1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Messanger
    Messanger
    Messanger
    Забивал иглу. Бил прутом 18мм подливая воду в трубу. На 5-6 метрах вода стала понемногу уходить. Трубу можно было наполнить, но как только перестаешь лить вода довольно шустро уходила и уходила, как мне казалось, полностью. В трубе не стояла. Пробил еще немного. Пошло очень тяжело, а вода почти перестала уходить. Пришлось на прут сверху пристроить груз, чтобы усилить удар.
    Прошел до 8 метров, пошло немного легче. Вода снова уходит, но так же медленно. Однако в трубе теперь кажется есть некоторый уровень воды. В следующий раз померю. В ближайшем колодце, в 20-30 метрах, вода на уровне 5 метров.
    Подскажите, как быстро должна уходить вода, чтобы можно было сделать вывод, что водоносный слой достигнут и пора прокачивать?
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Вопрос к специалистам: Если колодец Абиссинский, или неглубокая скважина, и если дебет воды небольшой, то как сделать так, чтобы насос не выкачивал всю воду и не глотал воздух?
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Самарская обл. Ставропольский р-н. с.Жигули. Забил иглу почти на 8м. Бил внутри прутом. Вода в трубу уходит быстро. Купил ручную качалку с рук за 2500= - не работает. Больше нигде ручных не нашел. Для прокачки просто подключил магистральную воду и лил ее в трубу - уходила влет. Хочу купить какой-нибудь самовсасывающий насос и использовать его для прокачки (ну и в дальнейшем). Что посоветуете? Не убьется ли он прокачкой (сетка у меня на игле 0,2 мм)? Например такой - KPM 50 или CAM 40РА HL (буду покупать в Энтузиасте kuvalda.ru). Или можно сразу попробовать купить дешевую пластиковую установку для водоснабжения типа XK 06 ALL? Еще волнует вопрос про обратный клапан - все они слегка пропускают воду в обратном направлении или это мне так везет?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Придавить расход на напорной стороне насоса с помощью вентиля, крана или трубы меньшего диаметра. Из личного опыта этого засушливого сезона меня спасает полу-дюймовая труба (скважина на песок: слетел статический уровень, соответственно не хватает дебита :()
    Берите сразу насосную станцию, только не рекомендую пластик - не надёжно, лучше уж чугун. С обратными клапанами проблемы возникают не только у Вас, в связи с чем советую применять таковые с латунными золотниками.
  5. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    вопрос про кессон.
    Сделал скважину, дом пока летний, но хочу сделать на будущее - буду либо утеплять либо ставить другой дом.
    В связи с этим хочу сразу сделать кессон путем заливки бетона вокруг.
    Сам вопрос: Правильно ли я понимаю,
    что дно кессона должно быть в 1,5 метрах от поверхности земли?
    что труба скважины должна возвышать ото дна ну, скажем, на пол метра
    что крышка кессона не требует утепления
    что насос и автоматика, оставленная в кессоне зимой не будет замерзать
    что вода не будет замерзать
    если какие то понятия мои неверны, скажите как надо сделать
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Евгений! По порядку:
    1) Дно кессона располагайте несколько ниже глубины промерзания, чтобы у Вас в течении зимы был постоянный естественный подогрев;
    2) Для удобства монтажа и эксплуатации обсадная труба должна иметь возвышение, полметра это уже слишком;
    3) Крышку кессона, как и стенки утеплите - это дополнительная гарантия (перестраховка) не промерзания всей конструкции;
    4) Да, не будет замерзать;
    5) Вода, тем более;
    В целом, всё верно!
  7. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Всем привет. Ручные насосы делают: DD INGENEER пос.Спартак Раменский р-он МО отпускная 2900 (опт от 10 шт - 2200р) , "Спектр" В.Новгород (опт-1200) . Еще очень большой ассортимент в "АМПИКА" Москва, у них есть и китайцы и наши. С уважением .
  8. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    а где купить иглу подскажи пожайлуста?
  9. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Самому надо , в субботу буду проездом в Москве , постараюсь попасть на "Садовод" . Но судя по фотке иглы оттуда , фильтр намотан прямо на трубу . А это не есть гут . Наверно придется делать самому. С УВАЖЕНИЕМ :)]
  10. sergiy79
    sergiy79
    sergiy79
    Добрый день всем форумчанам!
    Много материала на форуме прочитал про забивку иглы, возник вопрос. А нельзя ли вкрутить иглу, т.е. в нижней части(перед фильтром) приварить лопатки (как у бура), и именно как бур закручивать.
    Конечно предполагаю, что если это раньше не использовали значит есть причина. Но почему?
  11. svv1962
    svv1962
    svv1962
    Гродно
    День добрый!Прошу совета. Имею забивную скважину, глубина 11 метров,зеркало воды примерно на двух с половиной метрах. Диаметр трубы 32мм. При строительстве дома сделана была метрах в пяти от фундамента, теперь- после постройки дома ввел горизонтальной трубой в котельную. Длина горизонтального участка- метров 15 и еще метр вверх. Далее стоит шаровый кран, фильтр грубой очистки, обратный клапан,насос Джилекс 50/70, опять фильтр, еще обратный клапан, предохранительный клапан,далее гидроаккумулятор с автоматикой и кран разбора воды. Проблема состоит в следующем: при первом подключении заливаю воду в трубу, в насос и включаю. Все идеально- в гидроаккумуляторе появляется нужное количество воды,насос автоматически отключается и ждет разбора воды. Если в течении нескольких часов насос не подкачивал воду- происходит следующее- при включении после прошествия этого времени насос выкачивает из себя воду и дальше пашет вхолостую. То есть видимо обратный клапан не может удержать столб, было решено что он неисправен и заменен другим, но это ничего не дало. Далее отключаю гидроаккумулятор и к выходному отверстию насоса подключаю шланг и выкидываю конец на улицу. Включаю насос и немного пофыркав из шланга с хорошим напором начинает идти вода и до бесконечности... Вопрос- в чем причина и поможет ли установка еще одного обратного клапана на месте подсоединения горизонтальной трубы к скважине?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    svv1962! У вас, как видно из фото, заужен напорный трубопровод (гибкая подводка и т. д.) И проверьте герметизацию на всех фитингах всасывающего трубопровода.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Гибкую подводку svv1962 наверное поставил для удобства проведения экспериментов.:)]
    По поводу заужения напорной магистрали и проверки герметизации всаса - полностью с Вами согласен.
    Для svv1962
    Для проверки герметичности всасывающего трубопровода предлагаю попробовать следующее:
    провести эксперимент описанный Вами выше (Г.А. отключен, шланг выброшен на улицу), но с временным итервалом.
    1. Качнули, пошла вода выключили насос.
    2. Обождали несколько часов.
    3. Если при следующем включении насос нормально подаст воду - со всасом наверняка все в порядке.
    Если воды нет - ищите негерметичность...:(
    Здесь как бы все верно...
    А здесь наворочено такое...
    Зачем предохранительный клапан?
    Что за хрень стоит стоит между грязевиком и предохранительным клапаном (по Вашему описанию, это как бы обратный клапан).
    Г.А. странный...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен с Esc - вся арматура между насос и ГА, это лишнее.
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    По-поводу герметичности обратного клапана - если бы он травил, то падало бы давление в ГА, вода из ГА уходила бы во всасывающую магистраль. При условии герметичности соединений ничего бы больше не происходило. Воздуху-то откуда взяться в заполненной водой системе? Только через дыры подсосаться. Так что, на мой взгляд, надо искать негерметичность на участке от скважины до обратного клапана.
    Ну и еще раз к клапану - через несколько часов без включений насоса и разбора воды давление в ГА падает? Если нет - с клапаном порядок.
