1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. SOLKOT
    SOLKOT
    SOLKOT
    Королев
    Подтравливания соединений. Надеюсь, забитая труба свинчена плотно. Если нет, то во внутрь придётся опустить полиэтиленовую меньшего диаметра, на неё фильтр уже не нужен - достаточно того, что на игле.
    Забили иглу (6 метров, вода в трубах стоит на уровне 4,5 метров), стали качать воду ручным насосом. Напор воды очень маленький и надо долго качать, чтобы пошла вода. Подозреваем, что нарушилась герметичность труб в районе соединений. Действительно ли полиэтиленовая труба может решить проблему герметичности или лучше вытащить иглу и начать все заново.
  2. дмитрий55
    дмитрий55
    дмитрий55
    ОМСК
    Здравствуйте.
    Интересна информация по Омской области.
    Хотелось самому забить Абиссинскию скважину.
  3. beriv
    beriv
    beriv
    Самара
    Если не секрет где купили иглу(или сами сделали?) и как вбивали, прутом? Его же наращивать явно приходилось.
  4. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Тоже очень интересно!
    И еще вопрос к спецам: на даче в доме есть неиспользуемый погреб, примерно 4 метра глубиной. Очень хотелось бы использовать его как мега-приямок с размещением насосной станции:). Если я буду бить иглу в погребе и вода пойдет уже метра через 2-3, не затопит мне погреб нафиг?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот с этого места если можно поподробней...:hello:
    Просто у меня вот какая непростая ситуация:
    Забиваю в дме, до 5 м забуривал в ручную до мокгой глины с песком, дальше стал забивать иглу штангой (шестигранники на 24 по 1,5м срезьбовыми соединениями папа/мама в количестве 4 шт, дальше по мере надобности накручиваю пол/дюймовою трубу от забурника по 1,5м для удлиннения).
    Всё время в трубе была залита вода, типа чтобы поймать водонос, шло туго 20 ударов 1 см, до глубины 10,5м, дальше водичка убежала (как в унитаз :)]) Подумал я ... вот веселуха то... нашёёёл, в итоге добил уже до 12 метров (20 ударов 3 удара 10 см).
    Вода уходит, остаётся только в стакане.
    Что делать то дальше не знаю, подскажите.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Дайте, пожалуйста, ссылочку почитать о бурении абиссинской скважины. Интересно вообще всё: чем бурить, как, какие детали применяются..
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
  9. Messanger
    Messanger
    Messanger
    А что это дает и как это реализовано?
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Прикрытый кран на выходе насоса снижает производительность и не дает насосу выкачать еще больше воды, опустив уровень в скважине ниже критической отметки.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Очень интересно! Хочу у себя так-же сделать. У соседей есть колодцы по 5-6 колец, думаю что можно забить иглу не глубже 10 метров. Почва - глина до 3-х метров точно, глубже не знаю. Может кто подскажет, где в Калужской области можно закупить иглу?
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну ладно... Где в Московской области можно купить иглу и т.д. Могу съездить куда нужно :hello:
  13. АВП
    АВП
    АВП
    Так вы нашли воду?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А это даёт ускорение потока жидкости и соответственно снижение производительности насоса. Вот такой, как на фото, участок трубы диаметром 1/2" и длинной ~2,5 метра на практике при заполнении накопительной ёмкости ограничил производительность насоса "Агидель" до величины не более 1 м3/ч.
  15. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Просьба дать адресочки где можно купить иглу с пересылкой.:hello:
