1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    в глину нет смысла бить никакого, только колодец сможет дать в ней воду накопительным способом
  2. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    Я продавал оцин
    оцинкованные абиссинские фильтры, это реально отстой, сверленая оцинковка мало того что не отличается от черной, так как после сверления ее уже не цинкуют, так еще и сетка припаяна свинцовым припоем, ладно бы это была проходная труба и контакт воды там короткий, но ведь ФИЛЬТР СТОИТ В ВОДЕ! причем в весьма агрессивной, в общем переплевавшись торгую только нержавейкой высокого качества с полностью механическим креплением сетки
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    У соседа вода в колодце на 12,5 м.
    Грунт - суглинок.
    Есть ли смысл иглу бурить-забивать?
    Или сразу бурить на песок?
  4. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    таким буром вы ничего не пробурите скорее всего, сколько не видел буров- реально бурит только один, и то в плотном песчано-глинистом грунте он идет из-под кувалды. пвх-труба стоит 150 руб за метр и требует сварки, сгоны елочкой в обе стороны в россии не продаются, я привозил их из украины, пластиковая труба фильтра в сша стоит 10 долларов, там просто щелевые насечки и колется если пытаться забить слегка, это все уже пробовали.
  5. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    смотря какой уровень воды в колодце, и на каком водоносе он сидит. если пол-кольца то бессмысленно, также как если водоносом там является насыщенная водой глина, до зеркала воды должно быть не более 8 метров
  6. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Тоесть получается если даже в колодце хороший водонос но глина, иглу все равно бесполезно забивать?
  7. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    хороший водонос может быть только в жиле с крупным (речным) песком или в плывуне, жила может быть и в глине, так что все зависит от наполняемости колодца соседа, колодец на глине дает мало воды, но чистую как правило
  8. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    пришел к выводу (да и по разговорам) что на дюйм нормально бить и снаружи, а дюйм с четвертью уже лучше изнутри), кстати заметил особенность что когда забивали дюймовую иглу бензоколотилкой, то вся колонна залюфтила от вибрации и пару оборотов! дотянули потом, хотя шведками вдвоем тянули изо всех сил.
    если бить по трубе то должно выполняться условие что труба стыкуется с трубой внутри муфты, тогда забивка идет только по трубе а муфты служат как и должны-для сращивания и уплотнения резьбы.
    бить в наконечник- ничего не вылетает, перемещения незначительные от 1 удара и резьба нормально держит (если это нормальная резьба а не ее подобие), ну и главное конечно чтобы колонна была без изгибов, если бурить а потом забивать много- то деформация колонны неизбежна, то есть при бурении колонну нужно лишь слегка осаживать в водонос.
  9. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    если новая игла- еще не разработались притоки и поток приливаемой воды пока нестабилен, то густо то пусто, может от этого?
  10. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    купил вихревой педролло, самовсасывающий и типа для воды с воздухом подходит, малой производительности, буду пробовать на досуге, у самого проблема слабый водонос и насосная станция затыкается от недостатка воды.
  11. rom004
    rom004
    rom004
    На 32 трубу натянул купленный фильтр из волокнисто-пористого полиэтилена для изготовления фильтров на стальных трубах, применяемых при строительстве скважин, 150р за м/п. Забил в песок, сразу включил насос электрический и 3е суток не выключая прокачивал. В магазинах фильтр не нашел! брал прямо с производства.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    А вы не можете показать для нас серых, как выглядит то, что вы купили?
    Спасибо.
  13. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    http://kalanspb.ru/burovik/index.php
    фигня, если для абиссинки, нашел у них только одну вещь интересную- шляпу для бочек, но партнеры им не нужны и скидок они не дают, потому нигде в общем-то их товар и не продается
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Сегодня вывел воду на улицу для полива огорода и других нужд.
    Было интересно измерить дебит.
    После переделки впуска на 32 ПНД дебит увеличился ровно в двое,
    и составляет 1200 л. в час.
    10 литровое ведро воды набирается а 30 секунд.
    Сравнивать конечно не с чем особо.
    Производительность всё равно маловата.
    Пока в ресивере есть вода струя приличная потом скисает и получается вот такой дебит.
    Пока делал использовал старую 32 ПНД.
    Два раз вылетала из фитинга со стороны насоса и со стороны крана на улице.
    Измерял внешний диаметр в порядке чуть больше 32.
    Пришлось закручивать с помощью газового ключа.
    Пока держит, что не так с этой трубой непонятно.
    Может подсохла и хомут с прорезями плохо вгрызается в верхний слой?
    Насечки на трубе после того как она вырвалась еле видны.
  15. rom004
    rom004
    rom004
    Белая труба, из плотно спрессованного волокна. Ножом не режется, вязкая. Проходил через каменистый грунт, несколько раз подымал трубу. Стальная сетка таких нагрузок не выдержит. На стальной трубе сидит очень плотно, фильтр размягчал в кипятке, после, как чулок натягивал на 32 трубу.
    Производство на территории Кировского завода, созванивался и приобретал. За год до этого, в Питере не нашел сетку галунного плетения для фильтра, взамен капрон!
