1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Е Юрий
    Е Юрий
    Е Юрий
    Барнаул
    А насосная станция не по дойдет тебе в место ручного!
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Всегда ручную качалку можно заменить электромоторным аппаратом. В некоторых случаях, когда механическйи насос будет выкачивать скважину досуха, его придётся периодически останавливать или частично перекрывать напорную трубу вентилем.
    Насосная станция = насос + автомат + бачок
    3акажите почтой из другого города.
  3. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Не верю, что в Самаре нет насоса для скважины. В любом магазине инструментов и техники наверняка можно найти или насос или станцию насосную. Строймагазины, магазины для дачников...
  4. Poper
    Poper
    Poper
    Если кому нужно, бабу с наконечником могу выдать во временное пользование)
    А где территориально находитесь?
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я бы тоже взял бабу с наконечником во временное пользование ;). Калуга.
  6. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Днепропетровская обл
    Долго следил= не хотелось быть умным подсказчиком-типа не так ключ держишь. Рад что наконец пришли к обсадной трубе! Однако есть ряд нюансов
    1. Заказвайте настоящую обсадную (легированная сталь, ленточная резба, соединение на ниппелях)
    2. Диаметр обсадной 146мм- это даст возможность работать с пластмассорй диам 110 -125мм
    3 Продумайте возможность извлечения обсадной трубы в течение 1-го часа
    В своё время за эти три совет выложил - бы кучу денег. УДАЧи!
  7. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Фигня какая-то.Верховодка=поверхностные воды. Не так ли?
    А двое при этом будут поливать картошку в огороде. Нужно 5 кубов в час.
    Пишете фигню.
    Я сам выливаю 20 кубов в месяц - семья из пяти чел.
  8. Ireska
    Ireska
    Ireska
    Где бы взять размеры этой иглы?
  9. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Прочитать внимательно :) изучить совместимость металлов учесть что избыточная прочность муфт не хорошо и вперед:)
  10. Sebv77
    Sebv77
    Sebv77
    Совет нужен необходима купить ручной насос для скважены подкинте адреса в питере
  11. slavutya
    slavutya
    slavutya
    Минск
    Подскажите пожалуйста, буром прошли 6.5 метра, пошел мокрый песок, сколько не пытаемся углубиться не получается... Это и есть плывун? (с которого нужно воду брать?). В него мы вбили метр фильтра... вода пошла! ура! но есть вопрос там ли этот фильтр? или еще глубже плывуна он должен быть?
    http://www.youtube.com/watch?v=W2BTBouAJB4&feature=youtu.be
  12. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
  13. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Slavutya
    Судя по видео неплохие результаты. Фильтр и должен быть в водоносном слое, желательно весь. Какая у вас длина фильтровой части на игле?
    Глубже стоит идти если не хватает воды или вода не пригодна для тех целей для который вы ее искали (не питьевая или соленая), но не всегда глубже означает больше.
    Опять же не забывайте про ограничения насосов, всасывание с глубины 7-8 (м)
  14. slavutya
    slavutya
    slavutya
    Минск
    Длина фильтровой части на игле-1 метр. а что теперь с дырой вокруг иглы делать? засыпать? или трубу от туалета засунуть? Спасибо.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Дыру вокруг иглы засыпать щебнем - это в районе водоносного слоя и чуть выше, потом песком. А последние пол метра до поверхности глиной, типа глиняный замок, чтобы поверхностная вода не попала в иглу.
    ЗЫ учтите, что сейчас стоит высокая вода, а летом уровень воды будет ниже, потому рекомендую опустить иглу еще на метр- полтора. Если будете использовать скважину зимой надо подумать об утеплении трубы. Сделать утепленный приемок или утепленный колодец-Кессон на одно кольцо
