1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Я 2 зимы назад бурил такого рода скважину. Прошел садовым буром на 8.5 метров. Но до воды не дошел, а дальше бурить не чем было. И на этом пока забросил. Так вот, стоит это дело уже 2 зимы, и ни чего не обрушилось, как был ствол 8,5 метров глубиной так и есть. Сейчас пиво в нем охлаждаю :)
    Насос вы какой использовали для гидробурения, надо наверное дальше так-же сделать. Только коронку по больше размером, чтоб на 120 трубу вставить можно было.
  2. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я вот здесь только что писнул по сегодняшнему состоянию дел!
    Чистка скважины - обмен опытом
    Насос из леруа
    Насос погружной дренажный Sterwins Inox DW-3 18000 л/час для грязной воды
    (Артикул: 15088130), 4 098,00 руб./шт. из Леруа Мерлен.
    В принципе-хорошо качает. Струя-просто реактивная! Но я слышал хорошо еще подмешивать в струю воздух. Так что если есть компрессор - объединяйте их усилия!
  3. bataltsiev
    bataltsiev
    bataltsiev
    Подскажите, если трубу забили без фильтра могли проскочить водоросли? Уже 12 м.
  4. bataltsiev
    bataltsiev
    bataltsiev
    14,5 м, вода не уходит, забивается тяжело, как-будто во что-то упирается труба, не прокручивается, подскажите, пожалуйста, бить или не бить дальше?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Наверное уже не нужно. Доверьтесь спецам по водорослям.
  6. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    Bataltsiew, какие могут быть водоросли в земле, да ещё и на глубине 12 м. !
  7. bonch
    bonch
    bonch
    Тема забил иглу фото отчет. Не помню уже лет наверное 5 прошло и моя и так малодебетовая скважина сдохла! Ведро за 10 минут, чистить кислотой и делать промыыку под давлением не стал, а купил комплект для забивания. Тему на форуме читаю давно, всем за советы респект. Ну в итоге бурил сначало буром: приямок 40 см земли, потом песок до 2 метров, потом песок с примесью глины и на 3 метрах попал в плывун из мелкого песка, бур доставал практически чистым из жижи. Подумал, пора забивать иглу. Бил дюймовую самодельной бабкой около 15 кг, по 2 см за 4 удара. В плывун вода из трубы уходила на ура. На 4,3 метра подсоединил ручной насос, результат 10 ведер воды с мелким песком и шансов осветления не предвиделось. Первый день на этом закончил. Утром решил бить дальше, т. к знал точно, что второй водонос должен быть на уровне 6—7 метров. После очередной забитой 1.5 метровой трубы залил воду в колонну, вода уходила не быстро и опустив веревку на дно она была сухой. Я проходил безводный, но впитывающий слой, пробивать его было тяжелее, ударов за 8—10 2 см. Часа через три накрутмл еще одну трубу и загнав в уровень с землей муфту решил налмть воды в колонну и ...вода ушла из трубы моментально и еще 10 литров, так и не успели ее наполнить, промерил веревкой с отвесом, 25 см воды стоит в трубе, добил еще 90 см, толи от радостм, толи от слоя забивать было легко по 2 см за удар. пока ходил за насосом ручным вода в трубе стояла 2 метра от конуса. Прокачал ручником, первые 3 ведра были с песком, точно таким же как и при первом плывуне, но после 6 ведер вода стала светлее и на клапане насоса почти не было песка, после этого я подключил свой старый самовсасывающий Китайский насос из ОБИ 800 Вт 3300 л/ч, дающий разгон до 3,5 очков. Имея большой опыт со старой скважиной, сразу приглушил выход на 2/3 вода шла с малым крличеством песчинок не покрывая даже трети дна ведра и была белесая, но без воздуха, литров через 200 она просветлела и песка я не набоюдал вообще. Так вот теперь вопрос? Я открыл кран прлностью и получил мощный поток с небольшим количеством песка затем вода просветлела и в насос начал попадать воздух из скважины и я снова приглушил выход но уже на половину и так вода лилась час потом еще минут тридцать чистая без воздуха на вхрде и выходе. Напор меня устраивает, но хотелось бы как у соседей без приглушения. Что посоветуете добить глубже? Или могу проскочить этот слой и поднять назад иглу не удасться? Вообщем я в ступоре. Фото с телефона загрузить не удалось, сделаю с компа позже.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я бы посоветовал раскачать скважину.
  9. bonch
    bonch
    bonch
    Вот собственно и фото самого процесса:
    _5osEbTJ6PI.jpg 4yNa7D5_MU0.jpg -7iifhtywDc.jpg DGTvV0C98bI.jpg En2Q_Gcoqbg.jpg oJmyUXeYr7A.jpg q9kYF9oDo_Y.jpg PWBf85XnHpA.jpg
  10. bonch
    bonch
    bonch
    И вот результат. Видео все равно не грузит.
  11. bataltsiev
    bataltsiev
    bataltsiev
    19м игла появилась вода прокачиваю компресором вода идёт с глиной уже 2 дня т. к фильтра нет вылетают мелкие камни вода не светлеет и не кончаеться, но почему не могу взять воду насосом вода на 2,5 м от земли ? Может кто нибудь по советует что делать ? Можно вообще разкачать глину?
  12. bonch
    bonch
    bonch
    Спасибо! Проверил герметичность всасывавающего трубопровода, обнаружил подсос воздуха в гибком шланге, поменял на жесткое крепление и завакумизировал. Дебит 900 л/ч. На полной мощности 800 Вт. насоса. Но стоит наверное первые метры напорного трубопровода сделать трубой 32 полипропилен?, для снижения нагрузки на насос, по манометру 1/2 дюйма дает этот дебит при 1,5 Бар. Хорошо что не стал добывать воду с верхнего 3х метрового слоя, в виду засушливой недели, вода с 2х метров ушла ниже 3х. посмотрю, что там будет после дождей, благо "смотровое окно" 100мм пока осталось.
  13. bonch
    bonch
    bonch
    Насколько я знаю, глина это водоупор, значит вы выкачиваете из слоя над ней.
  14. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Всем доброго дня!
    Подскажите по теме.
    Труба 1", насверлил отверстия d 10 мм (42 шт.).
    Можно ли фильтровальную сетку устанавливать внутри трубы (для предотвращения повреждения при вбивании (закручивании) иглы и возможного извлечения для чистки или замены)?
  15. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Есть насос ручной поршневой времен СССР. Полный комплект: насос, трубы, игла. Новый. Питер. Пишите в личку.
