1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    А как воду будете поднимать с 24 м?
  2. c-nel
    c-nel
    c-nel
    3 день. Прожелонили и осадили трубу до 12 метров. Чтобы уровень песка в трубе сильно не поднимался, постоянно подливали воду. Первые 12 метров 57 трубы кончились, песок был мелким, и на следующий день купил еще 12 метров 57 трубы.
    4 день. Прожелонили и осадили трубу до 14 метров.
    5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 день.
    К площадке приварил 4 крюка, навесил на них мешки с песком по 2 ведра в каждом. Ведра с песком поставил на площадку. Над трубой повесил блок, желонить стало проще и удобней. Первые метры трубу проворачивал по кругу, под конец поворачивал на четверть оборота вперед назад. Прожелонили и осадили трубу до 24 метров.
    Песок стал заметно крупнее (как сахар), попалось 4 камушка по 1-2 сантиметру. Фильтр я хотел поставить чуть выше водоупора, но все 24 метра шел только песок, до водоупора я так и не дошел.
    12 день.
    Спаял 6 полипропиленовых труб Ф32 по 4 метра и фильтр. Опустил фильтр внутрь обсадной трубы.
    Нагрузил свободный конец ПП трубы 5 литровой канистрой с водой и начал поднимать обсадную трубу реечным 1,5 метровым домкратом. Первые 3 метра шла с трудом, потом проще. Резал трубу по сварным швам болгаркой (для повторного применения или на столбы).
    Уровень воды в трубе - 6 м от поверхности. Подключил поверхностный самовсасывающий насос с обратным клапаном. Через пару минут пошла грязная вода, а еще через пару минут чистая. Дебет получился примерно 1100 л/час.
    Площадка многофункциональная (кондуктор для соосной сварки труб, 4 крюка для мешков, ручки для вращения трубы, упор для домкрата, площадка для бурильщика)
    Держатель трубы (при сварке и резке трубы, чтобы вниз не улетела).
    Расходные материалы: электроды 3мм 20 шт, диск отрезной для болгарки 230 мм, перчатки простые и прорезиненные по 2 пары. Вода 400-500 л.
    Боевые потери: отломил ручку у пластикового ковшика и пластикового ведра, пластиковый тазик пробил желонкой.
    Итого примерно по затратам:
    2600 труба ПП 26 м.
    6500 насосная станция, обратный клапан, фитинги
    4500 труба стальная Ф57 24 м (еще пригодится)
    210 пробитый тазик
    1500 трос, блок, крепеж
    200 перчатки
    По времени бурение заняло 12 дней + тройку дней на доделки инструментов, но дни не подряд и растянулось на 1,5 месяца, дни по времени тоже по-разному, где в выходной, где вечером после работы, где один, где с помощником. Абиссинка эта была «тренировочная» в гараже только для мытья машины, сейчас начал новую на даче…
  3. c-nel
    c-nel
    c-nel
    ...на даче
    Подмоточная проволока Ф3 мм кончилась, использовал Ф1,8 мм, пружинила еще больше, мотал на трубу Ф25 мм.
    Сетку собрал в замок и пропаял.
    На первой трубе нарезал зубья болгаркой. Абиссинка вот только можно сказать не получилась.
    https://www.forumhouse.ru/threads/314785/#post-13246433
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
  5. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @c-nel, Очень понравился Ваш опыт! И именно такой вариант я осмыслял и хочу повторить!) Если что, буду спрашивать - не откажите в совете. :)
    @c-nel, А сейчас эта инфраструктура работает?
  6. c-nel
    c-nel
    c-nel
    В гараже к насосной станции подключил мойку высокого давления, мою машину по мере необходимости. На даче выкопал «яму» 5,5 метров, опустил в неё самовсасывающий насос. Дебит получился 600 л/час, вода «техническая» с железом и запахом болота.
    Гараж в Нижегородской области, в километре от Оки. Дача во Владимирской области в километре от Клязьмы.
  7. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @c-nel, у меня дача чуть ниже плотины Волжской ГЭС в Тольятти. У нас почвы - сплошные пески, болот и рядом нет. Может, повкуснее вода будет. :)
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Привет буквально всем!
    Кто пошел по моим стопам (или не по моим, не важно)...
    В общем всем, у кого забита игла, посвящается.
    Прошло семь лет успешной эксплуатации скважины.
    Но пару лет назад стало заметно ослабление напора.
    Сначала немного, потом все больше. Потом, если течет вода на кухне,
    в ванной уже совсем тонкая струйка. А год назад уже начала постоянно отключаться
    станция. Сбрасывалась в аварийный режим по датчику потока
    (станция, напомню, Grundfos MQ3-45).
    Стал чесать репу, че делать.
    Мыслей было ровно три: что-то не то со станцией, засорилась игла,
    водоносный слой иссяк.
    Про последнее вообще думать не хотелось, станцию снимать и разбирать тоже,
    поэтому решил для начала прочистить сетчатый фильтр на игле.
    Решить-то решил, а вот как - вопрос. Очевидно, что с наружней стороны сетки
    налипла всякая хрень, которая за годы всасывалась с водой и оседала.
    Сначала по неопытности рассматривались варианты гидроудара снаружи от
    садового водопровода, пневмоудара от какого-нибудь насоса с ресивером, даже
    рассматривался вариант забить рядом еще одну иглу.
    Но все оказалось намного проще.
    Один знакомый рассказал, как ему прочистили иглу и дал координаты человека.
    Созвонился.
    Этот человек сказал, что негоже мне платить ему 15 тыщ за прочистку, а лучше
    купить у него за 5 тыщ реагенты и самому прочистить. Если не получится, он приедет,
    и за 10 тыщ все сделает сам.
    Так и поступил.
    Засыпал в трубу на ночь реагент №1, через какое-то время из трубы поперла грязная пена.
    Через 14 часов включил станцию. Напор как на новой. Реагент №2 даже не понадобился.
    Затем реагент №3 - нейтрализатор. Через пару часов из крана текла мощным напором вода без
    постороннего цвета и запаха. Чистая, как мозг Кличко.
    И всего делов. Все реагенты на основе пищевых кислот, растворяют ржавчину, органику о оксид кальция.
    Буду рад, если кому -нибудь этот опыт поможет.
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Ну я угадал с первых строк, ибо сосед прошлым летом вытащил полностью закоксованую иглу.
    Ну а где расшифровка реагентов №1 и т. д ? Силит что ли?
  10. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    А можно поинтересоваться, как можно вытащить иглу? Дешевле новую забить. Сосед лукавит.
    Состава реагентов у меня нет, иначе сам бы сделал, а не покупал.
  11. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Я тащил иглу, долго и упорно...
    троса рвал, лом гнул поднимая двумя трехтонными домкратами(
    в итоге оторвал по муфте в полутора метрах под землёй, так и пропало четыре метра трубы и игла, всё нерж.
    но у меня глина суровая и водонос тонкий, как показала копка колодца.
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Хомут и два домкрата.
    Я вытаскивал без проблем.
    Почва глина, игла была на плывуне.
  13. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Не, не лукавит. Он мне ее показывал. Да и наотвечали Вам уже достаточно.
    Ну я вот кстати тоже вытягивал
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Народ, у кого какие есть варианты реагентов? Ведь рано или поздно всех это коснется.
    Давайте гадать?
  15. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Думаю что Вы спешили. Надо было: давать натяжку и перерывы, что бы глина напряжения распределяла вокруг и соответственно в месте муфт сопротивление уменьшалось. Но блин, так до пенсии можно вытягивать
