1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно проще. На строительных лесах подсмотрите. Штырь с флажком.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А если сделать промежуточные муфты с обоюдосторонними защёлками, то штанги вообще разбирать не придется, просто складывай их в "гармошку" и всё! Я в своё время именно так и делал (при чём, у меня была специальная направляющая, на которые эти штанги просто насаживались и сдвигались в сторону по мере увеличения их количества), жаль только, что метод "дурацким" оказался - бесперспективным, короче... ну не для 12 метров уж точно... (фото не будет, тогда мобильников ещё не было... вообще, а был у меня цифровой фотоаппарат, ажно на цельных 1,5 мегапикселя, принтер одну фотографию часа полтора печатал...), мда...,чет я сам себя боятся начинаю!
  3. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    Сейчас думаю над разьемом как бы мне штанги быстро половинить.
    Я штангу купил от рби-5 (новая ляля), чрезвычайно удобная штука. Советую!
    А так, действительно видел где-то видео (Польша кажется) где желонка крепилась не на тросу, а на штангах 10-14 мм. соединённых какими то карабинчиками (защелкивающиеся). Так ловко парнишка ими управлялся-по-желонит и вытаскивает, складывая из по-коленно. Меня это не заинтересовало-есть возможность возить цельную штангу 12 метров.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @mini-kolodec, Фото 12м штанги в вертикали ПОЖАЛУЙСТА в студию.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Может фотки штифтов с флажком нужны? Барашек как правило норовит в шахту улизнуть.
  6. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @Alexandr0063, спасибо! Ну киньте, если не сложно!
    Но я скорее всего не буду делать. Если бы я этим занимался профессионально, или собирался бурить еще-то сделал бы наверное. А так-я куплю еще 2 2-х метровых алюминиевых трубки на удлинение. Суммарно это позволит добурить до 8-9м. Дальше я бурить не стану скорее всего. Есть-значит хорошо. Нет-значит нет. Ну впрочем воду она худо бедно сочит уже сейчас.
    Алюминиевые трубки возможно и не потребуют разборки. Они легкие. 2 колена бура прилично тяжелей чем вся наращенная конструкция. Мне нужен второй человек кто с бура будет глину руками счищать-и можно его не класть, а держать вертикально.
    Я наверное куплю все таки барашковую гайку и
    И сделаю средний стык так...
    Но похоже эти выходные-мимо, ибо у сына ДР.
  7. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Добурились до 9.5 метра. Дальше-конструкция не выдержала. Алюминиевые трубки (вернее нижняя трубка в копье) согнулась. Вынимать 10 метровую конструкцию стало крайне неудобно. Ее болтало, а удерживать вертикально стало очень трудно. Половинить оказалось не вариант. Стыки клинило от глины и грязи.
    Началось вообще весело! Первым делом уронил в скважину ключь на 10. Думал- все. Это конец. Ан нет! Куда делся ключ-так и не понял-но под буром он ни разу не встрял!
    Бурится после простоя всегда тяжело, а потом-расходится и бурить не сложно. Грунт-глина. Но слоями. То очень твердая-аж стучит как камень. Приходися буром ударять-что бы зацепить, то становится рыхлой, но все равно-пластичной. Под конец-на глубине около 9 метров вообще пошла на зерновой творог похожая. Но оборудование подвело.
    Второй день-решил остановиться и прокачивать. Насос выплевывал глинянную сметану. Помучился с раскачкой. Но выкачав-заливал ведрами воду. Вроде 8-9 ведер получалось. Вода почти не уходит. Всеравно качнул так раза 2. Наполняя ведрами и выкачивая потом.
    Выкачав часов в 8 вечера уехал домой. Сегодня мне сообщили что за ночь набралось не достает 1.5 метра до поверхности. В общем-это скорее всего соответствует УГВ в целом.
    С утра было желание продолжить гидробурением, но может и не нужно? В общем она нужна как источник резервного водоснабжения по большей части.
    Кто-что посоветует?
  8. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Ставьте обсадную (можно и 57 трубу), и внутри неё выбирайте грунт, осадите до песка, опустите фильтр. https://www.forumhouse.ru/posts/13354590/
  9. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @c-nel, я думаю мне обсадная пока не нужна. Стенки как бетонные. Глина!
    План №1
    Поскольку вода все же набегает опущу иглу без какого либо фильтра (просто дырки) на дно. Подключу к насосу который берет воду сейчас из еврокуба паралельно, установив 2 блокирующих крана. То есть вода или из одной магистрали или из другой. Поставлю или фильтр или фильтр и пустую колбу для взвеси. То есть фильтровать буду на поверхности. А жерло скважины облагорожу или 2 или 3-х метровой кананализационной трубой 110. В таком случае всегда все можно вытащить, промыть, прокачать. По идее если устоится и устроит-можно обсыпать иглу галькой или шунгитом. НО! это уменьшит врутненний накопительный объем-поэтому спорно.
    План 2.
    Есть дренажный насос. Сделаю ванну из досок и полиэтилена 3-х секционную с переливами. У иглы срежу конец с дырками, припаяю коронку, ну дальше-как пойдет. Дальние горизонты меня не интересуют. Но метра 3-4 можно было бы еще пройти...
  10. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    10 метров прошли, значит и 3 оставшихся осилите. Треногу метра на 3 соорудить с кольцом сверху. В него пропускать располовиненную трубу-метров 7 наверное удержит в вертикальном положении. Я за один рейс поднимаю не менее 10 см. глины диаметром на 400 мм. В вашем случае наверное также. Вам осталось 30 раз поднять шнек - из за этого мне кажется что то новое придумывать-только время терять. Тем более глина становится рыхлой (просто водонасыщеной). Глубину песка Вы знаете-немного попыхтеть и будет счастье! Удачи!
  11. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    Если трубки шнека полые+имеется отверстие в самом шнеке в районе "сверла"- шнек отрывать от грунта будет намного легче (особенно в Вашем случае т. е. в воде) он просто "фыркнет" воздухом и пошёл. Причём это отверстие почти не забивается (особенно если буришь по воде). Наличие этого отверстия в ручном буре говорит о профессионализме его создателей.
  12. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @mini-kolodec,
    Да мне надо завязывать с этим делом.
    Больше шнеком бурить не буду. А тем более делать треногу. Водичка поступает. Правда мне непонятно откуда. Что гложет-не видел песочка.
    Куплю завтра 3 3-х метровых канализационных трубы. Попробую ими обсадиться. Но не перекрою ли я ими поступление воды? Щели я конечно напилю, но.
  13. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Ну, закрыл тему пока.
    Времени, как всегда не было-поэтому все на скорую руку.
    В скважине которую пробурил ранее 9.5 метра оставил в прошлые выходные иглу. Приехал-дернул-а ее затянуло прилично. С помощью веревки выдернул. Понял что внизу в скважину нанесло метр глины. Обратно игла не вставлялась на исходную глубину.
    Решил промывать.
    Промыл до уровня бурения-легко.
    Вода при этом уходила. Подливал 2-3 ведра (какжется, но не меньше).
    Потом уперся, но потихоьку с метр еще прошел.
    Бур забился камнями.
    Вытащил, подрезал зубчики, чтоб были потолще и не загибались, но скоро понял что там еще камни и сколько там глины еще-одному Богу известно.
    Решил завязывать.
    Это чем бурил
    Отрезал от этой конструкции снизу "коронку" и припаял трубу с насверленными дырочками. Никакой сетки-не делал.
    Купил 2 трубы 3-х метровых канализационных. Предполагал скрепить их заклепками и опустить. Думал что они скорее всего застрянут и я так оформлю верхнюю часть скважины, ан нет-они пролетели со свистом-пришлось вынимать.
    Следовательно придется или еще покупать, или вообще не ставить.
    Вопрос знатокам-если вообще не ставить-обрушится ли ствол?
  14. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Обрушится. Скорее всего весной.
  15. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Но так делают большинство гидробуренных скважин! Гидробурят, вставляют ПНД шную трубу и все.
    Если бы обрушивалось-то иглу бы забивало наглухо и все.
