1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В Луруа неплохой стервинс. 7тыров. А так Марина. Но уж больно дорога стала.
  2. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    И еще вдогонку вопросик, нужен дюймовый армированный шланг для соединения скважины и насоса. Внарезку стоит 400 руб за метр, фиксируется хомутами. Как думаете, смогу я, если куплю "Шланг для насосов (1"; 7 м) Marina-Speroni SET ASPIR MT7":
    отрезать от него, скажем, метр или сколько там нужно и получится один конец со штуцером, другой под хомут? Там просто еще обратный клапан в комплекте и 6 метров шланга останется про запас.
    Хотя посмотрел внимательнее, обратный клапан там для забора воды из колодца, в скважине игле не использовать его.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Дорого и не надо. Есть в продаже дюймовая нержавейка с американкой. Очень удобно в случае чего демонтировать. А в этом году впервые столкнулся с проблемой порыва" вот этих шлангов" на 5- ти атм., при заявленных 15- ти. Партия бракованная что ли. На хомутах не надёжно. Внутри шланга не ровно. Подсос воздуха быть может.
  4. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Американка - это фитинги такие? В принципе у меня еще стальные трубы есть дюймовые, резьбу нарезать есть чем, нужно только уголок установить на выходе из скважины и фитинг самокрутящийся на входе в насос.
  5. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Купите трубу ПНД 32 и два фитинга к ней по 40р\м и 60 р\шт соответственно и будет вам щастье.
  6. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Поддерживаю на все 100, у самого подобным образом подключено.
    Правда у меня скважина, но не суть. ПНД опущена с ОК на конце, а сверху к насосной станции. 3 года никаких проблем. А с этими шлангами и хомутами постоянно сосед мучается, вроде убедил его и наконец купил тоже ПНД ставить будет.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, с накидной гайкой, например:
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Дюймовая нержавейка-это гибкий шланг в оплётке из нерж. проволоки. На одном конце 25 наруж. резьба, на другом американка. В продаже там же.
  9. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Я извиняюсь, но вопрос: кто-нибудь покупал иглу здесь: ДВ&ЕМ?
  10. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Я сам сверлил, паллетом удобно прижимать трубу, чтобы не вращалась, и дрелью ее в 6 рядов...
  11. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Сетку как крепить будете, наконечник из чего? Думаю - готовое изделие брать или самому делать. Товарищ сам делал, говорит с нарезкой резьбы накосяпурил пару труб. Вбил метров 10 и не попал. Вытащил, сетку говорит сорвало-смяло, видимо плохо закрепил.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А можно ссылочку, где его купить подешевле?
    В личку
  13. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Никаких резьб, все на сварке. Наконечник тоже сварной. Вот описывал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16723678/.
    Если бы знал, что так легко воду получить, давно бы уже сделал раньше.
  14. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Хочу сделать абиссинский на 2-й слой (он начинается с 6,5...8), есть геология соседа, я выше на 1м. При этом надо будет забивать внутри колодца, есть у кого опыт? Если не забивать, а вызвать мастеров с установкой для бурения?
  15. ibovik
    ibovik
    ibovik
    А я буром БР-2 бурю - 110 диаметром. Прошел 5 метров пока.
    Глина. Идет прожилками. То глина пластичная, то как будто с песочком-легче с бура слезает, то синевато-серая.
    Бур-хороший. Мне очень понравилось как бурит и исполнение. Сейчас глядя на грунт-понимаю-вколачивать было бы неправильно, да и гидробурение пластичной глины-наверное то еще удовольствие.
    Буду бурить пока бурится-потом трубу 110 или 100 шестиметровую загоню, а фильтр, да и вообще иглу-наверноре их ПВХ трубы сварю. Вода сочится из стенок-но медленно.
    Проблема еще в том-что насос леруашный штервины (кажется) не поднимает воду! Почему-не пойму пока. Вернее поднимает, но очень вяло. Какие то бляшки на выходе, а не струища. Хотя вода стоит у земли почти.
