1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. very0
    very0
    very0
    Самара
    Я у себя на даче пробурил 4 метра в ручную. На 3-х метрах пошел сырой песок как пыль, пробурил еще метр-глина, но такая твердая-спасу нет. Интересно, если я эту глину пробурю до следующего водоноса, первый слой уйдет во второй или нет? Зеркало на 2-х метрах.
  2. NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    Вот тут почитайте мои посты, без обсадной трубы Вам теперь никак.
    Сорри, не вставил ссылку...
    www.forumhouse.ru/posts/786796
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! У Кочевника на форуме есть продолжение истории в виде фото отчёта о том, как он дальше начал эксплуатировать свою скважину с помощью насосной станции MQ - всё прекрасно работает и без всякого поршневого насоса! Если вкратце, по памяти, то он через шаровой кран заливает воду в скважину и соответственно в НС, потом закрывает его и включает станцию, которая в свою очередь подсоединена к забивной скважине через тройник и обратный клапан!
  4. Nikotin
    Nikotin
    Nikotin
    Гость
    :) забили иглу на 9 метров! Большое спасибо Кочевнику за фотоинструкции и возможность попользоваться "бабой" для забивки! . Зеркало воды в 2 метрах от поверхности. Осталось раскачать и поставить насос.
    (Иглу и трубы покупал на "Садоводе", (а вот бабы для забивки там не продают..., так что если бы не Кочевник пришлось бы мучится забивая очень странной конструкцией))
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сделал комплект из оцинкованной трубы, внешний диаметр 60мм, внутренний 48мм. В субботу пробовал бить "бабой", не пошла труба. Видно масса "бабы" мала. Стал забивать арматуриной длиной 2,7м и диаметром 30мм. Забил на 4м. Трубу бил в закопанном ж.б. кольце высотой 1,5м (будущий киссон). Вода в трубе стоит на уровне озера, то есть 3м. Наливаешь из ведра уходит со свистом до уровня озера. Вопрос: хватит забивать? Уж очень трудно идёт 3-5мм за 20 ударов.
  6. Nikotin
    Nikotin
    Nikotin
    Гость
    Только что забил иглу, в принципе уже через три метра был слой когда вода уходила со свистом, а это как раз был уровень озера до него 70 метров, затем труба пошла туго проходили слой глины, затем опять легко несколько метров, дальше на 7 метрах едва шла замучались забивать, когда думали что все наверное пора стопится вдруг опять пошла хорощо забили еже на два метра и решили, что третий плывун от поверхности по запаху воды будет вполне. Но у меня условия вокруг торфянники, поэтому проблема была не в том, чтобы добиться до воды, а чтоб через слои глины добиться до приличного по воде горизонта, первые отдавали болотцем. По собственному опыту когда проходили второй глиняный горизонт на 30 ударов бабой игла уходила едвали на 5 см. Кстати по поводу бабы, забивал я чудесным изделием, которое дал поюзать Кочевник, нл перед этим сделал собственное подобие бабы, даже попробовал им позабивать для эксперемента. Конструкция была проста кругляк дерева 40 см длиной диаметром тоже 40 из свежеупавшего после урагана дерева в нем перкой 45 мм просверлил дыру, на конце дыры привинтил фланец диаметром больше чем внешний у трубы которую собирался забить, в качестве муфты-подбабака купил муфту зажим для глушителя в авто магазине. чтоб бабка от ударов не раскололась стянул толстой проволокой, чтоб бабка была тяжелее за пару дней до забивки замочил в воде.
    Бюджет: фланец 100 р, перовое сверло 70 р, удлинитель для сверла 100 р, 4 болта для крепежа фланца к дереву 30 рублей, муфта для крепления глушителя 50р. итого: 350.
    Плюсы -- бюджетно и можно при отсутствии знакомых токарей сделать самому.
    Минусы -- муфта-подбабок от каждого удара понемногу съезжала пока не уперлась в муфту соединяющую трубы (хотя может быть надо было иначе зажимать или сильнее) при сверлении отверстия перкой в дереве трудно добится, чтобы было идеальная вертикаль, из за этого бабака получилась несколько децентрована.
    Итог забивать могла, но не столь эффективно и удобно как хорошо сделанная баба из металла.
  7. 080766
    Приветик, вот сегодня посоветовали на "Садоводе" 14 МКАД Ваш форум по Абесинскому колодцу. Пользовался таковым 12 лет, первые 5лет ручным качал, а потом подключил станцию. Пробурена была спецами на 17.5 метров. Зеркало 7 метров. Вода чистейшая. Но стала умирать водичка еле течёт, думал насос накрылся ан нет. Решил проколоть новую скважину. Вот думаю не буря пробить на такую глубину можно? Стоимость бурения у спецов абсолютно не бюджетная 30тонн, абалдеть. И всего до 12 метров.
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Да запросто. Знай себе забивай да навинчивай новую. Лишь бы не было камней..
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сегодня целый день прокачивал скважину. Откачал литров 300-350. Вода идёт чистая, без песка. Попробовал взять воду электронасосом, увы ничего не получилось. :( Или скважину ещё не раскачал или насос слабоват. завтра возьму помощников и поеду опять раскачивать-прокачивать. Может что не так делаю?
  10. 080766
    Качать нужно насосом малой производительности, литров 50 в минуту. Более мощьный рвёт столб воды. У меня подходил UNIPUMP L80
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Если ручным качается, значит все в порядке. Станция тоже будет качать. Что-то у Вас не в порядке со станцией или с ее подключением. Ищите!
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Качал вот такой станцией.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Может схемка есть как правильно подключить? Я делал как вот в этой схемке
  14. 080766
    У меня подключен так же, только зачем при подключении грязевик ставить? Раз внизу более тонкая сетка стоит.
    Хоть и производительность 50л но слабоват насосик на всасывание. Всасываем из земли, а не из пруда.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Что есть тем и качаем. Как говорится: за неимением гербовой, пишем на простой.
