1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Я заранее прошу прощения что вмешиваюсь, а вы на глаз можете отличить припой с содержанием свинца и без оного? Питьевыю воду иглой, ну да, у вас в Пскове?
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Что даёт изолента, нё же не будет после погружения уже на 1 метр ? Почему не схватили полосы также сваркой ?
    Выглядит так, как будто сделано из списанной ракеты Муха.
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Изолента сползает почти сразу, нужна лишь для поддержания штанов при сварке. :)]
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Коллеги, подскажите, а какую функцию выполняет отстойник (стакан) в нижней части фильтра - между "пикой-наконечником" и фильтрующей сеткой?
  5. Prince
    Prince
    Prince
    В отстойнике скапливается вся гадость, котороая попадает в трубу - окалина, стружка и прочее. Они там спокойно лежат и не попадают в магистраль.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Prince, а откуда ей там взяться то? Если бы ты сказал про песок или еще что-нибудь, то более-менее понятно. Но окалину всяко перед монтажем системы зачистить надо...
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Попадает всякое при изготовлении и при эксплуатации. Сетка она не даёт песку попасть в трубу, если песок попадёт, всё, скважине капец. И еще, мы с вами не знакомы, что бы тыкать, получить совет это пожалуйста.
    Можете не делать, 10-20 см трубы сэкономите.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Prince, извиниТЕ, просто на других форумах (passat-club например) наоборот всегда предлагают перейти на ТЫ. Ну ладно, вы значит вы.
  9. Sai1979
    Sai1979
    Sai1979
    Красноярск
    Добрый всем день, вот и я решил построить дом для своей семьи. Купили участок, на участке имеется "ручная колонка" которая функционирует около 20 лет. От колонки до дома 8 метров, как лучше организовать круглогодичное водоснабжение? Поделитесь идеями пожалуйста, направьте в правильном направлении.
  10. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    У меня у соседей колодец глубиной 3 кольца, зеркало на глубине 2 метров, ещё какой то колодец, примерно такой же уровень.
    Я так понимаю, мне иглу забивать то же +_ 3 метра?
    А вот глубже, теоретически может быть ещё один слой воды?
    Можно ли забить глубже иглу, а при отсутствии воды вытащить её на первый водоносный слой? Или я хренью страдаю)
  11. Денис Костюков
    Денис Костюков
    Денис Костюков
    Челябинск
    Попробовать стоит но если не получитса достовать сложно и бить придётса не в эту же дырку
  12. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Уважаемые коллеги, кто может помочь изготовить (приобрести,арендовать) иглу и сопутствующее оборудование в Челябинской-Свердловской обл?
  13. Наташа67
    Наташа67
    Наташа67
    Помогите пожалуйста!
    Подскажите что делать?
    Забили иглу. Когда наливаю в трубу воду, она аж воронкой уходит. Вода в трубе есть, а взять не могу. Идёт воздух и насос не качает.
    Вставили трубу меньшего диаметра (в ней надо было дырок насверлить или нет?), подключили к насосу.
    Ну, где-то с 3 - 4 включения пошла грязная вода, напор такой хороший... 3-5 минут и всё. воздух опять.
    И вот так несколько раз.
    И что теперь делать?
    Как взять эту воду?
    Или это уже не реально?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Добейтесь включения насоса и перекройте выходящую воду (грязную) краном больше чем на половину. Вам нужно постараться добиться без перебойной подачи воды. Не переживайте, станция от этого не перегорит и не перегреется. Чем больше (дольше) будете качать в первое время, тем дольше буддет работать скважина в последствии.
    С уважением.
  15. Наташа67
    Наташа67
    Наташа67
    Burka, Здравствуйте!
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ, что ответили!
    Краник-то мы поставили и воду перекрывать пробовали. Но идёт подсос воздуха и через несколько минут вода прекращает течь. Вначале думали, что где-то в соединениях. Проверили аж несколько раз - нет.
    И вода-то вот она, рядышком, аж выше уровня земли поднимается, и взять не можем.
    Завтра хотим попробовать поставить обратный клапан на нижний конец трубы (или его надо перед насосом ставить?).
    И ещё вопрос: На внутренней трубке нужно насверлить отверстий или нет?
    Простите, что много вопросов, просто мы с сыном вдвоём пытаемся это сделать, а спросить больше не у кого.
