1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Поищите в аренду бур "Геолог."
    В Москве все есть.
  2. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Посмотрел по предложения в Москве. Его нет в аренду нигде. Да в продаже редкость, по цене от 25т.р. Склоняюсь к тому что бы купить бур ужелонка. рф за 5000р. Но здесь на форуме никто не отписался о сотрудничестве с ними. В Москве нет представительства. Нужно ехать к ним в Нижний. или транспортными компаниями. Боюсь как бы деньги не ушли, через заказ по интернету.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Возможно, но лучше проверить на гуглмапс по высотам.
  4. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Эх еще бы знать как это сделать?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ставите себе Планета Земля, находите себя и работающую скважину, ну и сравниваете с точностью до метра.
  6. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Планета Земля у меня есть. Если высоты совпадут, то что это дает? У меня вообще загадочный участок. С одной стороны через сто метров овраг. С другой метров за триста пятьдесят пруд, причем в низине, метров восемь от уровня моего участка. По всем прикидкам угв должен быть на уровне пруда или на крайняк оврага. У меня вода уже начинается через 1м.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это верховодка, она напорной не бывает. Напорный горизонт под слоем глины должен находиться.
    [​IMG] [​IMG]
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @SMOLL1, Просветите как пользоваться. Как я понимаю, нужна PRO- версия?
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все. Разобрался. Через путь надо делать.
    Но высоты ни о чем не говорят. Залегание водоупоров может существенно различаться по глубине и мощности пласта.
    Что за aqua basis из которой картинка?
  10. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Может в Санкт- Петербурге есть у кого- нибудь "бабка" в аренду в июле ?. В личку, спс.
  11. Роман397
    Роман397
    Роман397
    Химки
    День всем добрый!
    Вот и меня зацепила эта кривая удачи с водой ... и есть опасение что пробитые 11 метров результата не принесли (или глина села на фильтр). Скорее подтверждается что нужно опускаться до 15 метров. Тогда и вопрос как подымать воду? И посетила такая идея, а что если добавить ещё один обратный клапан в промежуток высоты? Пробить на муфтах, затем подняться смонтировать клапан и с меньшей нагрузкой по пройденному стволу забить трубу до глубины. По идее должно работать, получается как два уровневых подъёма?
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    И насоса тоже два. На каждый уровень.
    Паскаль, он во всём виноват.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Роман397, Не стоит переживать раньше времени. Как правило, статический уровень в абиссинке, стремится подняться до уровня УГВ или чуть ниже.
    Про двойные клапана и прочий велосипед уже написали.
    Удачи в этом не легком деле.
  14. Роман397
    Роман397
    Роман397
    Химки
    Я как бы смотрел принцип работы насоса с выносным эжектором, обратная вода создаёт разряжение и затягивает потоком воду от нижнего уровня и как вариант рассмотрел такой метод. Это чтобы не рыть приямок и опускать насос ниже. А здесь как бы получается грубо говоря в середине ствола клапан обратный не даёт опуститься части воды ниже допустимого уровня ниже 9 метров и когда включится насос после первого клапана (что на верху) вода уходит создастся разряжение откроется второй клапан и уже поднимется вода с УГВ. По логике если обратный клапан установить прямо после фильтра, столб воды будет же оставаться в трубе постоянно, но для этого надо вытащить всё и по новой перебрать. Плюс если насосная станция с эжектором... вот как-то так думается
  15. yrik1864
    yrik1864
    yrik1864
    Львов
    Есть другие методы забивки иглы? В ручную подымать и кидать бабку или прут очень быстро устаешь. Есть идеи как?
