1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    У меня сетка фильтра обрастает железом. Заливаю серную кислоту.
    Правда этим летом сделал новую иглу и забил...Как же удивил забытый дебит новой скважины и способность насоса так качать.
    Гораздо проще забить новую, чем доставать (доставал 2-мя 5-тонными домкратами) или чистить каким либо средством .
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Fludik, щавелевая кислота хорошо растворяет ржавчину.
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Кому проще, а у кого и плита залита сверху и только одна дырочка под трубу и есть всего:)]
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Fludik,
    Так или иначе, но рано или поздно придется сверлить вторую дырочку.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А зачем? Средство для удаления высолов в каждом строймаге. Стоит 5 л. 400 р. Работает.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ух ты, спасибки полетели. Тады продолжим. Шланг поливочный, на конце утяжелитель, кусок трубки мет. Сверху воронка. Опустить до дна. Залить средство, сутки подождать, затем долить скважину водой до верха, 2 часа подождать, раскачать, пригласить соседей, отметить.
  7. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Так. И что получается? труба в трубе с той же самой водой. Ни че не понял. Догадываюсь что смысл шланга, это доставка реагента к месту. Но при опускании в шланге, уровень воды будет будет таким же как и в трубе. Смысл тогда в нем какой?
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Ну если реагент, это кислота, а кислота тяжелее воды, то тогда смысл понятен.
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Кстати, когда я залил кислоты и поленившись заткнуть трубу скважины, вскоре пожалел об этом...
    Из трубы перла такая пена...с запахом тухлого яйца.
  10. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Реагент на основе лимонной кислоты. Можно просто лимонной кислотой попробовать. Шланг не нужен, реагент и так на дно сам опустится.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не так. При заливке уровень в соединяющихся сосудах выравнивается, т. е. всё заливаемоё выталкивает столб из шланга через низ. Можно и сверху, кислота плотнее, но когда дойдёт до сетки, концентрация будет никакой. Кстати средство заточено исключительно на кальциевые соли. Чайники, краны, камень в унитазе-с песнями. На хроме пятен не оставляет. Другие кислоты разъедают.
  12. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Ну так, +/- объяснение. Хотя (как мне кажется) что в лоб, что по лбу. Вряд ли наливаемая в шланг, будет вытеснять в трубу. Нальется по верхушку и встанет. Вот если насосом или керхером подтолкнуть, то по адресу доставит точно.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Законы физики пока кроме Вас не удавалось отменить никому. Попробуйте. Напомню. Закон сообщающихся сосудов. Отпишитесь, будет желание, извинитесь. Забыл добавить, пи р квадрат трубы на высоту фильтра плюс пи р квадрат шланга на высоту водяного столба = количеству заливаемой кислоты или спецсредства.
  14. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Кажись, добил я до воды. Грунт - сильнонасыщенный водой песок. Игла шла очень туго, прямо как через глину, подчас 1 см за 10 ударов. Погнул несколько труб, пока бабкой забивал.
    УГВ у нас очень высокий, на глубине 20 см - уже болотистая желтая вода. На 6 метрах вроде пошла вода без запаха и прозрачная. Прокачивал сегодня час, завтра снова поеду прокачивать.
    Скажите, какие сейчас поверхностные электрические насосы-то качественные (производители)? Тем на форме много, но поиском вылезают старые, прогресс то не стоит на месте, и качество одного и того же бренда меняется бывает в худшую сторону.
    Китайцев вижу много продается, итальянцев чуть-чуть, значительно дороже.
  15. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Да забейте на прогресс в виде разных наклеек. Китайцы нормально работают.
