1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Ausar А трубу подтягивали во время забивки? Как думаете, сварка будет держать удар?
    И как вытаскивали? Таль? что на трубу накидывали? Слышал тросик ползет
  2. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Трубу во время забивки не подтягивали - попросту не успели. Резьба поехала буквально через несколько ударов. Просто не сразу значение этому придали.
    Вытаскивали просто: 2 трубных ключа и 2 человека. Вращали и тянули на себя.
    Сварка... Если закрутите плотно и добавите сварку, наверное выдержит. Нужно ли это?
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Думаю стальным баченкам тоже хана. Буду смотреть по ситуации. Либо новую резать, благо клуп есть, либо тупо сварить, благо сварка есть. Поскольку у меня нет 2 человек, взял на прокат электролебедку.
  4. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Ох... Одному забивать очень неэффективно.
  5. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Забивка по новой еще впереди. Вначале вытащить надо. В общем электрическая лебедка оказалась слабой и не стронула даже. Встала. Стальные тросики рвались как нитки, а вот синтетический шнур выдержал. Почесав репу, придумал вот так. И стронул с места. Через пол метра пошло легче и поменял домкрат на втомобильный. им пошустрей дело пошло. Странно что так завязло, там всего 4 метра. Игла оказалась живой и нижний боченок не хлябал. Получается что ушатал только верхний.
  6. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Куда же мы без рычага :) Я с 3-х метров с товарищем так, руками и ключами, вытаскивали. Вот что значит разная почва :)
  7. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Да. причем виден прогиб бруса 100*100 и хрустел он не хило. а на веревке можно было играть как на гитаре-аж звенела. А канат не соскальзывал, потому что он полностью впился в брус с торцов.
  8. Messanger
    Messanger
    Messanger
    Пять с небольшим лет назад я забил скважину о чем писал здесь
    Скважина служит и по сей день, и, по-прежнему, имеет очень малый дебет.
    Решил забить рядом еще одну.
    Дошел до той же глубины. Фильтр оказался забит. Промыл (продул компрессором) сначала доливая воду, под конец вода уже набиралась из скважины. Добили еще сантиметров на 80, вода стала набираться быстрее. Но вместе с водой выбивается много серого песка. Продували долго. Вышло около 300 литров воды и ведер пять песка. Вместе с песком есть немного черных глинистых или торфяных частичек, которые явно не могли пройти через сетку фильтра. Очевидно фильтр поврежден.
    Что делать? Варианты вижу такие:
    1) Вытащить и заменить фильтр. Но опасаюсь обрыва колонны при вытаскивании. Все же 18 метров тащить.
    2) Продувать дальше. Читал про фильтры без сетки. Просто с насверленными дырками по 5мм. Пишут, что такое тоже возможно. Непонятно как это работает, но люди утверждают, что работает.
    3) Модификация варианта 2. Продуть и сразу засыпать туда мелкого гравия размеров 2-3мм, а сверху фракцию покрупнее. Может быть это не даст песку затягивать трубу?
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Я вот не понимаю...
    Забивают люди иглы на довольно большие глубины.
    Как быть уверенным, что вода поднимется по трубе на достаточную для её откачки высоту (около 8 м)?
  10. Ausar
    Ausar
    Ausar
    @Messanger, ,был такой случай на практике. Правда глубина 8м. Насос засасывал много серого песка, вёдер 40 вытащили - всё равно песок. Мелкозернистый, серый.
    Вытаскивали домкратом, потом ключами и рычагами. Довольно быстро вытащили. Как и предполагалось, сетка на фильтре была порвана.
    Забили в это же отверстие новую иглу, всё отлично. Чего и Вам желаю.
  11. Messanger
    Messanger
    Messanger
    Можно ориентироваться по уровню воды в ближайшем колодце или водоеме.
    Вода в такой скважине будет на том же уровне.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А еще хороший ориентир - УГВ.
    Как правило вода поднимается до него.
  13. D1mule4ka78
    D1mule4ka78
    D1mule4ka78
    Прошу совета
    Чтобы поливать и возможно мыться хочу поставить в Спб ЛО Матокса абиссинскую скважину или обычный колодец, вокруг со всех сторон у соседей по колодцу в землю 4 кольца, вода вроде мутная, в канаве вода вдоль участка в пол метре от горизонта земли, слой глиняный.
    Начал обзванивать по скважине везде 18-20 тыс + насос
    Но это при условии что будет вода Водонос, если нету то 6 тыс за разведку, я так понимаю что нужен этот Водонос а не верховодка
    Что посоветуете сделать колодец или скважину, по бюджетней, дилемма в том что в колодце собирается верховодка, а в абиссинской скважине верхний слой водоноса, чтобы не флудить буду рад совету в лс
    Возможно кто-то устанавливает скважины или колодцы в свободное время за финансовое вознаграждение тоже буду признателен
  14. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Поспрашивайте в округе, есть у кого скважина или нет. Если нет, я бы не стал делать скважину (либо делать глубокую), скорее всего водонос глубоко.
  15. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    В этом году собираюсь сделать абиссинский колодец. Забивать не очень хочу. Мне понравился вариант ручного бурения. Комплект искомого оборудования нашел на "желонка.рф". Хотел узнать - кто-то из форумчан приобретал товары через этот сайт? Спасибо за ответы.
