1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Отверстия не нужны. Дайте по больше информации. Какая труба? Сколько метров? Как делали? Фильтр..и все такое прочее. И вообще - позвонили бы лучше Александру Николаевичу, ник - Недрабур. Лучше него в этой теме по моему никто не разбирается. За 5 минут поимете больше чем за неделю переписок.
    С уважением.
  2. Наташа67
    Наташа67
    Наташа67
    Делали как описАл Кочевник. Наконечник, потом труба 1,5 дюйма. 10 см отступили и насверлили дырок на высоту 1 м. Сверху напаяли сетку ... Делали всё по фото Кочевника.
    Забили на 6,5 метров. Вода в трубу уходит моментом, как в унитаз.
    А вот взять воду не можем. Идёт где-то подсос воздуха, а потом столб прерывается и ВСЁ...
    При жалких попытках откачки вода была коричневатого цвета с крупным песком.
    Думали, что где-то лопнула труба, когда забивали, поэтому внутрь вставили трубу меньшего диаметра, где-то 0.7-0.8 дюйма. Подключили насос к ней. Та же песня. Сперва подсос воздуха, потом вода пропадает.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну фсё! Зря Вы ко мне обратились... Начинаю хамить и ругаться, не смотря ни на что...! Вашему мальчику похоже уже 25 стукнуло. Так вот! Нормальный крепкий парень его возраста в состоянии в течении дня закрутить обыкновенный садовый бур на 6,5 метров...легко - под пиво...с помощником! И соответственно понять есть там вода или нет... если конечно он не 5й ребенок в семье (или например: вы не в горной местности конечно). Ну в общем я не знаю, что тут сказать. Вы уж простите, что я так вот ... по мужицки. (мне в 25 казалось, что нет такой стены, чтоб кулаком пробить не мог...). Вам наверное лучше было бы колодец выкопать - раз вода близко.
    С уважением.
  4. Наташа67
    Наташа67
    Наташа67
    Burka, Спасибо и на этом.
  5. Денис Костюков
    Денис Костюков
    Денис Костюков
    Челябинск
    вопрос у вас вода точно в жилу уходит или по бокам трубы поднимаетса если так то вы качаете ту воду которую сами туда и налили когда проверяли, если же нет попробуите у основания трубы залепить все глинои ну чтобы воздух не поступал
  6. Spark
    Spark
    Spark
  7. Наташа67
    Наташа67
    Наташа67
    Вода уходит в жилу, по бокам не поднимается. Влили достаточно много.
    Завтра постараемся купить ручную колонку и будем дальше экспериментировать.
  8. Денис Костюков
    Денис Костюков
    Денис Костюков
    Челябинск
    Раз так то конечно нужно дальше раскачивать чтобы линза воды вогруг фильтра становилась больше, удачи вам .
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    У моего тестя подобная проблема была. Подсос воздуха шел через косячный сальник в насосе. До определенного момента конит воздух, потом обрывается поток. Как вариант причина может быть в этом.
  10. Александр7819
    Александр7819
    Александр7819
    Кемеровская область Мыски
    Добрый день Всем !
    Кто нибуть есть на форуме (бывает или нет?) хотелось бы задать вопросы по колонке ?
  11. Александр7819
    Александр7819
    Александр7819
    Забил колонку из шахтных штанг на 6,6 метра образуется масленая пленка. :(
    Как можно поступить, что бы убрать масленую пленку.
    Или масленая пленка образуется от штанг ?
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Воды анализ делали? Наберите воду в ёмкость прозрачную и положите на солнце. Если будет осадок желтый- возможно много железа. Тогда надо ставить фильтр, но это в другой теме.
  13. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Так... мы тоже, начали эпопею добычи водички. :)
    О прошлом году, были произведены поиски подходящего места - в великую сушь, когда УГВ по минимуму. Ковырял ручным ямобуром; обнаружил искомое на глубине 5 метров примерно.
    По инету была заказана игла+ручной насос. Трубы 1 1/4 были куплены в магазине -ненарезанные.
    / Совет другим любителям холявной водички: лучше берите полный комплект для абиссинки - с нарезанными трубами. Страшный гемор - резать резьбу 1 1/4 вручную клуппом. Обязательно надо иметь, трубные тиски - если уж, придётся это делать. И запасные губки к китайским тискам, которые продаются в строймагах - штатные губки, стачиваются на раз - как из пластилина сделаны./
    Вопчем, колонна из 2-х 2-метровых труб и иглы 1,20метра была вбита в дырку, оставшуюся от ямобура кувалдометром через накручиваемый хвостовик, изготовленный из обрезка той же трубы. Ручной насос дал долгожданную воду: приличного качества по органолептическим свойствам (на вкус и цвет), с примесью мелкодисперсного глинозёма.
    И тут, мне восхотелось пройти ещё метр-полтора: для гарантии, чтоб и в засуху была вода гарантированно. Отрезал ещё кусок трубы, нарезал/прикрутил/забил... Шло туго, извёл 3 хвостовика; потом ещё и помял резьбу на верхнем конце доставленного метрового куска. Пришлось отрезать попорченное и нарезать заново... очень неудобно это делать на земле! :mad:
    При попытке прокачки, выяснилось: нарушена герметичность колонны. Насос хватает воздух... Пичалька...:( Судя по всему: именно, на последнем метре, поломал резьбу. Вода в колонне стоит на 3,5 метрах. Завтра откопаю лопатой этот метр и накручу заново. Морока, конечно - а что делать...
    /Совет номер 2: кувалдой забивать - ацтой. Трудно бить, точно вертикально, а от косых ударов сминаются резьбы. Бабкой надо... /
  14. Александр7819
    Александр7819
    Александр7819
    Нет! Анализ воды пока не делали.
    Пока думаю, что делать то ли пробовать прокачивать или бить дальше. :(
    А по осадку в банке, то он присутствует! Пробовал кипятить так же выпадает осадок рыжий. :(
    Но хотелось уточнить почему у соседа в 30 метрах на глубине 6,40 метров идет чистая вода ? Сосед носил на анализ, вода пригодна к употреблению.
    Вопрос:
    1. может ли ржавая и масленая пленка образовываться от Шахтных ШТАНГ (штанги новые руками оберешься руки становятся масленые!)? Если да то как можно очистить?
    2. прокачивать ручным насосом, что бы образовывался колодец на дне?
    3. забить еще на метр ?
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Эх, что ж вы форум то ленитесь почитать? Уж всё об этом говорилось и не один раз, меньше бы ошибок сделали применяя опыт других.
    По поводу ржавчины от труб, то она будет сразу, а не через время. Если через время, то это железо растворенное в воде. Делать анализ и по нему подбирать оборудование, сперва для удаления железа, а после фильтрация.
