1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Vic68
    Vic68
    Vic68
    Барнаул
    Ох и мутный процесс вставить фото. Итак далее, чтобы забить иглу и не повредить ее в самом верхнем слое изготовил из трубы такую штуку, фото ниже. За два часа пробил руками без всяких треног 4.5 метра. Все просто, три раза поднимаешь на пол метра и с силой бьешь, все труба полная, достаешь, очищаеш от глины. Дальше трубу стало засасывать и она возвращалась пустая. Плывун наверное, я на спец в этом. Сделал из жести клапан помогло жидкая глина легко поднималась, но глубина от этого не изменялась. Заплывала однако пока я доставал очередную порцию. Пора бить иглу. На форуме очень много внимания уделено забивке. на самом деле это самый легкий процесс Я просто тупо бил кувалдой 5-6 ударов и труба на 6-7 см уходила вниз на резьбу навернул муфту чугунную, а на нее одел подходящий колпак из толстого металла вот по нему и долбил. Забил трубу на 8 метров дальше пошла туже, плюс глубина смотровой ямы. Попробовал раскачать ручным насосом никак. Два ведра воды в трубу уходит, стоит на уровне 4 метров. Подключил насос АЛ-КО 601, дал давление, через некоторое время вода сглиной пошла между трубой и скважиной. Оп-ля! Для интереса решил вытащить трубу. Хомут изготавливать долго, да и хлопотно его передвигать по трубе, разбалчивать и т.д. Подобрал шайбу по диаметру трубы, чтобы легко передвигалась снаружи и спомощью ваги через 10 минут легко выдернул всю колонну. Шайбу перекашивает от давления ваги и ее заклинивает на трубе труба идет вверх, потом шайбу сдвигаем вниз и снова. Сфотал дырку в ней стоит вода! Но как ее взять ?
  2. Vic68
    Vic68
    Vic68
    Барнаул
    Решил после фильтра установить обратный клапан и снова опустить колонну в отверстие без ударов до упора. Сделал, залил в колонну воды, подключил АЛ-КО 601, включил, ура пошла мутная желтая вода, но недолго радовался, через минуту напор иссяк и дальнейшее раскачивание даже ручником ничего не давали. Очевидно глиной залепило напрочь фильтр. Опять достал колонну, убрал клапан и забил еще на 2 метра, в итоге 10 метров труба шла очень туго, вода не уходит дальше, смысла бить, по рассуждениям на форуме, нет (насос не поднимет). Я так понимаю, воды из плывуна мне не добыть?:):):) Жду совета бывалых. Спасибо за внимание!
  3. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Не спец по скважинам, но у родственников забита игла на 11-12 метров, говорят зеркало воды стоит на 7, видимо поэтому вода поднимается и электро и ручным.
  4. sancho19651
    sancho19651
    sancho19651
    :hello: Попробуйте прокачивать с шести метров. Обратный клапан внизу советую не ставить. Срок службы у них 1-2 года. Прокачивать сначало только ручным насосом, через 50 см с 6 до 7.5 метров. Я сам профессионально занимаюсь абиссинками в подмосковье уже 5 лет. Попробуйте. УДАЧИ.
  5. Vic68
    Vic68
    Vic68
    Барнаул
    Спасибо за совет. А можно поподробнее как прокачивать т.е. по 0,5м. продвигать трубу вниз?
  6. Вицент
    Вицент
    Вицент
    Сегодня то-же забивал иглу. Купил метровую иглу с фильтром, трубы 8 метров и муфты. Забивал кувалдой 8 кил. по приваренной к муфте металлической болванке. Труба в землю идет, правда резьба на трубах гнется конкретно, резьбу по ходу этого предприятия приходилось дорезать. После четырех метров труба начала прокручиваться очень легко, как-будто муфта лопнула, решил бить дальше. На семи метров начала уходить вода, правда медленно. Привязал кусок арматуры на веревки проверить полость трубы внутри, опустил-достал. Трубы семь метров, веревки на шесть :no:. Забил еще сорок сантиметров, навернул ручной насос с обратным клапаном и начал качать. Пошла, но очень тяжело пол ведра песка, пол ведра воды. Выкачал ведер семь, с перерывами (песок-вода), опустил веревку с арматурой в трубу, на семь метров трубы веревка ушла всего на пять с половинной, то есть труба пока качал забилась еще на пол метра. Вот думаю то-ли фильтр сорвало, то-ли муфта лопнула:faq:. Наверное придется вытягивать. Кто подскажет, как быстро должна уходить вода при доливе в трубу если попал на воду?
  7. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Вицент, если на фильтре сетка мелкая, откуда песок? Порвало наверное фильтр или колонну сломал или выкачивать начал, когда фильтр на плывуне (мелком песке) стоял. В последнем случае лучше поискать крупный песок глубже.
  8. Вицент
    Вицент
    Вицент
    В том то и дело, что песок крупный. Скорее всего сломалась резьба на трубе или лопнула муфта. Сетка крепкая, игла качественная. На неделе поеду вынимать. Меня вопрос интересует, как быстро должна уходить вода, если попал на воду? Подскажите кто знает.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Я только собрался делать фильтр-иглу. Сетку купил, а вопрос такой: каким припоем народ паяет? Я хотел было ПОС-40, ПОС-61, а мне не советуют, говорят свинец в нем, и надо чистым оловом паять. Что скажите, други?
  10. Вицент
    Вицент
    Вицент
    Достал вчера иглу двумя домкратами. Оказалось лопнула сварка и сетка сползла на семь сантиметров в верх и через нижние четыре дырки забилась труба песком на два метра. Завтра новую поеду забивать на старое место.
  11. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Ездил на днях на дачу прокачивать иглу после зимы. Все ок. Вода идет чистая и в достаточном количестве. :)
  12. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Где купить комплект в Москве? И подскажите у кого можно взять бабу в прокат для забивания?
    Заранее спасибо.
  13. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Пожалуйста 8-925-024-2840 info@skvajina.com Или наберите в яндексе" Фильтр для Абессинки. в Раменском. Не знаю, но кажется они и почтой присылают.
  14. Shattl
    Shattl
    Shattl
    VladimirVasilch
    Спасибо! Позвонил, всё есть :)
  15. luft
    luft
    luft
    В прошедшие выходные забили скважину.
    4 метра торфа прошли как по маслу. Дальше пошло хуже, 2.5 метра по 5-7 мм. за удар. Переодически подливали воду и проворачивали колонну, судя по скрежету вошли в песок. Колонна остановилась на 6.7 метрах, за 50 ударов ни на мм. не опустилась. Решили ставить ручной насос и пробовать качать. На удивление вода с грязь пошла сразу, потом пошёл мелкий песок, потом песка стало очень мало, но вода по прежнему мутная и с запахом сероводорода. За день откачали примерно 1-1.5 куба. Вода понемножку светлеет, но запах остался. Вопросы такие:
    Как долго нужно прокачивать?
    Что можно сделать с запахом?
