1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Забить 8 метров трубы нужно пара часов, чего тут маяться? Найдите помощника, заплатите людям деньги например.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Бывает, не забивают, а бУрят.
  3. yrik1864
    yrik1864
    yrik1864
    Львов
    Суть в механизации. Облегчить работу. Уменьшить нагрузку на применении физической силы.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Еще - забивают отбойным молотком.
  5. yrik1864
    yrik1864
    yrik1864
    Львов
    В бурении нет необходимости. Грунт - песок, через 2 метра плывун. на глубине от 7-8 метров вода. Игла дает 20 литров за 30 секунд.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Да разве нам не понятно? Можно глянуть на примере буровой, там есть моторы, муфты, сцепление.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Нормально, мне бы такое... Я свою иглу загонял часа за 4 с перекурами и наворачиванием, а в песок вообще пойдет быстро.
  8. yrik1864
    yrik1864
    yrik1864
    Львов
    Молоток, дороговато даже в аренду.
    Интересует что то по проще, например с использованием лебедки и треноги.
  9. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Тут где-то в теме такой метод описали: на конец трубы приварили лопасти, как у винтовых свай и закрутили иглу! :cool:
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Не-е, бурЯт не так делают:)]
  11. SerEGIK
    SerEGIK
    SerEGIK
    Саратов
    Если есть электричество можно кабель САМРЕГ опустить в верхней части скважины и качай
  12. Rezvii
    Rezvii
    Rezvii
    Питербург
    Alex1394 А где брали комплект. Я смотрю у них там два адреса.
  13. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Есть такой вид связи как телефон.
    Очень рекомендую попробовать воспользоватся!
  14. yellow2
    yellow2
    yellow2
    Всем ДД.
    Поясните. Фильтр имеет конус большего диаметра чем труба... значит между трубой и грунтом (допустим до водоносного слоя) будет зазор... допускаю что сверху его можно законопатить глиной от попадания осадковых вод, но что делать с верховодкой, в том числе примесями соседских сортиров, все ведь будет внизу?
    Или если использовать бурение и обсадую трубу, то она (ОТ) пройдя водоносный слой упрется в твердую породу и перекроет его (ВС)? А если её (ОТ) не "упирать", то опять проблема с верховодкой... иди все не так? А может в "игле" будет таже самая вода что и колодцах в округе? У нас она мутная с пленкой и не питьевая...
  15. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Не переживайте про зазор - земля очень быстро заполнит это пространство.
