1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Вам вроде ответили, что надо ставить гибкий АРМИРОВАННЫЙ шланг, не уж то не видели?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужен будет вот такой шланг (ПВХ, армированный пластиковой 3-х миллиметровой спиралью):
  3. Сибиваныч
    Сибиваныч
    Сибиваныч
    Московская область
    Ну так на моей фотке шланг который от насоса, его в самом деле может сдавливать во время прокачки? неужели из-за этого у меня не получилось раскачать скважину?
  4. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Сегодня запустил систему.
    Подключил один потребитель, смеситель на кухне.
    В общем как я и думал сечение 15 трубы вполне хватило, по крайней мере работает всё стабильно.
    При полностью открытом кране, после падения давления, включения станции.
    Проходит немного времени и ресивер наполняется и мотор отключается.
    Кран при этом остаётся открытым.
    Когда сосед доделает свою часть водопровода посмотрим как всё это будет работать.
    После станции переделал всё как и советовали на ПНД 32.
    Фитинги взял металлические.
    Работать одно удовольствие.
    Ни где нет и ни каких намёков на течь, собирается всё от руки.
    Но стоимость велика, один угол 329 р. :(
    Фото не делал, может быть потом.
    Вода бежит чистая, дебет скважины не увеличился.
    Но оно и понятно прокачивать не было возможности.
    Вот и думаю.
    Есть ли смысл в дальнейшей прокачки ?
    Или всё оставить как есть, и просто пользоваться?
  5. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Сегодня переделал впуск на ПНД 32,
    до станции.
    Стало немного поинтереснее,
    хотя всё равно не весь фильтр на входе при работающей станцией в воде,
    наверное надо раскачивать.
    Так, что было ошибкой перед станцией уменьшать сечение.
    Подключил бойлер на 80 л.
    теперь с горячей водой !
    Воду отстаивали - чистейшая, никакого осадка нет вообще!
    Единственный минус известь после высыхания воды на сантехнике.
    Это решается фильтром.
    Но решение дорогое.
  6. Сибиваныч
    Сибиваныч
    Сибиваныч
    Московская область
    Я тут тоже наконец разобрался с иглой, общаяя глубина от поверхн. земли 8.30 м, дебет отличный, давление создаёт при открытом кране, но вот есть один нонсонс) тут бочку качал, авто помыл (пока расскачивал-прокачивал) и заметил что воздух летит, меня конечно он не беспокоит, но всёж откуда он?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как правило, травят соединения. Где? Надо искать. Может в стволе, а может просто плохо шланг прикручен. Это бывает. Кажется все отлично исполнил, а на самом деле брачок закрался.
  8. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Про воздух да.
    Я когда переделывал под 32 ПНД трубу наткнулся на свой косячок.
    Вроде всё сделал как обычно.
    Включил станцию она воду из фильтра забрала и всё,
    не поднимает из скважины.
    Я не могу понять в чём дело.
    Всё до этой переделки работало, потом перестало.
    Колонна полностью герметичная, при демонтаже обратного клапана,
    до клапана вода в колонне стояла, я слышал как она ушла когда я клапан свернул.
    Фитинги для ПНД латунные отменного качества.
    Решил как в паспорте к станции, свернул крышку фильтра, открыл обратный клапан на станции,
    и стал её водой заполнять, как только вода пошла в сторону обратного клапана на верхушке колонны,
    и смотрю полилась в районе ПНД фитинга.
    Ну думаю это поправимо.
    Разобрал собрал по новой держит.
    Дальше ещё интересней, включил не качает, да-же из фильтра предварительной очистки станция воду не засасывает.
    Я призадумался, спалил станцию? Когда пытался при хорошем подсосе воздуха качать,
    но ведь это было меньше минуты. По логике не должно.
    Взял инструкцию к станции и обнаружил, не отвернул одну заглушку для стравливания воздуха при заполнении станции водой.
    Отвернул залил опять воды, завернул заглушку, и включил станцию.
    Из фильтра станция воду забрала, и опять пусто.
    Я заволновался, жду потом понемного стала качать,
    отлегло блин.
    И всё заработало.
    Так, что подсос воздуха и ничего не работает,
    но вот как его обнаружить не знаю.
  9. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    А если подкрашенную воду загнать тем же насосом в скважину? если неплотность сверху-поймете думаю
  10. Сибиваныч
    Сибиваныч
    Сибиваныч
    Московская область
    Стык колонны у меня всего один (стык с иглой не в счёт), его даже видно (т.к. я сначало садовым буром бурил), с виду он вроде сухой (хотя одну сторону плохо видно), пойду сейчас насос гляну, вычитал что сальник частенько накрывается, а вот в водоносе, в плывуне может воздух быть?
  11. nay4ohko
    nay4ohko
    nay4ohko
    Тула
    Люди, хочу абиссинскую скважину. чем лучше забивать? бабкой или штангой? и почему?
    спасибо
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @nay4ohko, Забиваешь штангой - не разбиваются муфты, но когда вода в фильтре, то удар гаситься.
    Забиваешь "бабкой" - муфты могут деформироваься и трескаться.
  13. nay4ohko
    nay4ohko
    nay4ohko
    Тула
    т. е. штангой более предпочтительней в плане сохранения конструкции?
    а то я уже хотел было заказть и мне продавец вот что выдал
    "Мы рекомендуем забивать не штангой, а бабкой. Т. к. при забивании штангой бывают случаи, когда вырывает резьбы из муфт, т. е. скважина работает на разрыв. А при забивании бабкой такого не происходит."
    ну и бабка у них соответственно дороже по цене) вот и думай теперь, как делать...
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Каждый решает сам. В одной из тем было, что игла была сделана методом гидробурением с использование 50мм канализационных труб.
  15. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Я забивал бабкой.
    По моемому самое то при низких потолках,
    и работе дома или в подвале.
    Но оптимально пробурить,
    можно и ручным буром с наращиванием штангами.
    Можно как купить, так и взять в аренду этот бур.
