1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. 080766
    Пробуете качать!
    Вам нужен насос с эжектором.
  2. genas
    genas
    genas
    Московская область
    Станция нормальная, фирма уважаемая. Должно работать если до зеркала меньше 8 м. Главное всю систему водой не забыть залить, а то движок на сухую сосать не будет.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В скважину сколько не лей не заполнишь. Вода со свистом уходит до своего уровня. Столб воды в скважине 3м. Поэтому и городил систему с ручным поршневым насосом. Сегодня опять прокачивал скважину. откачал литров 200. Дальше дождь помешал. Вода чистая и вкусная. :) Наверное всё же дебит скважины пока маловат, а насос достаточно производительный, поэтому столб воды в скважине рвётся. Что делать? Как раскачать скважину?
  4. 080766
    Сначала попробуй ручным подними и запусти насос что б в гидроаккумулятор набира. Если не засосёт ещё ручным подкачай.
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Как вариант - по первости придушить насос вентилем на выходе. Для насоса не очень полезно, но для начала пойдет. Т.о. насос будет обеспечивать меньшую производительность и возможно сможет проработать дольше до падения уровня ниже критической отметки.
  6. 080766
    В выходные пробурил ручным буром 100мм на глубину 7 метров, пошёл плавун. Дальше только забивать. В конце недели должны изготовить бабу как у моего тёзки кил на 35 и 800мм в длинну, размах побольше будет.
  7. Neo-gt
    Neo-gt
    Neo-gt
    Гость
    Подскажите пожалуйста, в доме была скважинаот уровня земли - 5м, лет шесть исправно трудилась и давала воду. Не давно стал снижаться напор а в скоросте вообще перестала идти вода, поколдовали, в итоге вытащили трубу а обсадная асбестовая-2м оторвалась и просела вниз срезала сетку и труба на метр забилась песком, в тот момент много им пользовались в день по 4-5 кубов воды выкачивали. Так сетку достать не смогли пробурили в 1,5метрах другую скважину на 3,5 метра буром потом с алюминиевой обсадной жерлонкой еще на метр вставили трубу насос подключили нет воды :(, через день раздобыли ручной насос прокачали трубу , докупили два метра трубы, вытащили основную еще поработали жерлонкой прошли этот слой и вставили трубу и немного забили вроде прокачали чистая вода идет но все равно не устраивает напор раньше был больше, в итоге в чистоте труба получилась 5,3 в земле + до уровня земли еще 1,2м. В чем может быть причина стоит ли углубить , может фильтр сверху забирает воду и подсасывает воздух поэтому и нет напора? Хотя и речка подмелела, может понизился горизонт? Подскажите пожалуйста что делать, у кого какие предположения?
  8. 080766
    Предложений нет, сам мучаюсь. В этом году беда с водой многие жалуются.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да... Видать американцы чего то намутили..
    Советую монтировать герметичные оголовки, это позволит создать в трубе разряжение и притянуть ее, что называется - за уши.
    С уважением.
  10. 080766
    Оголовок-?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И у меня такая же проблема, как впрочем у всех в СНТ. Скважина "на песок", глубиной 12 м, в 300-ах метрах от русла реки. Дебит хороший, но статический и соответственно динамический уровень сильно зависят от уровня воды в реке. Лето в этом году засушливое и горизонт "обмелел". Поверхностный насос поднимает воду с 8-и метров, далее динамический уровень проваливается ниже приёмного клапана и всё... Наращивание всасывающего трубопровода ничего не даёт - насос не может поднять воду с 9 метров. Обсадная труба с внутренним диаметром 76 мм имеет внешнюю резьбу, есть к "обсаде" родной латунный оголовок. В этом сезоне как-нибудь обойдусь, а в следующем буду пробовать вакуумировать "обсаду" и использовать её для подъёма воды без всасывающего трубопровода. Ко всему прочему, нужно будет обзавестись поверхностным, самовсасывающим насосом Calpeda NGXM 2 с высотой всасывания 9,5 м, с применением внешнего обратного клапана на всасывающем патрубке насоса.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Оголовок! Честно. На объяснения нет сил. Его проще себе представить..
    С уважением.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот так они выглядят, скважинные оголовки от Джилекс:
  14. 080766
    Спасибо, всё понятно.
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    В некоторых советах по забиванию Абиссинского колодца предлагают бить не по верхнему концу трубы, а по самому низу забиваемой конструкции, с помощью длинной тяжелой штанги. Штанга наращивается синхнонно с трубами. Тем самым, говорят, труба меньше испытывает изгиб, и первое звено тянет за собой все последующие.
    И еще, есть случаи, когда сетку фильтра срывает в процессе забивания. Можно ли, как Вы думаете? вместо сетки насверлить в нижней трубе отверстий, а фильтровать воду уже наверху. И забиваться фильтр будет меньше?
    111111111111ё1111111111111111111
    И еще, у нас в садоводстве у всех выкопаны кододцы в три кольца. Воды в них почти по самый верх. Как узнать, можно ли в этих условиях забить Абиссинский колодец? узнать до его забивания.
