1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Здравствуйте, забиваю иглу в погребе в дачном домике. Погреб 2.5 м от уровня земли, когда копали погреб структура земли такая, 2м суглинок с белыми камешками типа мелкой шебенки, 0.5м песок с камешками. Забили 7.5 м проверили заливкой воды, залили 3 ведра, уходила как в раковину, проверил уровень воды в трубе 10 см стоит, забили еще на 0.5 м, попробовали прокачать ручной колонкой, не качает. Забили еще на 1м и того забили 9м,последние 5см очень туго шли и все труба встала не идет дальше. Залил ведро воды, вода за 15 минут ушла полностью из трубы досуха. Подскажите люди добрые, что делать? Доставать трубу или пытаться дальше бить? Может водонос проскачили? Да, труба 1дюйм.Вокруге неукого колодцев нет, у двух соседей скважины, машинами бурили, одна 33м и в воде много железа, вторая 20м вода без железа. Помогите советом, что делать?
    Весь метраж трубы от поверхности земли.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что сие значит?
  3. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это я понял. Вы увидели эти десять сантиметров, они Вас не устроили и сразу стали бить дальше?
  5. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Прокачивал ручным насосом, ни капли не поднял, на этом уровне и стали бить дальше.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Надо было подождать какое-то время и посмотреть на уровень.
    Вариантов несколько.
    Очень тонкий водонос.
    Проскочили.
    Воды небыло на этом горизонте совсем. Просто замеряли ту, которая осталась в фильтре после заливки. Поэтому и надо было выждать.
    Это могла быть ошибка.
  7. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Так мне теперь вытаскивать трубу на 7м и пробовать заливать воду?
  8. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Или дальше бить?
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Можно попытаться. Но боюсь такой эксперимент будет уже не корректен.
    Вода побежит в отверстие под стволом.
    Хотя личноя попробовал-бы. По пробитому посадить для дальнейшего забоя на раз-два.
  10. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Спасибо, завтра буду вытаскивать, хотя зять говорит, что я еще не добил, когда пройду этот твердый слой, тогда и будет вода.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Совсем не обязательно. Водоупоров может быть несколько. Как и водоносов.
    Посмотрите у меня.
  12. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Значит вытащу, а если воды не найду буду бить дальше, сейчас почитаю вашу тему.
  13. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    А как вы определили плывун?
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы прочитали?
  15. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Понял, читаю дальше, у меня почти как и у вас труба шла, сейчас после восьми ударов 50кг бабкой идет на 5мм.
