1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Когда в моём детстве папа с дедом забивали трубу для колонки, то в фильтр насыпали соль - она не давала глине забиться в отверстия, а потом сама вымывалась водой.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    А как подойти к выбору сетки? Есть СЕТКА ЛАТУННАЯ ячейки от 0.08 и до 0.9. Какими критериями пользоваться и сколько раз обмотать её вокруг трубы?
  3. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    У нас та же проблема с колодцами.
    Вода начинается на 4 метрах.
    Я себе забил иглу на 10 метров.
    Вода льется без остановки 500 литров за 12-15 минут.
    Сстати, тут все про сетки пишут.
    У нас ребята делают без сетки фильтры на игле простым пропилом болгаркой тонким диском.
    НО! в этом случае надо забивать до крупного песка или до гравия еще лучше.
    определяют они куда забили каждые полметра по звуку поворачивая трубу газовым ключом.
  4. patriot-av
    patriot-av
    patriot-av
    Калуга
    Подскажите, пожалуйста, что вообще надо приобрести для устройства такой скважины, и где, есть ли в интернете информация о организациях занимающихся изготовлением данного оборудования.
  5. s_a_y
    s_a_y
    s_a_y
    Нужно:
    1. фильтр ("игла")
    2. набор труб оцинкованных (по 1.5м-2м) ориентировочно на 8м.
    3. стальные муфты для соединения труб.
    4. Ручной насос для откачки грязной воды.
    5. бабка для забивания или тяжелую арматуру, диаметром на ~5 мм меньше внутреннего диаметра трубы.
    6. (дополнительно можно приобрести\иметь шланг 3\4 с обратным клапаном на конце - для трубы 1"1\4 - удобно откачивать воду, после проверки на наличие воды)
    Все кроме бабки можно купить на строительных рынках.
  6. andr2305
    andr2305
    andr2305
    Люберцы
    Посмотри вот здесь
    ://burimvodu.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyODQ1OTEzOzEyNDc1NTI3O3d3dy5mb3J1bWhvdXNlLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ[/url]
  7. ramil111
    ramil111
    ramil111
    Брал себе 18 метровый комплект со всеми приспособлениями для абиссинского колодца состоящий из труб по 2 метра оцинковки диаметра 40мм с мелкой резьбой в комплекте с муфтами из железа, иглы с галунной сеткой из нержавейки, комплекта штанг из гладкой арматуры по 2 метра с муфтами, а так же нового ручного насоса.
    Пробовал у себя на участке добыть воду. До 8 метров за день забил иглу один с большого козла. Далее пробил аж на 17 метров за 2 дня при помощи лебедки для подъема штанги и одного помощника. Так и не повезло, сплошная глина. Пришлось копать колодец рядом. Как оказалось, вода появилась на глубине 6-7 метрах двумя небольшими ключами с притоком 1 л в минуту. Песка и камней нет совсем - для иглы не вариант.
    За ненадобностью могу предложить. Комплект находится в Заокском районе Тульской обл. или могу подвезти. Живу в Москве.
  8. patriot-av
    patriot-av
    patriot-av
    Калуга
    Сколько стоит комплект у Вас.
  9. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    А я бы приобрел только трубы:)]10 метров надо. Или может кто знает где купить не далеко от рязанского шоссе.
    А если без использования штанг, навернув подбабок на трубу, и колотить деревянной бабой?
  10. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Подбабок - это упор в нижней части трубы, о который ударяется скользящая по ней баба весом 25-30 кг.
    Высота полёта бабы - от 50 см и выше.
    Колотить деревянной бабой по торцу трубы через муфту тоже можно, но ...
    1. где же взять такую бабу ;
    2. тут как в сексе, надолго сил может не хватить;
    3. муфту себе повредите точно, а хуже - резьбу сорвёте с трубы.
    Оно Вам надо?
    Не изобретайте велосипед. Ищите хорошую бабу. Или смастерите сами. Чертежи на форуме есть.
  11. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Вот несколько фото:
  12. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Продолжение:
  13. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Фотки не прицепились все.
  14. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    ...еще одна осталась.
  15. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    ОЧЕНЬ НАГЛЯДНО!
    Хорошо бы кратко описать процесс и возникшие проблемы.
