1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. storona
    storona
    storona
    Доброго времени суток! В прошлом году был выкопан колодец попали на песок зашли в песок полтора кольца воды было 30-40 см но выкочать было не реально двумя малышами. И так вода стояла до нового года. а после нового года вода ушла. и вместо воды столо 30-40см песка.
    Но воды нет. хотелосьбы поинтересоватся забил трубу 40 мм примерно на 3,5 метра. вода в трубе стоит и не уходит нужноль ее бить дольше или нужно вытаскивать назад. колодец 13,5 колец из них 1,5 кольца в песке стоит. и 3,5 метра трубы на дне колодца.
    Сверху колодца я так понял из ветки, что я воду не подниму ручной качалкой, и насосом тоже. Нужно отпускатся ниже метров на 5-6, чтобы качнуть воду.
  2. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, тоже планирую забить иглу. интересно конечно на какую глубину забивать. регион татарстан. Почва сначала чернозем 70 см потом глина, дальше не знаю. в том году копал яму до глины в начале июня и пошла уже вода, но это как я понял грунтовая. В колодцах вода стоит от поверхности земли 1-2 метра. есть колодец у знакомых глубина всего метров 5. Вода нужна не питьевая, просто в баню набирать.
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Экстрасенсы на другом форуме "тусуются" :)
    PS: а если серьезно, начните забивать и воду в трубу лить, как будет "со свистом" уходить - значит, попали в водоносный слой.
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Далеко не факт, вода может уходить, а воду не взять.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ...или россыпь абсолютно сухой щебёнки ...или крупного, но сухого песка...:um:
  6. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @Kareno, @Alexandr0063, читаем В-Н-И-М-А-Т-Е-Л-Ь-Н-О, что пишет ТС: В колодцах вода стоит от поверхности земли 1-2 метра. есть колодец у знакомых глубина всего метров 5. Вода нужна не питьевая, просто в баню набирать.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Цитата про глину здесь более уместна. :no:
  8. Alsuv06
    Alsuv06
    Alsuv06
    Здравствуйте. Решился вот тоже забить скважину (досталась от соседа за смешные деньги труба 1.5 дюйма, фильтр сетка п56 галунная). Загнал на 10 м и упёрся, за 50 ударов 20 кг бабкой всего 5 мм. Вода все это время уходила очень медленно, но на упоре стала уходить примерно около 10-15 см в секунду. Стоит уровень в трубе 4.5 м от поверхности, в колодце рядом в 10 м УГВ 3 метра. Решил попробовать прокачать. Ручной насос качает всего может пол стакана воды за качок, попробовал поверхностным вообще не смог поднять. Решил бить дальше, взял напрокат бабку 40кг пробил слой наверное 15 см дальше пошла лучше, Вода уходит медленно. На 11 м опять упёрся и Вода стала уходить ещё похуже, решил поднять обратно на 10 м, заливаю воду, а она стоит! Засунул в трубу шланг от водолея на 9 м дальше не идёт, стал промывать под давлением, шланг опустился до конца иглы а Вода из колонны не выходит, поднимаю шланг, а Вода падает с грохотом в трубу. Лил так минут 10. Уровень стоит 4.5 м. Пошёл порадовать близких и рюмку чая выпить. Через пол часа привожу показать, как вода уходит, а она уходит, но слабо примерно 15-20 см в секунду. Качком качается также плохо. Что происходит не могу понять (колонна вся до конуса чистая). Объясните спецы кто знает. Да, поверхностным насосом поднять тоже не могу. Скважина 40 труба, переход к насосу через фланец на 25, + обр клапан на дюйм.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Загадочное явление, сперва вода уходит со свистом, а потом не уходит, как будто пустоту какую-то наполнила.
  10. Deniamolo
    Deniamolo
    Deniamolo
    Молодечно
    Осилил всю тему. По поводу забивания при помощи электроинструмента.
    Пробурил буром 2 метра. Затем забил иглу еще на 8 метров перфоратором (отбойником) 2GBH 7-46 DE. Всего 10 м.
    Грунт глина. Скорость забивания примерно 10 минут/1 метр. Труба сталь 1 дюйм.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вроде бур меньше 2м...Как водичка?
  12. Deniamolo
    Deniamolo
    Deniamolo
    Молодечно
    Бур самодельный из трубы и 125 диска. водичка пока никак. Первый водоносный слой был на 5 метрах. Я решил забить глубже. Забил 10 метров. всю дорогу вода в трубу уходит гдето за 5сек/1метр. Зеркало стоит на 3-х метрах, пытаюсь качать игла забивается типо плывуном мелкая пыль или глина. Вода не идет совсем.
    Но игла без сетки отверстия на 3 мм. видимо зря.
    Наверно брошу эту затею с абиссинкой. Чет все не получается.
  13. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Вот и причина, имхо. И отверстия должны быть 10-12 мм.
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Ну и что, у меня без сетки, правда отверстия 5 мм. Работает.
  15. Deniamolo
    Deniamolo
    Deniamolo
    Молодечно
    Не думаю что причина только в сетке. Скорее всего я не нашёл нормального водоноса. Так как вода не идет совсем, и игла забивается буквально на метр-два. Предполагаю что если б водоносный слой был нормальный, ил гнало бы с водой до насоса.
