1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. toshka
    toshka
    вроде и не новичок уже
    toshka
    Рядышком
    Володя, как всегда, твоя работа вызывает массу положительных эмоций и уважение!
    У меня есть ряд вопросов, которые могут оказаться совсем дилетантскими (я только-только начала вникать в суть проблемы водоснабжения).
    1. А будет ли работать насосная станция с такой скважиной? Буквально в субботу мы с мужем консультировались в магазине по этому же вопросу и получили ответ, что НС работает только с погружным насосом :|:
    2. Утепление зимой...
    упс, про зиму уже столько написали пока я копалась...
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    1.Тань, насосная станция и погружной насос - разные вещи. Насосная станция ставится на поверхности, и способна выкачивать воду с расстояния 10 метров в идеале, а реально не более 8-и метров. Это физика. Иначе нарушается закон сообщающихся сосудов. Это если внизу скважины не создается избыточное давление. Вот эти 8 метров - это не глубина скважины, а расстояние от зеркала воды до насоса.
    2. Для утепления зимой оголовок скважины и насосная станция прячутся в кессон. Он закапывается ниже глубины промерзания. У нас она считается 1,5 метра, на самом деле это 1 метр. Но кессон - это дорого и геморройно. Как я написал выше, зимой просто заливается вода в скважину и в НС, подключается к системе и все. Перед отъездом, естественно, всю воду слить.
    Чтоб фильтр не заиливался, сначала нужно очень хорошо прокачать, чтобы в слое воды образовалась достаточно большая линза. Ну а потом, как можно чаще качать воду, не давать скважине застаиваться. Тогда будет все в порядке.
  3. toshka
    toshka
    toshka
    Рядышком
    Володя, сорри, погружной насос был обусловлен тем самым размером - 8 метров (физику помню и люблю:|:). Просто у нас скорей всего будет 10-12 метров.
    Мы собирались заказать установку иглы спецам, а теперь вот посмотрела на твой отчет и загорелась...а почему бы самим не попробовать :|:
    Пока планируем только летнее водоснабжение...
    Поможешь советом?
  4. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Прошу прощения...Линза - это что...:|: Чистая вода.., так
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Будут вопросы - звони! Чем смогу - помогу)
    Когда фильтр попал в водоносный слой, нужно сразу его раскачивать. Когда ручным насосом выкачивается грязная вода, это поднимается грязь, которая находится в непосредственной близости от фильтра. Вокруг фильтра образуется пространство по высоте больше, чем сам водоносный слой. Весь песок и грязь из этого пространства Вы поднимаете насосом на поверхность. Вот это пространство и называется линзой. То есть в водоносном слое возле фильтра образуется некое озерцо, и чем оно больше, тем лучше.
  6. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Впечатляет!
    В том числе и по бюджету: конторы меньше, чем за 35 - 40 тыс. в доме не делают.
    А каков дебит у Вас получился? Этот абиссинский колодец расчитан на какое водопотребление в сутки? Душ и туалет в доме? Или такая скважина изначально предполагает накопительный бак?
  7. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    EESOM В насосной станции бак имеется...
  8. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Вы меня извините, может я совсем тупой:|:, но что-то не увидел на фотках, как вода в трубу поступает. Игла точеная(цельная), в трубах прорезей нет:(
  9. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Там на фото две штуковины похожие. В одной из них фильтр. Дальше иглы фильтр. Поглядите получше.:)
  10. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    После точеной иглы через 10 см вокруг трубы намотана и припаяна специальная сетка длиной около метра. Перед тем, как ее наматывают, в самой трубе насверливаются отверстия, через которые, профильтровавшись через эту сетку, вода попадает в трубу. На фото эта сетка видна.
    Дебит пока не успел измерить. В доме будет душ, умывальник и мойка на кухне. Кроме того, проведу воду в баню. Судя по тому, как струячила вода из ручного насоса - должно хватить. Ведро набирал примерно за 1 минуту. И это при том, что насос так себе, плохонький..
    Накопительный водогрей тоже собираюсь поставить.
  11. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Рисунок можно. В трубе линейные отверстия или просто дырки. И сетка в один слой или...
  12. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    А можно поподробнее: какого диаметра отверстия в трубе, с каким шагом, и сама труба (фильтр) получается должна быть тоньше чем 25мм? Сетка тоже как наматывается, чем крепиться, сколько слоев мотать и какова ячейка сетки.
  13. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Это не ко мне вопросы. Я покупал уже готовое изделие. Качество работы очень понравилось. В трубе насверлены обычные дырки, насколько было видно, диаметром примерно 5-6 мм, через каждые 4-5 см. Сетка какая-то необычная. Видимо, специально для этих целей.
  14. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Ведро - это 10 литровое? Получается, всяко дебит не меньше 10л/мин. А кто-нибудь знает, сколько нужно (какой дебит) для водоснабжения дома при потреблении 1 куб м в сутки (душ, туалет, кухня)?
  15. Poll
    Poll
    Poll
    Кочевник
    Подскажите, пожалуйста, а те предметы, что ваш слесарь выточил - подобное продается на том же садоводе?
