1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Изначально вас обманывают, тк "игла" забиваеся на песок, а там сопротивление пофиг, хоть на сжатие, хоть растяжение. Сам забивал прутом внутри, гораздо лучше, чем бить "бабой" снаружи.
  2. Сибиваныч
    Сибиваныч
    Сибиваныч
    Московская область
    Вопрос на миллион, а можно углубить на метр (забить) иглу, которая была забита 5 лет назад, просто с самого начала дебет у неё был совсем мал, а сейчас выяснилось (после того как я сделал скважину на игле - сосед задумал свою углубить), что хороший водонос как-раз расположен глубже на метр примерно, пойдёт она ?
  3. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Вы рискуете поломать то что есть сейчас.
    В идеале забить другую.\
    Но не факт, что у Вас будет так же как и у соседа!
    Вот это самый главный нюанс!
  4. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Меня так же заинтересовала такая скважина. у соседа колодец 7 колец, вода была в прошлом году на четыре кольца. Сколько метров примерно у меня должна быть скважина?
    И еще один вопрос, в связи с тем, что у меня глина и довольно плотная, чувствую, что забивать иглу я мягко говоря замучаюсь. Но мне попался вот такой вариант http://www.желонка.рф/-----1.html. Кто что думает или может пользовался Смущает что трубы пластиковые.
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Vorontsoff, что Вас смущает, для погружных насосов делают втавку из пластика и все нормально. По технологии, которая написана у них на сайте, Вы делаете ствол 60мм и в него вставляете пластиковую трубу.
  6. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Смущает крепость всего этого сооружения. Не понятно как там трубы соединяются, резьбой или спаиваются. Или ствол с обсадой какой нибудь нужно делать, но про неё ничего не пишут и в комплекте не идет.
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Vorontsoff, Я уже выше говорил, что чтвол можно сделать из 50мм канализационных труб, в него устаналиваем само иглу. Игла может быть из металла, из пластика. Можно взять обычные пластиковые водопроводные трубы, их просто паять. Берем 32 трубу соединительная муфта чуть меньше 50 трубы, хотя могу ошибать надо смотреть.
    Сам фильтр можно взять стандартный металический соответствующего диаметра.
  8. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Спасибо. Тогда получается что этот набор лучше не покупать. Купить только бур, и докупить металлические фильтр и трубы.
    Еще вопрос, кто нибудь здесь иглу забивал в чистую глину? Какой дебет был? Соседу когда рыли колодец, семь колец, так до песка и не дошли. Есть ли вообще смысл забивать иглу в глину?
  9. Сибиваныч
    Сибиваныч
    Сибиваныч
    Московская область
    Блин, у меня игла забита на оцинковке, в инете нарыл информацию что оцинковка не пригодна для питьевой воды, так лии это? хотя в другом месте человек пишет, что цинк начинает реагировать только в горячей, (тёплой воде), получается в абессинке вода холодная реакции нет?
    P. S. начал жалеть, что не потрудился и не нашел трубу из нерж.
  10. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    У меня то-же на оцинковке.
    Весь Питер на оцинковке, сейчас конечно меняют на пластик.
    Конечно это вредно, но доля воздействия настолько низка, что в расчёт не берётся.
    Тогда надо ехать жить, в удалённое место, там может и экология получше.
  11. Сибиваныч
    Сибиваныч
    Сибиваныч
    Московская область
    А пластик то как? его ж не забить -поломается
  12. Prince
    Prince
    Prince
    С пластиком поступают по другому, но это выходит за рамки данной темы.
  13. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    В общем по итогам месяца пользования можно подвести итоги.
    Воды хватает полностью на две семьи.
    Да же при двух открытых кранах не ощущается не хватки напора!
    Вода чистая без запаха и осадка и это главное!
    По весне воду из колодца я пил с опаской.
    Надеюсь к лету не пропадёт и глубже бить не придётся.
    Как выведу на улицу воду измерю опять дебит.
    Надеюсь на некоторое увеличение с переходом на входе нс на 32 трубу.
  14. Barhudarov
    Barhudarov
    Barhudarov
    @Alex1394, Спасибо за идею с пыльником от гранаты на ручном насосе!
  15. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Barhudarov, не за, что.
    Идея не моя, такой насос я уже купил с пыльником,
    продавцы говорили, что надо пыльник подрезать,
    но он и так налез правда довольно плотно.
    Зато держится очень хорошо!
    Так как хомутов на него не поставишь, скользит он по прутку.
