РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо за позновательную тему, завтра попробую еще забить, не пойдет, буду доставать.
Весьма разумно. Очень внимательно прислушивайтесь к ощущениям при забое. И контролируйте количество сантиметров забитых за одинаковое количество ударов. Помогает не проскочить лишку. Как только пройдете этот водоупор (надеюсь он окажется не очень толстым), удвойте внимание. Высунув нос иглы из водоупора сантиметров на пятнадцать, попробуйте лить воду и качать. Какой кстати у Вас насос?
Это нормально идет с учетом забивания бабкой, а не штангой. Вот когда тридцать ударов и пять-десять сантимов, вот это жесть.
Да уж представляю, точно жесть. Я все трубу боюсь погнуть, зять сказал не бойся бей, вот это пройдеш и должна быть вода. Хорошо если это было так.
Я забил иглу на 8.5 метров! Последние 50-60 см забивались 1-1.5 см за 45-50 ударов 28-ми кг "бабкой-штангой". На промежуточных глубинах вода уходила очень медленно, нансосом (ручным) не качалась. Последние 50 см возможно были моей ошибкой. вода так и не ушла из трубы...как я позже проверил арматуриной на проволоке - мой фильтр-игла полностью забит мелким илоподобным песком - наверное плывуном. Было притнято решение достать фильтр для прочистки. Эксковатор JCB 40ка не смог вытащить трубу, попытки ТО-18Б "Амкадор" также не завенчались успехом - 50 см влажной глины делали свое подлое дело. Грунт кстати 40 см плодородки, после сантов 50 песок...а потом супесь с минимальным количеством глиняных комковых включений...но это на 2 метра...дальше не копал не знаю. Труба абиссинки забита на 8.5 метров при ее проворачивании слышен "шершавый хруст" (похоже на крупный песок), был слышен с 6 метров! Завтра буду пробывать промывать трубу наливая в нее воду и отсасывая взмученный ил ручным насосом через пнд меньшего диаметра. По результату отпишусь о моей эпопее с абиссинкой. Даже если все прокатит и будет функционировать, буду делать еще одну абиссинку методом замывки по рецепту форумчанина a422 (сообщение #24)
Сегодня пробили этот тугой слой, туго шло еще 15см.затем пошло легко. Забили еще 60см и вот она вода. Залил в трубу, уходит, уровень воды 1м20см,начал качать, вода красная, глина с песком мелким, выкачал 3 ведра, в ведре четверть песка на дне. Ведро набирается примерно 150 качков. Да забыл сказать фильтра на трубе у меня нет, у нас у кого не спрашивал все без фильтра забивают.
Извиняюсь, а утройство отверстий в трубе-игле какое? Как тут описывал кто-то ранее про узкие пропилы или насверлены отверстия? Какие параметры пропилов/отверстий?
Я удивляюсь...как так может быть вообще...кто-то пишет про то, что наверное фильтр повредился и и вся трасса чуть ли не до шарового крана забилась...Вы например без фильтра забили и даже что-то качаете. Я вот забивал с фильтром...весь комплект труб и игла заводского изготовления (чуть позже скину фото водозаборника, который изготавливает Беларуский завод БелАЗ в г. Жодино) сделано на 5+, однако наплыло в иглу песка мельчайчего на всю высоту фильтра что не могу никак ручным насосом качнуть.
Обещанные фото комплекта водозаборных труб с фильтром-иглой про-ва БелАЗ. Общая длинна труб 11,5 м. Вот так выглядит крепление галунной сетки - никакой проварки/пропайки (может это и плохо, но вроде все более чем надежно), держится только на подмотке из медной проволоки и обмотано сверху стальной миллиметровой. А вот в таком приямке забивал.
