РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС если внутрь через метапол закачивать воду, то вначале получается фонтан метра 4. гидроудар однако
Жаль что я не послушал 10% людей из этой темы! Но опыт сын ошибок...иль как там. Почитал Ваш блог. Понравилось про иглу без фильтра и 3 бутылки в "холодильник" . Подскажите марку насоса которым прочищали иглу, какая у него производительность? Напомню: "Теперь нужно прокачать скважину. Берется кусок метапола 16мм длиной чуть больше глубины скважины. Опускаем один конец метапола внутрь трубы до самого дна. К другому концу подключаем выход насоса через полуоборотный кран. Включаем насос на закачку воды в скважину (кран при этом еще закрыт). Ждем поднятия давления на выходе насоса и резко открываем кран. Вода быстро устремляется по метаполу ко дну скважины, где происходит гидроудар. При этом те частицы глины, которые все-таки забились в фильтр, выбиваются из него наружу. Процедуру можно повторить 2-3 раза. Так мы очистим фильтр."
Извиняйте, так человек и закачивал воду в скважину...16 мм металлопластом ко дну иглы. А по "междутрубному" пространству выходила взмученная вода. Или я что-то не так понял из его текста или из вашего?
Я забивал свою абиссинку лет двадцать пять назад, тогда в нашем новом садовом кооперативе все были озабочены этой процедурой и поэтому шел массовый обмен опытом. Так вот, мы применяли два способа защиты фильтра от заиливания, первый это засыпали соль, а второй - забивали длинной веревкой - просто заталкивали веревку в трубу трамбуя ее, пока она не заполняла полностью отрезок с фильтром, а дальше свободный конец пропускали через очередную трубу перед ее забиванием. Таким образом после того как скважина забита, просто вытаскивали из нее веревку, которая освобождала часть трубы с фильтром, ставили насос и сразу прокачивали, в этом случае не надо было ждать, когда соль растворится. Свою скважину я забивал по второму методу.
Способо хорош , спасибо за опыт. Но тут нужно знать ориентировочную глубину, а у соседа может быть иначе Подскажите пожалуйста, ваша абиссинка забитая 25 лет назад жива до сих пор? Какие-нибудь профилактические либо ремонтные работы с ней проводили?
Да, пришлось, через 15 лет менять трубы. Перестала качать и все. Просто насос создает вакуум. Тогда пришлось выдергивать трубу и оказалось она просто сгнила на верхнем уровне водоносного слоя, т. е. в месте контакта воды с воздухом. И далее трубу в этом месте просто забило грунтом при попытках прокачать. Пришлось полностью менять всю систему. Тяжелее всего было найти устройство для забивания. Первый раз оно ходило по рукам от соседа к соседу, а через 15 лет его было уже не найти.
Ещё вопрос. Нормально ли забивать долбя по трубе "бабой" сверху. А для защиты резьбы на неё накручивать стальную заглушку. Или резьба всеравно портится?
Упаси боже бить по резьбе. Мы забивали с помощью специального устройства. Это металлическое массивное кольцо в которое вставлялась труба и это кольцо фиксировалось на трубе металлическими клиньями (так сказать баба), а вторым массивным металлическим кольцом с приваренными ручками (копр) - забивали. Когда пришлось забивать второй раз мне не удалось найти это устройство, но я нашел еще лучше - старый списанный шпиндель от токарного станка. Им было работать еще лучше, он фиксировался на трубе своими стандартными зажимами. И через алюминиевое кольцо (как прокладка и защита шпинделя) забивал такой же кольцевидной железякой с приваренными ручками (весом около 25 кг). Процесс шел гораздо быстрее, чем в первый раз, поскольку передвинуть шпиндель по трубе гораздо проще и быстрее, чем выбивать, перемещать кольцо и опять забивать клинья, фиксируя его на трубе.
