1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    По желанию трудящихся:
    http://watergood.ru/
    надеюсь не забанят:)]
    Кто бы раньше мне сказал где купить в Питере комплект,
    то уже пользовался не один год.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Alex1394, Чтоб не засорять ГА при прокачки скважины, попробуй его отсоеденить и пусть насос так качает.
  3. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Дополнительного ГА у меня нет.
    На станции остерегаюсь влезать, пока новая и на гарантии.
    Вся надежда на фильтра.
  4. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Сегодня подключили станцию,
    в принципе как я и думал дебит не большой.
    Пришлось зажимать краном выход.
    Песка мало, вода сразу пошла чистая.
    Качаем напрямую через трубу, без всяких шлангов.
    Быть может конечно переход с 32мм трубы на медь 15 и даёт такой маленький дебит.
    Но пока не появится хотя бы один потребитель менять ничего не будем.
    Потом посмотрим быть может сечение входной трубы изменим в большую сторону.
    Может к тому времени раскачаем скважину.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Это до станции или после? До станции ни каких переходов диаметра быть не должно.
  6. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Prince,
    До станции такой переход.
    Фильтр грубой очистки перед станцией при зажиме на выходе со станции краном,
    наполовину пуст не успевает наполнятся.
    Когда давление в системе после полуоткрытого крана достигает 3 очков,
    станция отключается и фильтр заполняется полностью, но не сразу.
    Ещё при прокачке ручным насосом,
    мне показалось что я выбираю воду полностью из трубы.
    Поскольку чехол резиновый на насосе сверху был под действием вакуума полностью сжатый,
    из сходя из этого был сделан выход о очень малом дебите.
    Поэтому и был сделан этот переход на малое сечение, чтобы немного придушить.
    Быть может это и ошибочно?
    Тогда чем довести до станции такой большой диаметр как 32 мм?
    С учётом того, что по месту сделать это сложно.
    Посмотрел у соседей, у них шланг прямо в трубу вставлен,
    но это не мой вариант.
    Быть может есть гибкая подводка такого диаметра?
    Или металлопластиком дойти?
    Кто посоветует, как быть?
    Но всё таки мне кажется не даст большой дебит, и увеличение диаметра ни к чему не приведёт.
    Но попробовать можно.
  7. Koleso54
    Koleso54
    Koleso54
    Большое спасибо за информацию.
    Основываясь на Вашем опыте попытаюсь
    в этом году забить иглу.
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Да, гибкая бывает 1", но на вход ее не ставят.
    Лучше всего использовать трубу ПНД32 с пластиковыми фитингами. Продается труба в метизах на отрез по метру.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Станцию все же желательно соединить коротким гибким (армированным со спиралькой) шлангом что бы не лопнуло жесткое соединение от вибраций возникающих в станции при пуске/остановке.
    А всасывающая магистраль должна быть равна или больше диаметра входа насосной станции, дабы не снижать производительность.
    У вас скорее всего мал дебит, вы проверьте, сколько воды набираете и какая производительность станции/насоса.
  10. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Сегодня подсчитал в час 600 литров.
    10 литров за минуту.
    При таком дебите есть смысл переделывать впуск на больший диаметр или нет?
  11. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Спасибо за совет.
    Такую трубу можно после станции поставить до водораздела?
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Думаю, что больше не будет. У станции производительность по более будет.
    Попробовать поднять/углубить иглу, может фильтр не весь работает, как вариант.
  13. Сибиваныч
    Сибиваныч
    Сибиваныч
    Московская область
    Сегодня опустил иглу и поднял обсадную начал качать - напор вообще никакой!
    Качал насосом лИдер, игла находится на глубине от зеркала воды где-то 1.5-2 метра, от поверхности земли до зеркала 5 метров, чё делать хрен знает, сомневаюсь что я смогу её раскачать с таким напором
  14. Prince
    Prince
    Prince
    @Сибиваныч, я вообще не понял, что значит обсадная? Игла она забивается без обсадной. "Лидер" это марка насоса, лучше производительность указать. Ручной насос есть? пробовать им прокачать. А вообще, как вода уходит в трубу, быстро или нет (если в неё наливать)? Сколько общая длина иглы?
  15. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Конечно можно, она и до и после ставится.
    Вот тема хорошая, с фото, правда там речь про погружной насос: https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    И по подключению насосной станции: https://www.forumhouse.ru/threads/25610/
    Еще с форума фото НС с вариантом игла и армированным шлангом на входе:
    https://www.forumhouse.ru/threads/37783/page-10#post-7957257
