня есть предположение, что если сразу начать качать мутную воду станцией, то ей кирдык.
    А ручные насосы продаются на строительных рынках, сам видел на бывшем Садоводе. Стоит около 4 т.р. Ищите.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    КочевниК, абсолютно согласен с вашим доводом, только вот всех смущает цена ручного насоса.:(
    То есть за такую цену можно взять поверхностный центробежный насос производства PRC с чугунным корпусом, авось и выдержит...
    А в целом для прокачки скважины ручной насос не так уж и сложно сделать, если в руках есть сварочный инвертор.
  7. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    А если перед станцией на время прокачки поставить грубый фильтр? Можно и напотом его оставить...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и поставить, только забиваться будет очень часто, но это издержки.
    Если есть возможность самостоятельно изготовить ручной насос, лучше последовать такому варианту. Он также может пригодиться в будущем.
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    гр.Товарищ, вы не правы...
    В дренажныз колодцах песок с гравием сосёт воду ещё как !
    Разница в коэффициенте фильтрации породы пожет быть гораздо больше разницы в поглощающей способности сухого и мокрого песка. Возможны ошибки.
    А отсос прикрутить и спробовать - это несколько минут и чёткость определения.
    Линз с водой в земле не существует. Осадочные породы мгновенно завалятся,если даже теоретически создатьв них пустоту (да ещё в водоносе).
    Cвободный объём воды в рыхлом водоносе не получишь - завалится сразу после теоретического создания.
    Бывает сама водовмещающая порода залегает в виде линзы с полным насыщением по всему своему объёму.
    Всё зависит от дебита водоноса.
    Неделю назад я пробурил 12 м.
    С 10 до 12 - щедевой фильтр диам. 1,5" с шириной прорезеё 0,5 мм.Водонос - средний песок - до среднего гравия - послойно.
    Для пробного откачивания сразу был поставлен эксплуатационный насосУштрудд с 1300 Вт. Сходу жолбануло 4,5 куба в час, а манометр при отсутствии разбора показал 4,8 атм.
    Через 1 час пошла абсолютно чистая вода.
    На всё от заезда от вывоза инструмента ушло 3 дня (18 часов пахоты).
    Уровень в стситке - 4 м. При откачивании - неизвестно.
    Газа / воздуха в воде не было - все соединения тшательно уплотнялись льном / лентой ФУМ и протягивались.
  10. _aMster
    _aMster
    _aMster
    Урай
    А в такую систему спустить погружной насос нельзя? Или не бывает таких тонких насосов?
  11. clawa
    clawa
    clawa
    Опытные люди, подскажите, пожалуйста! Если колодец 10 м затягивает плывун (воды мало) - мелкий как пыль песок. И возможно ли на таком грунте изготовить абиссинский колодец? В округе таких нет и знакомые не в курсе. Артезианка не по карману.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы не бывает. Из бытовых насосов самый маленький диаметр у Grundfos - 3".
    Есть вероятность запесочивания и "иглы". Необходимо разведочное бурение на второй горизонт, если скважина на известняк Вам не по карману.
  13. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Люди, кто брал "БАБУ" в аренду? Верните, нужна людям!
    Кстати "Игла" с фильтром, такая же как покупал и Кочевник, теперь продаются в Щербинке - рынок Удобный.
  14. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Если не в лом, где покупали фильтр.
  15. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Если не в лом почитать сообщения хотя бы на последней странице, то увидите, где сейчас продаются такие фильтры... Извините за мой французский.
